Termoavviatori: consigli d'uso
Fabio Colacicco
Tiziano ,sei veramente un "mago". sono 30gg che cerco immagini simili a quelle cha hai postato.Grazie veramente.
Ti allego le foto. Domani cerco di trovare il pulsante in oggetto. Per ora buona cena roberto
Se metti delle foto un po' più dettagliate te lo indico, è leggermente nascosto ma dovrebbe esserci. Anch'io ho un minitauro e ce l'ha.
2 ore fa, rob.luc ha scritto:
....che cerco immagini simili a quelle cha hai postato.Grazie veramente.
Le avevo già "a magazzino" che in una discussione inerente il Centauro le avevo pubblicate; quello del supplemento è una cosa, in genere,  sconosciuta a chi prende in mano i trattori senza averne appreso i segreti dl proprietario precedente o comunque non ha una conoscenza meccanica specifica; ma non potrebbe essere altrimenti, nessuno può sapere tutto di tutto.
Fruga e cerca, vedrai che c'è, fa conto che sia come scoprire il punto "G" di una donna, poi vedrai che andrà meglio in moto :asd:^-^
Controlla scrupolosamente, che l'asta che esce anteriormente alla pompa iniezione, quella con il soffietto di gomma, sia ben collegata al braccetto che la comanda, perchè è capitato a molti che si sfilasse il pernino; che sennò il motore parte in fuorigiri finchè rompe.
Per fare l'avviamento, accellera non troppo, diciamo 1/3, tira il bottoncino; poi metti in moto, quando partirà il motore darà una accellerata spontanea e avrà una combustione più rumorosa del solito (specie i raffreddati ad aria "smartellano " molto, effetto sgranamento)
Modificato da Tiziano
Allora: il punto g dovrei averlo trovato ?. Ora bisogna vedre se riesco a fare il" giostraio ". Nel fine settimana provo e vi faccio sapere. Metto la foto ,cosi può servire a qualcuno in futuro per vedere il percorso completo. Per ora un grazie a tutti e  due dal sottoscritto e soprattutto dal minitauro.?
Allora: il punto g dovrei averlo trovato . Ora bisogna vedre se riesco a fare il" giostraio ". Nel fine settimana provo e vi faccio sapere. Metto la foto ,cosi può servire a qualcuno in futuro per vedere il percorso completo. Per ora un grazie a tutti e  due dal sottoscritto e soprattutto dal minitauro.
Si esatto è quello, se dai un po' di gas con la leva e tiri quel pulsantino, senti chiaramente un clic. A quel punto puoi girare la chiave e avviare normalmente il trattore (che si solito parte immediatamente) e dopo un leggero su di giri puoi togliere il gas. Manovra più difficile da spiegare che da fare.
Buongiorno ,come anticipato,riporto il risultato del "punto G" ?.
Ieri sera ho provato con risultato interlocutorio.Mi spiego:
1) ho tirato il pulsante e mi sembra di aver sentito il click
2 ) messo 1/3 di gas e provato accensione
risultato : il trattore ha sfumacchiato,ma non si è acceso.
Ripetuto il percorso:
2 ) messo 1/3 di gas e mentre provavo ad accendere mio cognato ha tirato il pulsante
risultato il trattore è partito immediatamente senza fumo.
Ora mi  chiedo: :
Il pulsante deve rimanere "armato" o basta tirarlo fino a fine corsa e sentire il click, perchè da quello che è successo sembra che bisogna essere in due per accendere il mio trattore ?.
Un saluto roberto
Ciao Tiziano , questa è una cosa che condivido pienamente.Però ,a volte ,trovare chi ti svela questi segreti è cosa difficile e quando ne trovi qualcuno devi solo ringraziarlo. In questo forum ne ho trovati due ?.
Un saluto roberto
Buongiorno ,come anticipato,riporto il risultato del "punto G" .
Ora mi  chiedo: :
Il pulsante deve rimanere "armato" o basta tirarlo fino a fine corsa e sentire il click, perchè da quello che è successo sembra che bisogna essere in due per accendere il mio trattore .
Un saluto roberto
Hai sbagliato xké prima devi tirare il gas e poi agire sul supplemento in modo che si inneschi bene. Se fai l'inverso rischi che non si innesti il bottoncino. È una manovra che si esegue tranquillamente da soli.
