Toso
6 scuotipaglia a confronto...
Chi è la migliore secondo te
51 members have voted
  1. 1. Chi è la migliore secondo te
    • NewHolland CX 6090
      15
    • Laverda 410 lc
      6
    • Claas 670 montana
      16
    • JohnDeere T670
      9
    • Deutzfahr C9206
      5
Buona sera...parte cosi il mio sondaggio,ovvero si apre appositamente il 31 dicembre 2013,e vediamo in un anno come finisce..
Oltre al voto,se volete anche giustificare la vostra scelta,sarebbe meglio....e se una di quella la possedete..fatevi avanti...O0
Sarebbe buono fare una carrellata di foto e specifiche principali delle macchine che hai messo in lista.
Che ne pensi Toso?
NEW HOLLAND CX 6090
Testata grano Larghezza di taglio Testata grano High-Capacity (m) 5,18 - 9,14
Testata grano Extra-Capacity (m) 6,10 - 9,14
Testata grano Varifeed™ (escursione della lama 500 mm) (m) 5,18 - 7,32
Frequenza di taglio (colpi/min) 1,150
Ricambio per lama di taglio e per lama di taglio imbullonata legend_bull.gif
Coclea alimentatrice con dita retrattili su tutta la larghezza legend_bull.gif
Diametro dell’aspo (m) 1,07
Sincronizzazione automatica della velocità dell’aspo al cambio legend_bull.gif
Sistemi di controllo automatico della testata Regolazione dell’altezza di taglio automatica
Canale elevatore Numero di catene 4
Inversione della testata e del canale elevatore idraulica
Sedile passeggero con coolbox rimovibile (12 V/220 V) legend_bull.gif
Battitore
Larghezza (m) 1,56
Diametro (m) 0,6
Tipo standard / Tipo universale legend_disc.gif / legend_bull.gif
Numero di spranghe 8
Regime (giri/min) 400 - 1.140
Riduttore optional della velocità del battitore (giri/min) 240 - 685
Superficie di sgranatura (m²) 1,04
Numero di spranghe. 14
Angolo di avvolgimento con Opti-Thresh™ aperto (°) 85
Angolo di avvolgimento con Opti-Thresh™ chiuso (°) 121
Scuotipaglia Numero 6
Superficie di separazione (m²)6,45
Elevatore della granella Elevatore della granella ad alta capacità con alette e catena HD legend_bull.gif
Serbatoio cereale Capacità (l) 9,300
Riempimento centrale, estensione coclea centrifugatrice ribaltabile legend_bull.gif
Velocità di scarico (l/s) 100
Rotazione della coclea di scarico (° ) 105
Motore FTP Industrial emissionato Tier 4 Cursor 9 (8.700 cm³)
Sistema d’iniezione Common Rail
Potenza max. a 2000 giri/min ISO 14396 - ECE R120 (kW / CV) 245 / 333
Miscela biodiesel approvata* B20
Tipo di regolazione elettronica
Misurazione e lettura del consumo di combustibile sul monitor IntelliView™ III legend_bull.gif
Serbatoi Capacità serbatoio combustibile / AdBlue (l) 580 / 110
Trasmissione idrostatica
Cambio a 3 velocità
Comando della pompa idrostatica Hytron elettronico
Bloccaggio differenziale legend_bull.gif**
Velocità max. 30
Dimensioni Con pneumatici di trazione (***) 710/75-R34
Altezza max. in posizione di trasporto (mm) 3,990
Larghezza min. (mm) 3.500**
Lunghezza max. con estensione tubo di scarico senza testata(mm) 8,760
Peso Versione standard senza testata e senza trinciapaglia (kg) 13,400
Versione Laterale senza testata e senza trinciapaglia (kg) 14,700
Fonte: sito New Holland Combine New Holland CX5000_6000 ? Modelli, dati tecnici e caratteristiche
Edited by MET80100
LAVERDA 410 LC
sin_serie_00017_1351325183_m410-lc-grande.jpg&typ=w&siz=723,470&pars=50
[TABLE=width: 100%]
[TR=bgcolor: transparent]
[TD=bgcolor: transparent]Piattaforma di taglio[/TD]
[TD=bgcolor: transparent][/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Larghezza di taglio - Free Flow[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]m[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]4,80-7,60[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Larghezza di taglio - Power Flow[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]5,50-6,80[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]GSAX[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]standard[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Canale trasportatore[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Sistema di alimentazione[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]PFR[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Battitore[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Diametro x larghezza[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]mm[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]600 x 1.600[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Spranghe battenti[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]8[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Masse inerziali[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Controbattitore[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Spranghe[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]12[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Angolo di