Toso
6 scuotipaglia a confronto...
Chi è la migliore secondo te
51 members have voted
  1. 1. Chi è la migliore secondo te
    • NewHolland CX 6090
      15
    • Laverda 410 lc
      6
    • Claas 670 montana
      16
    • JohnDeere T670
      9
    • Deutzfahr C9206
      5
non ti sei fatto mancare nulla!......variatore battitore a 2 stadi te lo puoi anche risparmiare....io su una 530 ce l'ho ma non lo uso mai nemmeno su girasole....lo spargi pula per metterlo devi avere barre larghe e grano con produzioni elevate....il dispositivo di ingrassagio preferisco farlo a mano, perché è un modo anche per controllare la macchina, altrimenti siamo arrivati al punto che si mette in moto e si parte come su una vettura
Cosa è il crivello tm6? Cmq battitore a due stadi utilissimo se si fa mais...e anche ingrassatore automatico
ma perché...a quanti giri battitore lo fai il mais?
BASE:
  • Assale anteriore senza bloccaggio
  • coressore aria compressa con pistola e tubo
  • monitor a colori,che comanda i crivelli
  • clima automatico
  • canale alimentatore con autolivellamento alterare
  • Trinciapaglia,specchietti quadrangolari
  • non ha il terzo rullo sul canale elevatore
  • 800/65r32. 460/70r24
COSTO. 255.990€
OPTIONAL
  • Doppia trazione 18.000 €
  • Sistema SMART SIEVE ovvero crivelli regolabili. 5140€
TOTALE 279.130€senza livellamento longitudinale
Edited by Toso
mi sa che non ci sei con il prezzo.......con gli accessori che hai messo + sollevatore posteriore + trinciapaglia + barra siamo intorno hai 350.000 di listino
Cangini oggi ha lottato da San quindi....Sarò di parte ma per sostituire una 530 la 6090 con sollevatore post basta e avanza e fai comunque più produzione.
E' pur sempre una 6 scuotipaglia e di conseguenza dovrebbe sicuramente fare di più.....solo che quello che pecca forte è la potenza molto bassa ...solo 333cv e per una macchina non da pianura non sono molti
Facciamo attenzione il mio preventivo è fatto con listino 2013,quindi probabilmente sono aumentati i prezzi...
333 cv su una NH bastano e avanzano mica è una Lexion! :asd:
Detto questo dovresti provarla, sei sempre troppo pieno di pregiudizi! Peccato che non facciamo mai macchine del genere DEMO da far provare.
Ehi..ehii....non mi fate come quello che cade dal cavallo e dice " tanto dovevo scendere"...... :asd: spiegatemi allora perché la sorellina maggiore CX 8080 o 8090 si arriva addirittura a 490cv??.....oppure la JD 670 anche lei con un 9000 arriva a 431?......oppure la Lexion con un 9.3 arriva a 450cv?.......ma la stessa Laverda 410 supera i 350cv!.....io posso capire che per una macchina da pianura possono essere sufficenti, ma credo che per una da collina non siano poi tanti.....e questo credo sia legato alle dimensioni della macchina...battitore scuotipaglia crivelli.....è come dire che ad una Mercedes classe E possa andar bene il motore di una classe A !.....la classe A monta il suo per le sue caratteristiche, la E idem
:2funny: :clapclap:
Tranquillo impag o non compra niente o prende la 760, fa finta di guardare la concorrenza per farsi fare più sconto sulla Claas...
Il problema di questo sondaggio,è legato dal livellamento,ovvero la cx 6000,ed in questo caso la 6090 è l'unica ad avere il livellamento laterale e longitudinale,però è una trebbia più esile,come motore,superficie crivellante e struttura ovvero telaio.
infatti se potessi scegliere un paragone di macchine fisse allora avrei inserito la cx 8000.
Inoltre c'è da aggiungere che purtroppo nemmeno la 410 Laverda può montare il livellamento longitudinale,infatti a fpdifferenza delle vecchie 6 scuotipaglia che montavano zaffrani,laverda ha negato il nulla osta per il montaggio sulla sei scuotipaglia.
Edited by Toso
Vorrai dire 8000 per una 6 scuotipaglia!......infatti, rispondendo a DJ il mio riferimento al battiore era relativo a NH, dove la serie 6000 dalla 8000 cambia, e anche il battiore della lexion 630 è lo stesso della 760, ma con la differenza che poi dietro devi fare i conti con i rotori e con un motore non piu da 350cv ma da oltre 100 in più....quindi caro DJ come la giri la giri, per fare produzione sulle macchine convenzionali devi avere le superfici e i cavalli
Edited by SAN64
Mai dire mai
Giri con quel Gregori che notoriamente fa una grossa pubblicità alla concorrenza e poi dici mai dire mai??????? BUGIARDO
Battitore 600mm con 8 spranghe con variatore velocita 420 a 1250 giri,controbbattitore 15 spranghe,entrambi regolabili elettricamnete.Turbo separatore (TS) diametro 590mm regolazione elettrica 5 posizioni,e due velociata 775 o 410 rpm.6 scuotipaglia,recupero su entrami i lati della macchina,motore 7.8 L6 T4i con mpotenza nominale 363HP potenza massima 395 HP con boost attivo in fase di lavoro e scarico.Trasmissione idrostatica a 4 marce,sistema idraulico load sensing con pompa a portata variabile,specchio destro elettrico,computer di bordo CCM integrato a 18 pollici,regola tutta la macchina e la barra.Sistema balance del livellamento trasversale,serbatoio di 8500L
costo 257.300€
ACCESSORI
  • videocamera 1.550€
  • regolazione elettrica crivelli 1.950
  • tubo lungo 5.60 metri per barra 7.2m 900€
  • trazione posteriore 29.000€
  • pneomatici 800/65/32 continental 4.150€
  • pneomatici posteriore 500/60/22.5 800€
  • trincia paglia 10450€
  • omologazione Italia 800.00€
  • luci di lavoro 1.100€
  • cilindro supplementare barra 500€
  • trasmissione heavy duty consigliata per barra mais 850€
  • controbattitore grano 11mm 250€
  • controbattitore a segmenti 250€
Costo del base,piu accessori da me 309850€
Intanto Ho messo preventivo modello vecchio,perché la nuova serie 9206 non è in produzione per il 2014 salvo ripensamenti.
Edited by Toso
Io penso che il ripensamento ce l'abbiano avuto a non farla uscire.....cè qual cosa nell'aria:cheazz:
Ma non capisco i preventivi che posta Toso in queste pagine sono prezzi di listino ai quali va tolto il solito 25/30 % oppure sono prezzi gia scontati?
Poi nn si capisce se c'é compresa la barra da grano o no.
Edited by Impag
I prezzi sono di listino su tutte e su tutti i prezzi di listino ovviamente la barra è un accessorio, visto che cè gente che non per forza di cose prende quella da grano o addirittura originale
Io resto sempre più perplesso. Spendere quelle cifre per una mietitrebbia è assurdo.
hai perfettamente ragione, ma come penseresti di risolvere il problema?
