perchè vedi indicato un leitner nel trapianto pomodoro ? andrebbe modificato tutto con gli attacchi posteriori no ?
per il trasporto come faresti ? i cingoli li su terra come vanno ? e riusciresti ad avere la sensibilitàà per far linee dritte ?
questo vedi bene cingoli e radiatore...
altrimenti la cingolatura normale non potresti nemmeno caricarlo su un camion trasporto eccezionale
Edited by Luchino
Ma nessuno valuta il fatto che probabilmente è impossibile immatricolarlo agricolo se si tratta di un usato? Tra controlli e costo della nafta portarsi a casa un qualcosa che non potrà avere gasolio agevolato mi sembra un tantino azzardato
  • 3 weeks later...
vorrei fare una domanda nata dalla curiosità e dal bisogno: ma è possibile montare le frese di questi gatti delle nevi ai normali trattori a cingoli?
ho letto che il regime massimo di rotazione degli alberi è di 1600 giri/min. quindi se uno volesse una terra che sia davvero polvere (e non solo per dire) sarebbe molto comoda; ovviamente usata dopo un precedentemente affinamento con normale fresa agricola visto che non mi pare che sia robusttimo come attrezzo.
Alla fine hanno il traino idraulico quindi con le dovute modifiche non credo ci siano problemi ad attaccarlo a un trattore anche se non mi sembra l'attrezzo adatto per quello che vuoi fare
  • 4 weeks later...
Gattisti nel forum?? Io batto una pista da fondo con un prinoth t2, e l'anno scorso mi hanno portato un pisten bully 100 in prova... che macchina!!! Speriam arrivi presto il sostituto del prinoth;)
X panzer, le frese sono tutte idrauliche e per farla girare ci vuol una bella pompa.... se cerchi su youtube trovi holder e carraro mach4 con questo tipo di fresa adibiti a battitura di piccole piste.
Per quanto riguarda lavorare la terra dubito sia efficace se non dopo una tradizionale fresatura, ed inoltre i coltelli non vanno piu in profondita di 5 6 cm....
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
Ho incominciato a lavorare in quell'azienda ...ecco qualche foto [ATTACH=CONFIG]26240[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26241[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26243[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26242[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26244[/ATTACH]
  • 8 months later...
