Non mi funziona bene il forum
Johndin
La pagina iniziale non va ma se vado nei menù funziona, non va benissimo ma resta intuitivo, ci vuole un po' a prendere la mano e fare errori credo sia normale, uno va a tentativi, io sono uno che sperimenta va un po' a casaccio. E' una torre di vetro ma come grafica e tutto è degna. Va giustamente rodato e provato anche da noi piccoli utenti. Credo che sperimentarlo sia possibile poi si vedrà se si riesce a usarlo. Se ci si scoraggia al solo messaggio di apertura allora lo si pianta lì ma ripeto dalla mia esperienza, leggete e cliccate poi ci si impratichisce... Il giocattolo è nuovo va usato.
Ospite agribassa
Nel giorno del blocco dei social anche qui è cambiato qualcosa.
Ora nella sezione "Tutte Le Attività" sotto il titolo della discussione scrive "discussione a risposto a (e mette il nickname di chi a risposto)in una(e mette il nickname di chi ha aperto la discussione)nella sezione(ad es.Trattori da campo aperto).
Ma ha un senso scritta così?
Ancora una cosa:a fianco della scritta "citare"c'era scritto "modifica"(altra novità).Volevo modificare il messaggio appena scritto,l'ho modificato,però quando ho dato l'invio è apparsa una finestra dove scriveva che il messaggio non può essere modificato perchè potrebbe essere stato bloccato o perchè era passato troppo tempo di qualcosa che ora non ricordo ed in più la dicitura"modifica"non c'era più.
Il tuo problema è che ancora non hai preso confidenza con il nuovo sistema,quindi quando tu vai su attivita,devi andare su mostra attivita non lette e cosi non vedi i nomi degli utenti che hanno risposto.
Puoi modifiacare senza problemi,io l'ho appena fatto pero dopo mi sembra tre volte non puoi piu modificarlo
Il "problema "  di agribassa riguardo ai nomi degli utenti lo ho notato anche io. Non è un vero e proprio problema perchè alla fine quando entri nella discussione i msg ci sono. Quanto alla possibilità di modificare i msg era così già dall'inizio. Cioè mi fa modificare il msg subito però dopo un certo tot di tempo mi dice che non può essere più modificato. Pazienza se ne scrive uno nuovo di correzione citando quello precedente. Penso che alla fine sia solo un extra per voi moderatori. Però non so se è un malfunzionamento o proprio il forum ora funziona così. Se entri in contenuti non letti è uguale. Ti dice discussione ha risposto e non il nome utente. Ci sono ovviamente tutti i nuovi msg in tutte e discussioni e non solo quelle che segui
Ospite agribassa
2 ore fa, DjRudy ha scritto:
Il tempo massimo per modificare un messaggio è stato portato a 60 minuti, dopodichè non si può più modificare un messaggio inviato.
Non so quando è stato stabilito questo tempo massimo;io ieri mattina volevo modificarlo immediatamente dopo averlo postato è già non mi dava la possibilità di farlo.
Comunque,a scanso di equivoci, la mia non è una critica ma solo un portare a conoscenza.
Da ieri alle 15
Non riesco a scrivere nelle discussioni connettendomi con il pc. Non riesco neanche a visualizzare le varie opzioni dai menù a tendina attività etc. Ci sono stati per caso lavori sul forum o è solo un problema del mio pc? Ora sono al cellulare
Ospite agribassa
Io uso solo pc e mi funziona tutto.
Colgo l'occasione per fare un'appunto.Secondo me bisognerebbe avere la possibilità di eliminare un messaggio(ripensamento)che prima c'era e ora no.Grazie.
Si oggi va di nuovo.
Dovete portare un pò di pazienza e sistema tutto.
Per i messaggi direi che è giusto che dopo un'ora non si possano sempre o modificare (puoi sempre cancellare quello che hai scritto e magari scrivere perchè) se proprio volete farli cancellare mandate un messaggio a qualcuno dei collaboratori
Non mi fa mettere le reazioni ai vari msg. Mi appare la scritta  "ci dispiace ma per oggi non è più possibile aggiungere altre reazioni " però non capisco se riguarda solo il mio account o proprio su tutto il forum. E' normale che ci sia un tot di reazioni giornaliere ?
Il problema si è ripresentato. Secondo voi cosa potrebbe essere la causa? Suppongo che il forum non abbia un limite alle reazioni che si possono mettere giornaliere per cui rimane il pc ed il browser. Solo che firefox è la prima volta che me lo fa. A meno che non sia un bugg di questo aggiornamento. E' un qualcosa che posso risolvere nel sistema operativo?
Sarà lo stesso che ieri ha pubblicato tutti quei messali in cirillico.
Certa gente è proprio senza vergogna a immettere certe proposte ma tanto trasmetterà al sicuro in qualche repubblica caucasica .
Si potrebbe togliere anche quella pubblicità nella quale la signora soddisfatta dice che suo marito la s...a per 4 ore ,mi deprime
