johnpower Inviato 14 Settembre 2012 Condividi Inviato 14 Settembre 2012 Ho saputo che Cressoni ha applicato un trincia stocchi alla testata da girasole stacsol, qualcuno sa qualcosa in più a riguardo ? Grazie :cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Primo Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 io sapevo che si trattava di una nuova barra e non di un'applicazione alla stacsol... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 Nuova evoluzione della Stacsol con il rotore sotto la lama molto più grosso di diametro e che gira più velocemente tanto da fare una sorta di funzione trinciastocchi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johnpower Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 L'avete provata ?? che risultato ha il lavoro finito ?? Perché se funzionasse veramente sarebbe una cosa fantastica, si risparmierebbe molto tempo e denaro, se non servirebbe passare con il trinciastocchi o l'erpice a dischi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 No non l'ho vista lavorare, da quello che ho capito è al primo anno di produzione, bisognerebbe sentire Cressoni e farsi dare i nominativi ai quali l'ha venduta per vedere il lavoro che fa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federico Inviato 18 Settembre 2012 Condividi Inviato 18 Settembre 2012 Beh.. Che le testate a catene/cinghie Facciano lo stesso lavoro delle tradizionali non penso proprio.. Se c'è girasole selvatico la catena va molto meglio, se c'è girasole allettato raccoglie meglio, se mieti basso non c'è bisogno del trinciastocchi, c'è possibilità di prenderla pieghevole e con le dovute precauzioni va bene anche su mais da 50-60q.li Per contro ha l'unico difetto di fare il prodotto un po piu sporco. Io ho una fantini 8file pieghevole con catene a tamponi che fa veramente un ottimo lavoro.. Sto però pensando di sostituirla con una tradizionale per semplice motivo che ho una C670, sulle trebbie a rotori in particolare quando entra il gambo viene spezzato e si sovraccaricano i crivelli; ergo: o fai il prodotto piu sporco o perdi il giasole.. Questo fenomeno è molto meno accentuato sulle scuotipaglia per le quali consiglio vivamente una testata a catene. Per quel che riguarda la nuova stacsol.. Ce n'era una esposta a Bastia; parlando con Cressoni (da quel che ho capito..) dice che è disponibile o con il sistema stacsol o con il rullo trinciastocchi, che è montato molto arretrato rispetto alla lama e quindi lavora come una zaffrani però ha questo rullo che "da una spezzata"agli stocchi.. I due sistemi insieme non sono compatibili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johnpower Inviato 18 Settembre 2012 Condividi Inviato 18 Settembre 2012 Beh.. Che le testate a catene/cinghie Facciano lo stesso lavoro delle tradizionali non penso proprio.. Se c'è girasole selvatico la catena va molto meglio, se c'è girasole allettato raccoglie meglio, se mieti basso non c'è bisogno del trinciastocchi, c'è possibilità di prenderla pieghevole e con le dovute precauzioni va bene anche su mais da 50-60q.li Per contro ha l'unico difetto di fare il prodotto un po piu sporco. Io ho una fantini 8file pieghevole con catene a tamponi che fa veramente un ottimo lavoro.. Sto però pensando di sostituirla con una tradizionale per semplice motivo che ho una C670, sulle trebbie a rotori in particolare quando entra il gambo viene spezzato e si sovraccaricano i crivelli; ergo: o fai il prodotto piu sporco o perdi il giasole.. Questo fenomeno è molto meno accentuato sulle scuotipaglia per le quali consiglio vivamente una testata a catene. Per quel che riguarda la nuova stacsol.. Ce n'era una esposta a Bastia; parlando con Cressoni (da quel che ho capito..) dice che è disponibile o con il sistema stacsol o con il rullo trinciastocchi, che è montato molto arretrato rispetto alla lama e quindi lavora come una zaffrani però ha questo rullo che "da una spezzata"agli stocchi.. I due sistemi insieme non sono compatibili. Si è vero la testata a catene lavora in modo eccellenteO0, però rallenta il lavoro perché entra tanto materiale dentro la mietitrebbia, mentre con la tradizionale si lavora molto più velocemente senza però compromettere la qualità del lavoro, noi abbiamo sia la cressoni a catene che la stacsol e la stessa mietitrebbia con la stacsol ha maggiore produttività. Per quanto riguarda il rullo trinciastocchi applicato sotto la testata, lo visto anche io alla fiera a Bastia, però sono un pò scettico di come potrà lasciare gli stocchi ....:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Marzo 2013 Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Riporto su questa discussione,per chiedere se ce qualche utente che sta trattanto,barre per il girasole,e quindi prezzi,novita ecc... Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 24 Febbraio 2015 Condividi Inviato 24 Febbraio 2015 (modificato) Fantini con trincia Zaffrani con trincia Modificato 24 Febbraio 2015 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo56 Inviato 25 Febbraio 2015 Condividi Inviato 25 Febbraio 2015 Non capisco l'utilità del trincia visto che gli stocchi di girasole si marciscono facilmente e non creano problemi per la semina del grano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Febbraio 2015 Condividi Inviato 25 Febbraio 2015 Se semini con seminatrice a dischi si, altrimenti i problemi li creano a meno che non li trinci o passi l'erpice a dischi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo56 Inviato 25 Febbraio 2015 Condividi Inviato 25 Febbraio 2015 Ok ...ma una passata o con erpice a dischi o con un combinato la si dovrà pur fare prima della semina e come sai gli stocchi di girasole non sono un problema . Per chi va direttamente su sodo con la combinata è importante avere la seminatrice a dischi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Settembre 2016 Condividi Inviato 14 Settembre 2016 Gamma barre Dominoni da girasole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 (modificato) [video=youtube;mz7IPuNd-MQ] [video=youtube;P1-QYm0BJyE] Modificato 5 Gennaio 2017 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 1 Settembre 2017 Condividi Inviato 1 Settembre 2017 Acquistata testata girasole sunny, ecco alcune foto: Come si vede macchina molto semplice e dotata di ingrassatori automatici per le catene per una manutenzione ridotta. un piccolo video: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 1 Settembre 2017 Condividi Inviato 1 Settembre 2017 bella testata....se devo dire una cattiveria, quello che non mi piace sono i carter esterni che mi sembrano troppo spessi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Settembre 2017 Condividi Inviato 1 Settembre 2017 San ti posso assicurare che sono molto poco spessi se li vedi dal vero. Grande acquisto Tiziano! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 3 Settembre 2017 Condividi Inviato 3 Settembre 2017 Provata con interfila a 75cm va benissimo, cambi fila senza nessun problema, vedremo con interfila a 50 ma penso non cambi molto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 4 Settembre 2017 Condividi Inviato 4 Settembre 2017 Provata con interfila a 75cm va benissimo, cambi fila senza nessun problema, vedremo con interfila a 50 ma penso non cambi molto. Che significa cambi fila senza problemi? si regola?! ottimo sistema per ingrassare! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 4 Settembre 2017 Condividi Inviato 4 Settembre 2017 No Roberto! nel senso di passare da una fila all'altra, ad esempio quando invio il campo alla prima passata, torno indietro e poi entri graduale una fila alla volta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Settembre 2019 Condividi Inviato 22 Settembre 2019 Sunny 7.5 mt su Laverda 400! https://www.youtube.com/watch?v=EVzquUTlNAI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Novembre 2019 Condividi Inviato 18 Novembre 2019 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 25 Gennaio 2020 Condividi Inviato 25 Gennaio 2020 quanto potrebbe costare una testata da girasole per una tx 64? ne stavo cercando una usata per iniziare a trebbiare girasole e in questo modo per aggiungerlo alle coltivazioni ma non ne ho trovate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Gennaio 2020 Condividi Inviato 26 Gennaio 2020 zaffrani usate le trovi (difficilmente) ma con calma si trovano, le R490 sui 5-7 mila € + iva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 26 Gennaio 2020 Condividi Inviato 26 Gennaio 2020 30 minuti fa, DjRudy ha scritto: zaffrani usate le trovi (difficilmente) ma con calma si trovano, le R490 sui 5-7 mila € + iva. poi se non hanno la maschera da new holland si può sempre mettere immagino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