avvolgimento[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]gradi[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]120[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]MCS Plus - Multi Crop Separator Plus[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Attivazione sistema a comando[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]elettrico[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Superficie totale di separazione forzata[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]m2[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]2,25[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Scuotipaglia[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Scuotipaglia/gradini[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]6/4[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Superficie di separazione[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]9,06[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Cassone crivellante e ventilatore[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Superficie crivellante[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]5,58[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Ventilatore[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]volumetrico[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Serbatoio cereale[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Capacità[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]litri[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]8.600[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Velocità di scarico[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]litri/sec.[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]105[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Cabina e posto guida[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]COMMODORE Cab II[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Climatizzatore automatico[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Leva multifunzione Powergrip[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]TechTouch Terminal[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Motore a tecnologia SCR e DOC[/TD]
[TD=bgcolor: transparent] AGCO Power[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Costruttore[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]84 AWI.708[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Potenza (ECE R120)[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]kW[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]2[email protected] rpm boost[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Dispositivo di livellamento automatico[/TD]
[/TR]
[TD=bgcolor: transparent]Trasversale[/TD]
[TD=bgcolor: transparent]20%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Fonte: sito Laverda http://www.laverdaworld.com/it/prodotti/m400_17
Edited by MET80100
JOHN DEERE T670
[TABLE]
[TR=class: bg]
[TD=bgcolor: #F1F1F1][TABLE]
[TR=class: bg]
[TD]Potenza massima (ECER 120)[/TD]
[TD]317 kW (431 CV)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Volume tramoggia[/TD]
[TD]9.000 l (11.0000 l opzionali)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD=bgcolor: #F1F1F1][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]John Deere T670 Mietitrebbie
Fonte: sito John Deere Italia
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
gran bel lavoro Met!!!......complimenti anche a te TOSO, bell'argomento tirato fuori......solo una piccola correzzione....la 670 montana purtroppo (per il momento:perfido:) non viene commercializzata per il mercato italiano.....altra cosa importante secondo me è quella di dare oltre al voto, una motivazione che si pensa che possa essere valida per la preferenza data...poi logicamente ognuno di noi non può sapere tutto di tutti modelli
Edited by SAN64
Lasciando stare quale sia la macchina migliore, secondo me la mietitrebbia italiana deve essere leggera, larga 3.20 m e avere un compattamento del terreno basso.
Ma qua parliamo di 6 scuotipaglia....quindi leggera no di sicuro....e poi se non si vuol compattare ci vogliono almeno le 800 e quindi a quel punto credo che difficile scendere sotto i 3.8mt di larghezza salvo la Duetz forse
guardando le caratteristiche delle macchine in elenco, notavo che la maggior superficie degli scuotipaglia la possiede la Lexion 670 con 7.48 mq......non capisco perché JD guardando scrive " la macchina con il più grnade scuotipaglia esistente sulla terra" ?...vedendo la loro superficie sono quelli che ne hanno di meno 5.4 mq realizzati dai 6 scuotipaglia con lunghezza di soli mt 3.25 contro i 4.4 di Claas e anche di Deutz
Edited by SAN64
Secondo me nelle 6 scuotipaglia importante e' non sbagliare la barra. Se metti una 6 metri trovi pochissima differenza con una 5 almeno che non trebbi sempre grano da 80/90qliha.
