thedavidesame
John Deere Class 10 Combine Prototype
Se viene fuori una macchina del genere più che nuova è rivoluzionaria
Una soluzione realistica sarebbe quella di elettrificare completamente la macchina. Al gancio di traino si attacca un piccolo rimorchio con un paio di celle a combustibile, come la toyota mirai.
[video=youtube;9hZBv-o4bl0]
Quando si finisce con la raccolta, si stacca la spina e si attacca nel trattore elettrificato.
Quindi il sistema a celle a combustibile verrebbe utilizzato tutto l'anno.
E l'idrogeno viene prodotto in azienda con impianto solare.
In verità il sistema è già pronto.
Edited by Stabilo
http://talk.newagtalk.com/forums/thread-view.asp?tid=586092&mid=4840860#M4840860
[ATTACH]28340[/ATTACH][ATTACH]28341[/ATTACH][ATTACH]28342[/ATTACH][ATTACH]28343[/ATTACH][ATTACH]28344[/ATTACH]
[ATTACH]28345[/ATTACH][ATTACH]28346[/ATTACH][ATTACH]28347[/ATTACH][ATTACH]28348[/ATTACH]
Edited by Federix
unione post consecutivi
Motore trifase 480 V, 366 Hz, 166 kW. :cheazz: Deve essere molto interessante come progetto...
Sul forum dichiarano doppio rotore e sistema di pulizia tipo CR.
il motore è il top che si possa trovare in commercio, li utilizziamo pure noi, inizia ad incuriosirmi parecchio.
Lavorare con correnti a 166 Hz inzia ad essere problematico. Chissà i problemi di isolamento che hanno...
Come si chiama la ditta tedesca ?
http://www.schabmueller.de
Qualcuno può tradurre per i comuni mortali?
Un motore elettrico da 215 cv. Il sistema trebbiante è simile alla CR.
Sistema pulizia si avvcina moltissimo a newholland.
Se ci vedo bene hanno eliminato coclee anteriori e messo un piano preparatore.
Dubto sul fatto che sia una classe 10, a occhio mio vedendo le dimensioni sembran più grossi di quelli della 10.90, ve lo dico perchè ho la 9090 che ha i rotori uguali da 22"
poi tutto può essere......
pare sia imminente la presentazione di una nuova trebbia John deere, che sia la versione definitiva di questa???????????
Presentazione in USA con conferenza stampa il 31 maggio, in Italia il 19 luglio alle bonifiche ferraresi.
si hanno notizie se è la versione finale di quella di cui si è parlato nel post? oppure è qualcosa di totalmente nuovo e diverso?
Le fiancate ricordano le Lexion 700
Quindi hanno fatto tanta puzza per niente.
pare di si..... onestamente se è cosi, sono deluso....
poi magari ci stupiscono.... vedremo tra poco.
Almeno hanno uniformato la consolle di comando con quella dei trattori, compreso il Command Pro.
quindi di classe 10 nn ha nulla
