Strano, dovrebbe segnalare qualche errore. Prova il filtro vista la modica spesa, ma non credo.
I filtri costano 150 € tra prefiltro e filtro gasolio, sono dei ladri...
Ma no dai. Cos'ha il pre filtro col vetrino e il filtro classico nafta Same?
Ha i filtri a baionetta con la ghiera di plastica, lì ho comprati già una volta e pagati quella cifra, marchiati clarckor (non sdf) ancora non si trovano in commercio, comunque sempre 30 euro l'uno costano
Ma a consumi a voi come sembra? Non ho ancora misurato per bene (adesso ho fatto un pieno e mi segno le ore e lavorazioni) ma a me sembra che beva tanto, ma tanto tanto..
Già consuma molto anche il mio, una giornata di lavoro Consuma più di una macchina vecchio stile
Ciao, si confermo pure io.. anche il mio argon90 3 cil beve. Cmq dopo un anno e mezzo e quasi 500 ore ho delle noie sulla macchina..fatti presenti sin da subito ma il conce dice che è tutto normale..
Con l’ultimo pieno ho fatto: livellata di un paio di capezzagne, lavoro di 1 ora - 7000mq circa di fresa 2,5m - fatto girare un motore idraulico per +o- 4-5 ore (motore al minimo) - fresa 2,5m per poco meno di 3ha, mettici 1 ora di strada tra tutto.., e spia riserva accesa
mi sembra esagerato quasi 1 pieno per sta roba.. ho fresato della sabbia mica dell’asfalto..
cmq con il pieno che ho fatto l’altro giorno mi segno tutto e sarò + preciso
Un pieno circa 9/10 ore di lavoro , non l'ho misurato con il contalitri, ma dovrebbero andarci sui 140 litri,lavorazioni dai trasporti(dove consuma anche li molto) all'aratura(che ho preso come riferimento)senza tirargli il collo (1900 giri) macchina con 350 ore
Edited by fracy
tu hai il 110?
140 litri per 9 ore per 110 cv,sono tanti?
Sbagliate completamente a fare il calcolo dei consumi.    Dovete fare la stessa lavorazione continua per diverse ore senza fermarvi e poi fate la media Litri all'ora.
Io nel Valtra N174 quando uso il rotante faccio 25-30 litri all'ora  e faccio quasi due pieni al giorno ( da 200 litri)   a fienagione invece ci faccio 2 giorni con un pieno.
In base a cosa dite che beve,   se prima di un 110 cv avevate un 80 cv, ovvio che beve ma fate anche più lavoro o comunque ad ettaro consumate uguale.
Edited by valeriol25
Quello che conta sono i litri ad ettaro.
Il 2/11/2019 Alle 09:34, daniele74 ha scritto:
tu hai il 110?
Un trattore da 110 cv dovrebbe avere un consumo massimo di circa 20 litri/ora, intendo consumo istantaneo e non di media. 140 litri in 9 ore possono essere pochi oppure tanti, dipende dai lavori svolti e dalle condizioni di lavoro.
questi motori dovrebbero avere un consumo specifico medio di 155/160 g/cv/h per cui siamo sui 20 litri ora +/- per un 110cv ,  ovviamente dati teorici da banco.
Secondo me è troppo
Trattore della mia zona va bene però a regimi bassi soffre molto è addormentato
Azzarderei a dire che negli ultimi abbiano cambiato mappatura della centralina, perché il mio ai bassi mi sembra tutt’altro che addormentato..
IMG_1828.thumb.jpg.278869fed142dbbb37092795d3f4db3c.jpgIMG_1826.thumb.jpg.e7f1c5237d2ff985012b77d6519a004f.jpgIMG_1825.thumb.jpg.2f3d3ed5fc75d9949144bb9b952d86d2.jpg
Bello con le gommone. Davanti che gomme monta?
Comunque anche il mio Atos 330 non l’ho trovato addormentato.
La cosa che non riesci a farti una ragione è che il trattore ha solo 1600h ed il cofano non si aggancia piu,rimane aperto,solito problema gia visto sui dorado,insomma possibile che la SDF non riesce a risolvere questi problemi,è una cosa vergognosa.
Il motore è imbarazzante in salita,e insomma alla fine quando si compra non bisogna mai scendere sotto al 100 cavalli(pero guarda caso l'offerta la fanno sul 90 che è quello che si vende meno)
  • Like 3
Per quanto riguarda il cofano anche il mio virtus J aveva quel problema, risolto registrando un perno dove c’è il gancio.
Per quanto riguarda i cavalli basta una mappa e problema risolto
