Toso Inviato 19 Dicembre 2019 Condividi Inviato 19 Dicembre 2019 Magari se riesci a fare un video con la spiegazione della modifica non sarebbe male. Oppure se riesci a spiegarlo con delle foto e con un messaggio! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 19 Dicembre 2019 Condividi Inviato 19 Dicembre 2019 (modificato) Al mio a settembre hanno fatto aggiornamento centralina motore,ancora non arrivo a 400 ore ,è venuto l'ispettore same a farla Modificato 19 Dicembre 2019 da fracy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide lei Inviato 19 Dicembre 2019 Condividi Inviato 19 Dicembre 2019 2 ore fa, fracy ha scritto: Al mio a settembre hanno fatto aggiornamento centralina motore,ancora non arrivo a 400 ore ,è venuto l'ispettore same a farla Si sono risolti i problemi che avevi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 19 Dicembre 2019 Condividi Inviato 19 Dicembre 2019 2 ore fa, davide lei ha scritto: Si sono risolti i problemi che avevi? Tranne una volta in cui il motore è salito con temperature fino a 3/4 poi mi sono fermato è sempre andato bene, di solito lavoro dai 1600 ai 1900 giri e ha una bella schiena,non ci noto differenze dopo l'aggiornamento, mi è stata cambiata l'asta di livello perché perdeva e consumava un pó d'olio. Invece i problemi al cambio sono rimasti nonostante l'aggiornamento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 20 Dicembre 2019 Condividi Inviato 20 Dicembre 2019 Non ricordo ma che modello hai !?Hai foto ?!È come quello che ho messo le foto io?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 20 Dicembre 2019 Condividi Inviato 20 Dicembre 2019 1 ora fa, Toso ha scritto: Non ricordo ma che modello hai !? Hai foto ?! È come quello che ho messo le foto io?! No , ha l'urea, quindi non mi sembra come quello delle foto sora, è il 110hd Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 20 Dicembre 2019 Condividi Inviato 20 Dicembre 2019 Magari se riesci a fare un video con la spiegazione della modifica non sarebbe male. Oppure se riesci a spiegarlo con delle foto e con un messaggio!Prima di tutto ho tolto il pezzo nel pulsante che serve ad aprire il cofano. C’è un lamierino che ti obbliga a far fare un mezzo giro al pulsante per aprirlo. Così adesso torna indietro senza problemi. Si deve smontare il blocco in basso nella fotoPoi si regola la vite in foto. Io l’ho messa praticamente tutta lunga perché invece di agganciarsi,prima, toccavano insieme le plastiche. Adesso così il cofano va a combaciare con la guarnizione è quella vite si aggancia.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 20 Dicembre 2019 Condividi Inviato 20 Dicembre 2019 qualcuno ha sottomano le misure dell'interasse dei bulloni e diametro mozzi ruote? dovrei verificare se vanno bene dei cerchi grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 21 Dicembre 2019 Condividi Inviato 21 Dicembre 2019 Toso metto qualche foto come avevi chiesto 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 21 Dicembre 2019 Condividi Inviato 21 Dicembre 2019 Ok Francy,allora è il modello con emissionamento t4fNoi lo avevamo provato con san circa 300 h poi lo hanno rubato, però sembrava buono Te che problemi hai avuto ?L’assenza del ponte comunque si sente cavolo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 21 Dicembre 2019 Condividi Inviato 21 Dicembre 2019 qualcuno ha sottomano le misure dell'interasse dei bulloni e diametro mozzi ruote? dovrei verificare se vanno bene dei cerchi grazieInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 21 Dicembre 2019 Condividi Inviato 21 Dicembre 2019 grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 11 Gennaio 2020 Condividi Inviato 11 Gennaio 2020 Oggi mi hanno rimappato la centralina nel Deutz 5125 perchè era un cadavere soprattutto a bassi giri,. Faceva quasi fatica a fare le partenze da fermo. Adesso va molto bene ed ha un'accelerazione impressionante, quasi da farci il rally su ghiaia. Nell'inversione di marcia adesso non va più giù di giri. Adesso devo risolvere il problema della stabilità su strada e campo,. Pur avendo l'assale sospeso, lo sento molto rigido. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 11 Gennaio 2020 Condividi Inviato 11 Gennaio 2020 A me è successo il contrario dopo che è venuto l'ispettore a circa 300ore a PDF ora è morto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 12 Gennaio 2020 Condividi Inviato 12 Gennaio 2020 Oggi mi hanno rimappato la centralina nel Deutz 5125 perchè era un cadavere soprattutto a bassi giri,. Faceva quasi fatica a fare le partenze da fermo. Adesso va molto bene ed ha un'accelerazione impressionante, quasi da farci il rally su ghiaia. Nell'inversione di marcia adesso non va più giù di giri. Adesso devo risolvere il problema della stabilità su strada e campo,. Pur avendo l'assale sospeso, lo sento molto rigido. Anche io ho mappato il virtus J. Non era già male come motore, ma dato che lo uso in risaia adesso è molto meglio e non cala più di giri quando affonda. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 13 Gennaio 2020 Condividi Inviato 13 Gennaio 2020 Ragazzi voi su queste macchine a quante ore cambiate i filtri gasolio? Io ho su circa 270 ore da quando abbiamo fatto il tagliando è il conce dice che la mancanza di potenza deriva dai filtri, a me non è mai successo boh.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 13 Gennaio 2020 Condividi Inviato 13 Gennaio 2020 Io ho 280 ore ed era un cadavere, l'ho rimappato ed adesso va molto meglio. Te ne accorgi bene quando il filtro è intasato, proprio non tira e si dovrebbe accendere una spia. Comunque io faccio il cambio olio ogni 400 ore e i filtri gasolio ogni 800, cioè una volta si è una no. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 13 Gennaio 2020 Condividi Inviato 13 Gennaio 2020 Io ho 280 ore ed era un cadavere, l'ho rimappato ed adesso va molto meglio. Te ne accorgi bene quando il filtro è intasato, proprio non tira e si dovrebbe accendere una spia. Comunque io faccio il cambio olio ogni 400 ore e i filtri gasolio ogni 800, cioè una volta si è una no. Chi te l'ha mappato? Il conce? E più o meno quanto si spende? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 13 Gennaio 2020 Condividi Inviato 13 Gennaio 2020 (modificato) Uno esterno, l'ha pagato in venditore. L'ispettore ha detto di farlo mappare. Il costo non lo so però ci ha messo 2 ore Modificato 13 Gennaio 2020 da valeriol25 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 13 Gennaio 2020 Condividi Inviato 13 Gennaio 2020 Oggi mi hanno rimappato la centralina nel Deutz 5125 perchè era un cadavere soprattutto a bassi giri,. Faceva quasi fatica a fare le partenze da fermo. Adesso va molto bene ed ha un'accelerazione impressionante, quasi da farci il rally su ghiaia. Nell'inversione di marcia adesso non va più giù di giri. Adesso devo risolvere il problema della stabilità su strada e campo,. Pur avendo l'assale sospeso, lo sento molto rigido. Anche io ho mappato il virtus J. Non era già male come motore, ma dato che lo uso in risaia adesso è molto meglio e non cala più di giri quando affonda. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Uno esterno, l'ha pagato in venditore. L'ispettore ha detto di farlo mappare. Il costo non lo so però ci ha messo 2 oreRimango basito a leggere che vada mappata la motorizzazione top della gamma e ancor di più che lo sostenga ispettore e conce..Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 22 Gennaio 2020 Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 Ragazzi il mio 110 Continua a non andare con erpice rotante da 2,5 m è una sofferenza continua, velocità 2,2 km orari e non riesco ad andare , chiamata assistenza e non sanno cosa fare prendono scuse campate in aria Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6630autopwr Inviato 22 Gennaio 2020 Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 Qualcuno sa qualcosa di una promozione sullo Strike 110 MD GS? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 22 Gennaio 2020 Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 (modificato) non so se c'è anche per i bianchi https://www.same-tractors.com/it-it/acquistare/promo/3623-explorer-110-md-gs è la versione super base senza condizionatore e cambio a 4 marce,così mi avevano detto........ Modificato 22 Gennaio 2020 da daniele74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 22 Gennaio 2020 Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 Ragazzi non guardate queste cavolate di promozioni , il same 110 a 37.500. Un anno e mezzo fa un mio preventivo con qualche accessorio era di 50.000 € Magari può essere più interessante il tasso 0 in 5 anni , ma tanto te lo fanno pagare nel listino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 22 Gennaio 2020 Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 il tasso zero non ti fanno pagare nulla di listino....magari ti possono fare meno sconto...ma anche lì è un inculata perche mi par di capire che il riscatto che di regola è 1%, qua mi pare che sia del 5%....guardateci bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
