5 ore fa, fracy ha scritto:
Ma quando arriva alla tacca dei 3/4 dopo sale ancora?
E il conce proprio non ti risponde?
La temperatura sale fino al rosso se non ci si ferma, io mi sono fermato poco dopo i 3/4 per paura il conce latita dice che è impossibile che scalda, domani li obbligo a venire a vedere perché i radiatori sono puliti
Sicuramente sarà un problema elettrico, il sensore non legge bene la temperatura. Comunque con un termometro a infrarossi si fà subito a controllare
A mio cugino è successo subito da nuovo al Lambo r4 110...hanno sbagliato il radiatore gli hanno montato quello per i paesi freddi e qui non va proprio
Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk
Stamattina altro allarme spia pericolo accesa e errore t19 , dovrebbe essere mancanza pressione olio cambio, è un calvario infinito!
Mi spiace molto per te capisco cosa si prova, io sono nella tua stessa situazione con altro marchio però.
Troppi allarmi , hai provato a controllare tutti i punti di massa che siano ben serrati e puliti e non ci sia ossido ? spesso questo dare allarmi , anche non nei trattori , è legato a cose banali , il più è scoprirle , a me era capitato nella vettura , preventivi da paura , sostituito batteria (anche se efficiente ) a controllato le messe a terra , è scomparso tutto.
Assistenza dove è se dobbiamo trovare noi i problemi....
Bella vergogna
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Hai ragione , qualunque cosa sia , è nuovo , e deve intervenire l'assistenza , Gratuitamente !!!!!!!!!!!!!!!!!
Stamattina il t19 l’ha fatto pure a me, c’e’ da dire che andavo di fretta, ho scalato una marcia sotto carico in quinta (quindi marcia da strada ai 40km/h) per girare ad un incrocio ed ero partito da +o- 2 minuti, quindi dubito che l’olio fosse caldo, poi s’e’ spenta la spia dopo 30 secondi e non s’e’ + lamentato
A me si è accesa con olio caldo più volte
8 ore fa, fracy ha scritto:
Dimenticavo l'assistenza ancora latita
E ti hanno lasciato così con il motore che scalda???
Che gente.....
Che gente.....
Si hanno detto che dovevo far sforzare meno il trattore, ma chi li capisce?
Se provi a contattare direttamente sdf? Spero siano più seri della tua concessionaria
A distanza di 20 giorni l'assistenza ancora non si è vista e gli errori sono aumentati, la macchina ha 230 ore e gli allarmi comparsi sono t18,t19 ,l93 ,marce sottocarico che non si innestano (la spia lampeggia in continuo finchè non spegni e riaccendi)valvola freni ad aria che ogni tanto si blocca . Proprio una macchina sfortunata
A sentire queste cose sono sempre più convinto che non ho sbagliato proprio a cambiare marchio..... Non si poteva proprio lavorare a sentire gli ispettori e concessionario..... era tutto normale oppure l'unico sfortunato ero io.....ora ho speso di più ma fino ad ora problemi zero e lavoro tranquillamente e non mi pento affatto dei soldi in piu che ho tirati fuori all'acquisto.
Posso capirti quanto sei arrabbiato...... perché anche a me succedeva e nessuno ti sentiva.... tutto nella norma secondo loro......
Anche a me hanno detto una cosa simile...... gli ho chiesto perché non me lo hanno detto quando ho fatto il contratto?
Che gente......
Edited by silvio716
Che gente......
Credo che comportandosi così il concessionario non fa bella figura almeno per me ha chiuso, ho voluto dargli fiducia sbagliando,ma  non mollo perché l'assistenza la devono dare
Allibito che certa gente (conce) riesca ancora a stare sul mercato...
300 ore allarme elettrovalvola doppia trazione un ora di tempo erano da me a sostituirlo...
Il trattore sforza troppo? Ridicoli un motore deve poter andare al 100 % anche da fermo senza alcun problema...
Ciao a tutti,
vorrei acquistare un Same Explorer a ruote doppia trazione dai 70 ai 100 cavalli.
Mi interessa il sollevatore anteriore con la presa di forza anteriore.
Siccome non ce ne sono tantissimi sul mercato,
secondo voi è possibile applicare sollevatore e pto in un secondo momento presso un officina Same,
quindi installando parti originali e non aftermarket...?
22 ore fa, saidol ha scritto:
Ciao a tutti,
certamente lo puoi applicare successivamente all'acquisto , da verificare al moneto dell'ordine , del trattore , se occorre istallare da subito una predisposizione per istallazione  futura.
non so cosa intendano sforzare troppo e come è stato utilizzato , i motori non sono costruiti per viaggiare al 100% sempre , di nessun marchio , chi lo sostiene non è corretto , mediamente i motori dei trattori moderni sono fatti per lavorare al 90% in continuo (24 ore su 24)  , +/- a regime della PDF 540 giri per macchine da piccole a medie , se avete la possibiltà di avere diagrammi di potenza dei motori potrete notare che la potenza massima si ha intorno ai 540 di PDF , poi a uno può stare bene e qualcuno può pensarla diversamente , il mio gira a 2300 rpm-max e la PDF è a 2090 rpm , lo utilizzo intorno a questo regime in 11 anni (così come gli altri trattori ) non mi hanno mai dato noie , il restante dei giri lo si utilizza in caso di necessita per una eventuale variazione modesta di velocità nella lavorazione in esecuzione , sempre come parere personale .
