pippo22
Quaderno di campagna
Buon giorno.
ieri sera mi hanno infoormato di alcune novità sulla compilazione del quaderno di campagna.
Sapete dirmi di più?
Oggi sto provando anche a scaricare un software in merito.
Aspetto vostri commenti.
io lunedì ho un controllo sulla 214...speriamo bene...scrivi tutto! e fai corrispondere il magazzino e il registro trattamenti
AH Scusa, qui in emilia romagna la "lotta integrata" è la misursa "214"...x cui qui si dice così.
Sarebbero tutte quelle pratiche che comprendono la lotta integrata oltre alla condizionalità e alle buone pratiche agricole...misura sicurezza conformità delle macchine, tarature controllo magazzini ecc...
oggi si chiama lotta integrata volontaria,
visto che da gennaio siamo passati tutti alla lotta integrata senza possibilità di scelta.
si però se aderisci alla 214 devi seguire tutta una serie di norme che altrimenti nn dovresti seguire...
sarebbe una buona cosa se nn dovessi solo dimostrare quintali di carta invece di veri e propri controlli in pratica
chi sa spiegarmi nei dettagli come si compila il quaderno e quanti anni bisogna tenerli grazie
io uso cartaceo di programmi buoni non ne o trovati gratis
Sto provando gratuitamente quello di Imageline, non mi piace il fatto che sia tutto online e dall'altra parte ci sono persone che vedono tutto ciò che fai.
Alla fine con il buon vecchio e caro Excel si fa tutto.
E per essere ancora più a posto con le regole si stampa su un foglio pdf e lo si firma digitalmente.
Ma è obbligatorio anche il registro magazzino dei fertilizzanti?
Nel caso in cui abbia contratti di affitto verbali, (a voce, da parte di parenti che hanno piccoli appezzamenti) come giustifico i trattamenti eseguiti, dato che su tali terreni non sono iscritti nel piano di utilizzo??
Ho anch'io la stessa situazione.
Puoi registrare una superficie superiore fino al 25% della superficie a PAC, purché sia giustificata nelle note come ad esempio: superficie effettiva di X superiore a superficie PAC, oppure superficie non ricadente e senza quote PAC.
Riprendo questo argomento per chiedere se qualcuno usa o ha mai provato programmi (possibilmente freeware/gratuiti) per gestire il quaderno di campagna.
Sto integrando poco alla volta un foglio excel con i prodotti che uso ma è di una noia mortale oltre che impiegare tempo prezioso.
Ciao!
Ciao!
l'unica cosa da fare è munirsi di una agenda tascabile da portarsi dietro. Ho iniziato a fare così quest'anno, giorno per giorno segno cosa faccio e che prodotti utilizzo. Ora devo solo trovare il tempo di trascrivere tutto nel quaderno di campagna cartaceo.......
Ciao ragazzi, sono in produzione integrata ed ho un dubbio in merito alla compilazione del registro trattamenti:
non mi ritornano le quantità di diserbante utilizzato con quelle di magazzino, mi spiego meglio, oltre ad usarlo in pre semina per il mais lo uso anche prima dell'aratura delle stoppie di grano, sia per seccare l'erba nelle scoline che andranno chiuse e rifatte tra un appezzamento e l'atro, ma anche per dare una passata veloce a quegli appezzamenti dove si nota già una certa crescita delle infestanti.
Nel mais scrivo dose 3 l/ha e qui tutto ok, ma poi a magazzino mi rimane una quantitò di diserbante che in realtà non ho perchè usato prima dell'aratura. Come posso scrivere correttamente tutto questo sul registro?
Grazie in anticipo!
)una curiosità.ma a chi lo mandate voi il quaderno di campagna a fine anno. Io sono socio di una cooperativa che si occupa di tutto xo sarei curioso di sapere come fate voi
X La frutta lo ritira la cooperativa, per seminativi e uva da vino invece lo,devo solo conservare x tot anni.
Ok.grazie mille
Grazie in anticipo!
Mi scuso se insisto, sto "riportando in bella" il mio registro trattamenti ma non riesco a saltarne fuori...
E' corretto scrivere che si è fatto un diserbo su un appezzamento con stoppie di grano o stocchi di mais per eliminare le nuove infestanti prima di eseguire l'aratura o un'altra lavorazione del terreno?
Grazie!
Grazie!
Si è consentito prima della semina ma la dose massima dovrebbe essere 3 lt/ha, nelle schede dei principi attivi consentiti per coltura c'è scritto, questa è la scheda che ho io per il grano ad esempio
Edited by JohnDeere7530p
Grazie mille per l'informazione, che si potesse fare il diserbo in pre semina anche nel grano è una cosa che avevo proprio scordato...
Io però chiedevo se si può scrivere sul registro che si è fatto un diserbo in un appezzamento dove ci sono stoppie di grano o stocchi di mais prima di arare o estirpare, questo per eliminare le nuove infestanti...
