Finalmente hanno sistemato la macchina (anche se secondo me i pezzi montati non sono originali) e oggi la consegna
Fai foto quando è da te
Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk
Salve ragazzi ieri finalmente è arrivato il trattore (appena posso metterò foto) dopo una decina di minuti ha cominciato a perdere gasolio dal secondo filtro partendo dalla cabina, ho fatto subito presente la cosa in officina e dicono che più macchine hanno avuto il problema,domani verranno a sistemare.
Dovrebbe essere il gommino del filtro ma io non conosco questo tipo di filtro sono abituato ai cav quindi non sono andato a smontare .
Non riesco a caricare le foto come posso fare?
Hai provato a farle direttamente quando crei il messaggio
- vai su http://www.xtremeshack.com
- selezioni un'immagine dal tuo computer
- spingi carica
- spingi condivisione
- devi copiare (COPY) i codici BBCODE, quello che vuoi. esempio immagine originale, ridotta, in miniatura.
- lo incolli qui su questa pagina
- vai su www.xtremeshack.com
- spingi carica
Sono troppo grandi
Sono troppo grandi
Puoi farle ad una risoluzione inferiore. Però mi sembra strano che Extreme shack non te le faccia rimpicciolire qquando le carichi.
forse ci sono con le foto
ecco altre foto ,cosa ne pensate?
Edited by Toso
Complimenti Fracy , è un bel trattore, solo che come ho già detto altre volte la marmita è orrenda , fosse per me la taglierei con il flessibile
bello....ma poi è con l'urea questo!?
Credo che il 110 HD esiste solo con urea ma con i modelli che cambiano ogni giorno non saprei.
una cosa non la capisco, se il trattore ha i freni anteriori come mai quando freno si inserisce la dt è la prima volta che mi succede su un same,poi quando rilasci i freni a volte da delle botte assurde
Bel trattore. Complimenti. La marmitta non è che è brutta, è che sembra spropositata rispetto al corpo trattore. Ma su un 110 cv non è così enorme. L'aratro lo solleva bene in alto? Sembra che abbia il baricentro molto basso come trattore.
Complimenti per il mezzo!!
Non sapevo che anche sul same avessero messo l'attacco/stacco dt in frenata...
Bello schifo!
Per le botte in rilascio è abbastanza normale
Bello schifo!
Credo sia per la MR. I miei han la frenatura sulle 4 ruote ma non l'innesto automatico della DT.
infatti dovrebbe essere cosi....anche io sul 6140 si innesta.....e non vorrei dire una cazzata ma per l'estero si puo avere anche con ponte senza freni
per l'aratro riesce ad alzarlo abbastanza (in qualche avvallamento mi ha toccato ) forse con gomme più alte non sarebbe successo ,inoltre l'aratro è in prestito e mi sembra un pò esagerato per il trattore .
Ragazzi vi faccio due domande, le marce sotto carico si possono usare in aratura quando il trattore è in trazione, lo sforzo controllato con la rotella come lo mettete in aratura?
Si puoi usarlo tranquillamente le marce sottocarico, riguardo allo sforzo controllato è da tanto che non aro più con il mio silver ma se non ricordo male io lo mettevo intorno a cinque poi dipende anche dal terreno.
Complimenti bel mezzo!!O0