Una delle migliori 6 scuotipaglia per il mercato italiano secondo me è la deutz, macchina robusta, buona idraulica, motore molto efficiente con bassiconsumi per tonnellata di prodotto, facile manutenzione e di facile regolazione adatta a qualsiasi prodotto anche soia umida piena di erba e riso umido . sistema idraulico flangiato direttamente sul motore, presa di potenza da entrambi i lati, recupero molto affidabile anche con prodotti oleosi, pulizia ottima . Non eccelle in produttività come Class o jd, ma è molto più versatile.
Come fai a dire questo?....in base alle caratteristiche, potenza superfci ed il resto ci dovrebbero essere un 20% di differenza a mio parere
Scusate se lo ripeto, ma qui in Italia, considerando come vanno le cose, l'aspetto fondamentale è avere la mietitrebbia che si muove con una sola persona, senza scorte e senza carrelli.
Stabilo,la discussione ê improntata su queste macchine,e gradirei che la gente esprimesse pareri attinenti alla discussione.
grazie...
E questo cosa c'entra con la discussione sulle trebbie?????
Credo che abbiate sbagliato modello in casa New Holland, dal momento che si prende in esame il top di gamma di ogni marchio non si dovrebbe considerare la CX 8090 invece della 6090?
Inoltre non mi sembra corretto confrontare mietitrebbie fisse con altre livellanti.
Edited by Gian81
Il problema che alcune,vedi LAVERDA e DEUTZ fa la 6 scuotipaglia con livellamento al 20% mentre claas non la importa la montana???però c'è nel listino,e infine la newholland la cx 8090 non la fa livellante...
Non parla neanche di mietitrebbie se è per quello, e nemmeno il post #1 :asd:
diciamo che in tutti i modelli paragonati esiste sia la fissa che la macchina semilivellante, che và dal 15% di JD al 17% di Claas al 18 di NH e al 20% di Laverda e Deutz......poi cè da aggiungere che sia NH che Claas hanno anche l'opportunità di un crivello che compensa un ulteriore 20%
la trebbia in questione non ha livellamento,quindi è fissa,perché la serie montana per il momento claas non la importa anche se forse potrebbe cambiare idea.
  • Pneumatici anteriore 680/85/r 32 500/85/r 24
  • Cebis con schermo a colori regolabile e accesso rapido alle funzioni +stampante
  • leva C-MOTION
  • specchietti elettrici
  • crivelli elettrico.
TOTALE 306.480,00
A questo prezzo vanno aggiunti tutti gli accessori,io riporto quelli più utili in base alle mie esigenze:
  • Fari illuminazione barra pieghevole 805,00
  • variatori giri per piattaforma e canale trasportatore da 120kw 5.580,00
  • ventola aspirazione polvere su canale trasportatore 1.125,00
  • freno trasmissione canale trasportatore. 1.645,00
  • controbbattitore universale 7/18mm. 175,00
  • kit trasformazione per mais. 1.840,00
  • livellamento dinamico 3D dei crivelli. 4.170,00
  • variazione battitore a due stadi 166-483/395-1150 g/min 7.375,00
  • kit trasformazione mais BP. 1.840,00
  • quantimetro. 6.854,00
  • crivello TM6. 1.890'00
  • trinciapaglia SPECIAL CUT II con distributore radiale e spargi pula 23.150,00
  • Trazione integrale TRAC System. 24.280,00
  • controllo elettrico consumo carburante 755,00
  • radio con bluetooth. 530,00
  • frigo. 665,00
  • tendina parasole vetro laterale destro. 340,00
  • Telecamera posteriore con display su cebis. 1.000
  • dispositivo base ingrassaggio automatico. 7.450,00
Edited by Toso
