1 ora fa, tripleboss ha scritto:
Caro.
Puoi avere certezza delle ore di lavoro?
Se si i prezzi che girano sono li, infatti io non son riuscito a comprare una macchina similare.
Se no lascia perdere.
Guarda ne sono abbastanza certo per le ore anche dallo stato d'uso di certi particolari,io sono purtroppo innamorato della serie 10
Scusate un'informazione ma un 6320 se mi hanno detto che il motore non è commonrail dato che è la serie economica è vero? Grazie  a tutti
Se è la serie SE non è common rail, ma dovrebbe essere comunque a gestione elettronica, mentre se non sbaglio i primi modelli erano ancora con pompa meccanica.
Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
Dove posso leggere le differenze più importanti tra serie SE e premium?
Salve dovrei acquistare un 6420S anno 2002
come vanno queste macchine sono affidabili?
Vanno bene. Se riesci controlla o chiedi se monta già radiatore e pacco posteriore distributore modificato (quello in foto è quello non modificato). Calcola che sono interventi da 3,5/3 k € in totale, quindi modifiche non da poco.f717b951df1b3f3b60139a5cd9a29ec8.jpg
per quale motivo va modificato quello in foto?  quali inconvenienti e problemi da?
Praticamente si fila all’interno e trafila olio soprattutto quand’è caldo.riesci a lavorare fino a che a un certo punto il sollevatore non ce la fa più a sollevare l’attrezzo inoltre l’olio va in continuo ricircolo riscaldandosi esageratamente.il componente modificato prevede due pezzi separati con all’interno un rinforzo maggiorato.
