Same Dorado T4i, Lamborghini Spire, Deutz-Fahr 5D
Federix
Il 10/2/2021 Alle 10:11, SAN64 ha scritto:
Intanto scoppiano le rivolte dei concessionari....ora sembra che sui motori 4 cilindri formotion anziche passare al step Tier IV interim si voglia passare direttamente a Tier V....quindi con urea su tutti (Frutteti Dorado cingolati exsplorer) e ordini bloccati per almeno 6 mesi
Quindi ci sarà tutta la gamma tier 5 tolto il 3 cilindri. Perchè ordini bloccati per 6 mesi ? Non riescono a fabbricarli
Bastava fare una deroga di altri 2 anni, anzi vista la situazione derogare tutti gli specializzati per almeno altri 5 anni e fine della fiera.
Ricordo che nei seguenti piccoli paesi: Cina, Australia, Russia, e Sud America continuano a vendere TUTTI i trattori  nuovi con emissionamento Tier 2. Sta puttanata delle Emissioni c'è solo in Europa e in America, fate voi se è possibile una cosa del genere.
  • Like 7
Che cosa può essere? Inoltre ho notato che il volante tende a ruotare un po' da solo
Cosa può essere in che senso? È un volante che gira...
Nelle auto ritorna tutto in posizione centrale, nei trattori no, ritorna leggermente.
E per il cigolio? Sembra che venga da sotto la cabina, su gli altri trattori il volante non si muove, ma se è ok nessun problema
Oi, il cigolio non lo so, non dovrebbe farlo quindi bisogna che capisci da dove proviene. Se riesci magari in due, uno a piedi che capisca cosa sfrega.
Sembrerebbe sfregamentotra due parti metalliche.
 il cigolio cambia proporzionalmente al variare della velocità di avanzamento oppure no?
Te lo fa solo su sterrato o anche su asfalto?
Sia andando avanti che in retro?
Ma soprattutto, cosa dice il conce al riguardo? Io li avrei chiamati e fatti venire di corsa!!
E che cavolo, trattore nuovo di pacca.... lo hanno scaricato dal camion e neanche controllato?
A questo punto fossi in te guarderei anche I vari livelli, dato che più di una volta si è letto sul forum di trattori consegnati con olio al minimo o mancante nel motore, differenziali, etc...
  • Like 3
