Per chi voleva un vero "SAME"... ora sarà possibile!
Rispettivamente dovrebbero chiamarsi 5G, Explorer4 ma non conosco ancora il nome della versione bianca.
Il motore in questo caso, sara il SDF Farmotion, prodotto negli stabilimenti indiani.
Si tratta di un motore a struttura modulare 3 o 4 cilindri completamente nuovo, turbo con wastegate e intercooler.
L'iniezione del gasolio è affidata al common-rail Bosch da ben 2000 bar di pressione.
Rispetta la normativa tier IV Inerim (o tierIII B) utilizzando EGR e catalizzatore DOC, facendo a meno del filtro antiparticolato (DPF) e del SCR.
EXPLORER 80, 90, 90.4, 100, 105.4, 115.4
Saranno equipaggiati con motori Same Farmotion 3 e 4 cilindri common rail.
Ci saranno 3 versioni:
LD --> Light Duty--->motori 3 cil., capacità di sollevamento 3500kg, carico max ammissibile 5500kg, gommatura max 30"
MD --> Medium Duty ---> motori 3 e 4 cil., capacità di sollevamento 3600kg, carico max ammissibile 6200kg, gommatura max 34"
HD --> Heavy Duty ---> motori 4 cil., capacità di sollevamento 4600kg, carico max ammissibile 7000kg (7400 per il 115), gommatura max 38"
La versione LD va quasi a sovrapporsi al Dorado.
Ecco come si compone la gamma Explorer:
80,90,100 LD 3 cilindri
90,100 MD 3 cilindri,
90.4, 105.4, 115.4 MD 4 cilindri
90.4,105.4,115.4 HD 4 cilindri
DEUTZ-FAHR 5G
20140407139687503181829.jpg 20140522140078415146011.png 20140528140129726533509.jpg
La gamma 5G ha ovviamente la stessa impostazione della gamma Explorer con 3 versioni LD, MD e HD.
  • Tre modelli (5080G, 5090G e 5100G) sono disponibili nella variante LD con motore a tre cilindri, pneumatici da 30 pollici e una capacità di sollevamento di 3,5 tonnellate.
  • Cinque modelli (5090G, 5090.4G, 5100G, 5105.4G e 5115.4G) sono disponibili nella versione MD, disponibile con tre o quattro cilindri, pneumatici da 34 pollici e 3,6 t capacità di sollevamento.
  • E i tre modelli nella versione HD (5090.4, 5105.4, 5115.4) i veri e propri successori della serie Agrofarm. Hanno motori a quattro cilindri, pneumatici da 38 pollici e una capacità di sollevamento di 4,8 tonnellate.
Comandi:
STRIKE t4i
Arrivata anche la versione bianca omologa di Same Explorer e Deutz Fahr 5C.
Lamborghini Strike t4i
Le caratteristiche saranno le stesse, quindi disponbile anch'esso nelle tre varianti LD, Md ed LD.
Edited by Federix
come mai un "vero same" ??????
A maggio verranno presentati i successori dei fortunati modelli Agrofarm, Explorer3 e R3 Evo.
Il motore in questo caso, sara il nuovo Same Farmotion, prodotto negli stabilimenti indiani. Unità di tutto rispetto impreziosita dal common-rail Delphi da ben 2200 bar di pressione d'iniezione.
Gli allestimenti saranno ovviamente più semplici degli altri modelli della serie 5, ricalcando quelli dei modelli che li hanno preceduti.
Ecco una foto di Agrartechnik:
PS: All'arrivo di nuove notizie il post verrà aggiornato.
Ottima news.O0
Quindi per tutte e tre i marchii sarà adottatto il propulsore farmotion?
Edited by Federix
Se non ricordo male,a Verona il responsabile SDF ci disse che dovrebbero farlo con un opzione di cambio a 3 marce sotto carico.
Perchè finora nessuna macchina del gruppo SDF motorizzata Same era in grado di rispettare le normative tierIII B.
Non lo escluderei.
Edited by Federix
a parte il motore same quali dovrebbero essere le differenza con virtus j e 5c ?
La versione lambo si dovrebbe chiamare Strike... e anche di questi ci saranno versioni economiche (R,J)
Il cambio sincropower già da questa opzione, quindi non è da escludere un cambio del genere.
secondo me farebbero un bel lavoro se il same ed il lambo avrebbero motore formotion ed il deutz-fahr adotterebbe il 3.6 del 5C allora si che differenzierebbero!!! tanto ormai il lambo a rifiniture al pari di deutz, quindi facendo cosi creerebbero 3 prodotti similari ma con caratteristiche e finiture diverse, poi senza togliere che magari il cliente finale potrebbe scegliere uno dei tre principalmente per la scelta tra motore e finiture!!!
Anche il verde avrà motore SDF Farmotion.
sicuramente legge dettata dal fatto che il formotion è il loro invece non essendo più proprietari di deutz motori quest'ultimi vanno acquistati, ma cosi facendo dove va a finire la famosa differenziazione di prodotto?!?!
alla fin fine su questa versione cambierà solo il colore???
allora l'unica differenziazione di prodotto qual'è?, solo la scelta del continuo e consol solo per deutz e lambo???
quindi l'unico vantaggio avuto da queste scelte è che same non arrivera più a 270 cv ma si fermerà a 220 MA!!!:cheazz:
per caso si sa qualche altra chicca su questo trattore?!?!
oggi durante delle manovre con l'explorer con cui lavoro pensavo tra me e me chi sa se questo modello sarà dotato di inversore meccanico fianco volante stile virtus J ?!?!
io credo che sarebbe un ottima cosa!!!
Il 20 maggio lo sapremo! O0
scusa jd ma perche propio il 20 maggio e non prima ? sai qualcosa sui nuovi modelli in arrivo e non lo vuoi dire ?
Perchè il 20 maggio ci sarà a Treviglio la presentazione dei nuovi Same Explorer e Dorado
bene bene una bella notizia cedremo come saranno i nuovi modelli.
questo vuol dire che i motori euro 3 sono finiti ?
si potra ancora trovare qualche explorer 105 o simili ? o meglio aspettare il modello nuovo ?
Si esatto met ha chiarito il tutto.
Si abbandoneranno per forza di cose i serie 1000 e verranno adottati i nuovi Farmtion Same.
se lo presentano il 20 maggio quando entrera in produzione ?
sara un evento esclusivo solo per i concessionari ?
sicuramente solo concessionari al massimo qualche gionale specializato!!!
quindi ormai da "rifare" ci sono rimasti solo i piccoli frutteto e solaris:briai:
ragazzi oggi si dovrebbe incominciare a vedere qualche novita ................
Fino a fine anno difficilmente ci saranno Dorado 4 per i clienti finali.
ed ecco l' explorer4
[ATTACH=CONFIG]20267[/ATTACH]
direttamente da same tractors !!
iniziando a fare qualche paragone, i piu esperti con cosa vanno a confrontarlo ?? girando nel sito della nh mi sembra di aver capito che la categoria è quella del t5.......
