Alessio88 Inviato 13 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 13 Aprile 2014 Capisco capisco... Quindi riepilogando, uno dei compromessi migliori comunque sarebbe per lavorazione oliveto e raccolta con scuotitore: same explorer tb, piu', scuotitore con testa vibrante, per evitare danni alla pianta (sopratutto le nostre che hanno 60-80 anni) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raf.pin.7 Inviato 31 Agosto 2015 Condividi Inviato 31 Agosto 2015 Quindi a tuo dire meglio un vibratore che uno scuotitore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 1 Settembre 2015 Condividi Inviato 1 Settembre 2015 Ma è vero che alcuni fanno un trattamento apposta per farle cadere meglio le olive. .? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 1 Settembre 2015 Condividi Inviato 1 Settembre 2015 Ne ho sentito parlare di questo trattamento... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 1 Settembre 2015 Condividi Inviato 1 Settembre 2015 Tutto Bio. ..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Best Driver Inviato 1 Settembre 2015 Condividi Inviato 1 Settembre 2015 Non ho ben capito alla fine che attrezzo si voglia usare per la raccolta, ma un Antonio Carraro TRX o TRG li vedo come i più indicati, ovviamente ben zavorrati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 1 Settembre 2015 Condividi Inviato 1 Settembre 2015 Per quel poco che ne so io i scuotitori devo essere un po grandi per evitare di star lì a " pettinar le bambole. ." E con potenze medio alte non lo vedo proprio il massimo il Trg. . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 Same Explorer e omologhi tra i più gettonati: ben piazzati e dalle potenze giuste. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raf.pin.7 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 La Berardinucci per il loro vibratore Puma mi hanno consigliato un Trg 9400 mentre per il Tornado u same frutteto. Mentre Sicma per il modello Tr80 un Same frutteto basta che abbia 100cv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 Prendi un bel Sicma TR80 con same frutteto 3 100 GS Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raf.pin.7 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 Tra un Tornado e un TR80 ci son ben 5.500€ di differenza...caspita!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 Tra un Tornado e un TR80 ci son ben 5.500€ di differenza...caspita!!! ci sarà un motivooo:fiufiu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raf.pin.7 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 No. Il tornado costa di più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 (modificato) Raf guarda bene par esserci questo abisso un motivo c'è. ..quoto la proposta del trattore che dice pooh. . Modificato 2 Settembre 2015 da carvigna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raf.pin.7 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 Ma un Explorer tb100 come stazza e più grosso di un frutteto 100? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 Ma un Explorer tb100 come stazza e più grosso di un frutteto 100? certo, è una macchina metà da frutteto e metà campo aperto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Si, hanno sue stazze differenti...TB ideale per oliveti e terreni in pendenze decenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SNOWMAN Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Non ne so moltissimo di questi vibratori scuotitori, peró secondo me se devi stare tutto il giorno col collo girato per prendere una branca ti svegli!! Molto piu comodo un reversibile carraro sono quelli che vanno per la maggiore e anche bcs paquali oppure ci sono anche i valpadana landini... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raf.pin.7 Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Snowman. Il costruttore Berardinucci consiglia Antonio Carraro TRG9400 per lo scuotitore Puma quello che vedi nelle foto di nh72. Mentre per il modello Tornato sempre Berardinucci consigliano i soliti nomi noti Same o NH. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anthony150cv Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 (modificato) Se può essere di aiuto Vedo questi attrezzi usati sempre su oliveti giovani e con tronchi piccoli, ma sugli alberi secolari tipo quelli che ci sono qui nel salento cosa si dovrebbe utilizzare? e con quale trattore? L'ombrello si potrebbe usare ugualmente? Modificato 3 Settembre 2015 da anthony150cv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SNOWMAN Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Si io intendevo per quello che ha messo le foto di nh72 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Se può essere di aiuto Vedo questi attrezzi usati sempre su oliveti giovani e con tronchi piccoli, ma sugli alberi secolari tipo quelli che ci sono qui nel salento cosa si dovrebbe utilizzare? e con quale trattore? L'ombrello si potrebbe usare ugualmente? In Calabria, c'è una fabbrica di scuotitori dal nome SICMA questo è il loro sito internet http://www.sicmasrl.com ; cmq ti posso confermare che sono macchine molto buone......!!! Inoltre hanno fatto delle nuove pinze con apertura di 1 metro per i tronchi di piante con diametro di 1 metro. Per il tipo di trattore da utilizzare sono sempre quelli nominati precedentemente, cioè: NEW HOLLAND, SAME, LAMBORGHINI e anche JOHN DEERE, i trattori non soltanto gommati ma anche cingolati; sconsiglio i trattori isodiametrici, perchè non sono in grado di resistere a tale sforzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Poi Raf se proprio devi prendi il 9800 e non il 9400. ..o ancora meglio il 9900 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raf.pin.7 Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Paisá infatti ho visto che il 9400 non compare più sul sito Carraro. Spero che questi nuovi Carraro siano affidabili Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 4 Settembre 2015 Condividi Inviato 4 Settembre 2015 Purtroppo ci usano in tutti i modi in agricoltura. ....anche come cavie. .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
