39 minuti fa, Calle 89 ha scritto:
poi sopperisce con migliori doti di trazione e altre cose
non sono ne' samista ne jonderista ma  che jd sopperisce con migliori doti di trazione nei confronti del same  dimenticatelo se mettiamo in discussione le qualita' dei materiali jd vs same e motore ne possiamo parlare di gran lunga jd ma il resto lasciamo stare
poi la mezzaluna che non risponde io sul 7600 faccio spesso la calibrazione e risolvo per un periodo
Be insomma dai, jd è sempre stato un gran tiratore, mai avuti jd ma same qualcuno si è a parità di cv il jd del mio vicino si vedeva che tirava più di ignoranza
Inviato dal mio iPad
guarda calle  jd gran tiratore parli sella serio 8000?
qui la discussione e' sulla serie 6000 forse ha ragione san  ma i trattori li guidate o e' solo per sentito dire ?
oh caspita, dimenticate il same per favore (mannaggia alla mia linguaccia è colpa mia  ) che così svacchiamo la discussione !!
quindi cicciolino il tuo 7600 ti fa lo stesso difetto e risolvi con la calibrazione? succede anche un'altra cosa strana...quando gli do l'alzata i bracci arrivano in posizione ,ma si sente l'impianto idraulico che continua a spingere e un fischio come se ci fosse una valvola che sta perdendo ,e senza toccare più nulla tempo 10 secondi e la smette; che poi uno dice 10 secondi e possono sembrare pochi  in realtà sono tanti...
Io ho dato un mio personale parere, è ho detto appunto che jd nn ne ho mai avuti, ho avuto però occasione di vedere un trattore che avevo anni fa vicino ad un jd, muovendo un 100 ettari penso di usarne qualcuno ogni tanto, quindi evitiamo di fare certe uscite senza senso.
@cj7  hai sicuramente qualche problema perchè dalla mia esperienza il comando a mezza luna ha una risposta quasi chirurgica con i bracci sollevatore per quanto riguarda la posizione. Se dici che con il sollevatore tutto alzato senti ancora la pompa dare pressione, controlla il funzionamento del potenziometro che legge la posizione dei bracci , non so la serie SE sulla serie normale c'era una mezza luna dentata montata sull'albero di collegamento superiore dei bracci che dava la posizione al potenziometro ,è capitato che sei sollevatore ha troppo gioco nelle boccole si è finanche rotto,non è il tuo caso perchè comunque funziona, ma se ci sta gioco può dare infomazione sbagliata.Fai fare una calibrazione cosi vedi le celle di carico sotto ai bracci,a me è capitato che una era fuori limiti. Quando  sarà tutto a posto senza giochi eccessivi sforzo controllato funzionerà bene ma con una risposta  piu brusca rispetto a newholland ,mf,claas ma ripeto la relazione comando a mezza luna rispetto al movimento dei bracci quando la rotella dello sforzo sta a zero è precisissima.
Per il fatto che spinge quando è in posizione massima è perché in centralina è attivata una voce che gli fa fare quello. Comunque dovresti farlo controllare. Può darsi che è semplicemente da calibrare oppure si è rotto il sensore di posizione.
c'e un utente, johndeere7530 , che ha un 6610 non so se un SE ,che se legge potrebbe confontare con il suo ,ma mi sa che avete ragione,non esiste avere un sollevamento elettronico che poi neanche a vuoto è preciso,tanto vale avercelo meccanico allora...
cj a trattore fermo  vedi prendendo singolarmente un braccio alla volta magari aiutandoti con qualcosa e vedi se alzandolo si alza pure l'altro  perche' a me e' capitato anche che si e' rotto l'asse  con millerighe che li tiene in fase  e rimaneva la pompa  attiva per un po' quindi quello di destra dove e' collegato il finecorsa arrivava dopo del sx e comandando il leveraggio non staccava   1200 euri asse millerighe nuovo
per calle 89 non volevo fare uscite senza senso ma nemmevo voglio leggerle  ,non l'ho scritto io che same e' superiore di sollevamento  ma che poi mi si giustifica  che jd
io che per fortuna o sfortuna li ho tutti e due dico che come materiali ,motore,cabina e' avanti ma come tiro sollevatore  non esiste  ma non voglio che pensi che ho puntato il dito contro di te assolutamente  😀 e' che nel forum  spesso o troppo spesso si dicono cose solo per simpatia di un marchio o per sentito dire sempre da simpatizzanti  buonagiornata
la calibrazione la fai da bordo macchina o in officina?
officina perche' il devio per entrare non mi funziona piu' bene  ( devio per inserimento freccie )
Qualcuno sa la quotazione del fusto olio motore plus 50 || olio per trattori jonh deere
800+iva
John deere 6430 con benna e forca circa 2000 ore quanti e la sua valutazione
6430 Standard o premium? Gommatura? Ha TLS? Caricatore originale? Foto?
Modello standard caricato originale con benna e forca  niente tls gome 540. ...
Avevo visto qualcosa dai 35000 in su, ma avevano il tls che è indispensabile. Anche se ha poche ore la mancanza del tls è un handicap non indifferente, se è sotto i 30 e ti piace puoi pensarci
  • Confused 1
Buongiorno. Pareri sul 6250r? Qualcuno lo sta utilizzando? Grazie mille
Ne sono stati venduti molti e chi ce l'ha è contento sia di prestazioni che di affidabilità.
Max 35 + iva
  • Sad 1
Sul manuale mi dice che l'olio differenziale ponte anteriore è lo stesso che viene usato nel cambio ,ma togliendo l"olio vecchio (ancora il suo originale)mi accorgo che è un classico olio da differenziale con il suo caratteristico odore...a voi risulta? Jhon deere 6610
