Son tentato di prendere un super lowcost per un dipendente o mantenere l L65.. probabilmente il 65 ha più struttura di un dorado
Ah beh quello sicuro. Non sono macchine da paragonare secondo me. Quanto pesa il New Holland?
Per sostituire L65 ti serve un explorer md o un t5 utility
Se vuoi un super lowcost, qui ad Imola sulla via Emilia ci sono un paio di arbos 5000! Se gli rendi il New Holland ti fanno anche un bonifico!
  • Haha 1
Un Dorado 90.4 non è meno di 35 qli con il cambio a tre mezze marce. Portano sempre gli R30  e stessa attrezzatura anzi uno ha più cv quindi secondo me non sono quei due quintali a fare la differenza. Cambiano gli spazi in cabina e sotto il cofano ma come possibilità sei lì.
Comunque un eventuale dipendente credo sappia usare il 45 marce, se così non fosse e meglio che non entri neanche nel cortile altro che trattore ?
Io mio con staffatura del caricatore frontale stoll e attacco lama neve e due qli di zavorra nei cerchi pesa 35qli (modello ecoline cambio 30+15 e gomme 420/70 30 e 360/70 20)
È 32 quintali... 5 quintali di differenza su 32 sono quasi il 20%...
  • Sad 1
Ok dai ....ma dipende dal dipendente....se è di importazione io toglierei L 65 e gli darei un testastacalda o un bubba cosi non lo rompe.....se è made in Italy allora ti tocca spendere e passare a un CVT:fiufiu:
Ma na volta sull'Emilia a una cert'ora se vendeva di altro...mo sò passate de moda e vendono altro?.....siamo sulla stesa barca:asd:
  • Haha 1
La qualità non è cambiata....
  • Haha 1
21 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto:
È 32 quintali... 5 quintali di differenza su 32 sono quasi il 20%...emoji29.pngemoji29.pngemoji29.png
Si ma quello è il 3 cil con il 30+15.
Arbos no dai...
un sametto semplice semplice 90 cv 4 cilindri non fa i lavori del 65? Io credo di si dai.. il 65 è molto fiacco di motore, con falciatrice e ranghinatore in salita crepa..
Stavo valutando se la differenza è supportata dal 4.0 può essere interessante..
Hai ragione, il 4 cilindri è 33. Ma sicuramente le 3 marce sotto carico non sono 2 quintali e non arriva a 35 (quindi sempre 4 quintali di differenza, il 15% circa). Fatto sta che paragonare la serie L al dorado non mi sembra corretto.
il dorado 90.4 ne fà di piu e meglio del 65....tra bianchi rossi e grigi ne avro avuti 10 e tutti dati via con non meno di 6500 ore e ancora lavorano in altre aziende
Arbos no dai...
Il Dorado però monta ruote basse e ad esempio in mezzo al mais potresti avere problemi. Perché non valuti un Explorer md 90 cv con inversore elettroidraulico e anche solo la mezza marcia?
È soprattutto prendilo con sollevatore elettronico!! Dammi retta! Io sull’atos ho preso il sollevatore meccanico. Non potevo fare una cagata più grossa!
Si nel mais diciamo che perdi una decina di cm quindi sei costretto ad entrare qualche giorno prima. Anch'io per la fresa adesso uso sempre l'agrofarm cioè simil Explorer
Come mai Rico?
Il L65 ha ruote da 30 dietro non sono proprio alte è...
Un dubbio grosso è dove ha l inversore se a sinistra o a destra del sedile...
Non mi interessa sollevato elettronico, ho il 5r ben accesoriato.
Stavo valutando una cosa minimal ma proprio minimal..
L' inversore é a sinistra del sedile
Nel mio Deutz 5090.4 d ecoline ( Dorado 90.4 Classic) con cambio 30+15 l’inversore meccanico è a destra del sedile
Modificato da OM 58 C
Io ho cambiato il Fiat 670 2RM (che credo possa essere abbastanza comparabile come carro a L65) per il Dorado grigio 86  4RM. Ho migliorato di "ben" 2 cm la luce libera da terra, a parità di gommatura.
Nel mais per passare a sarchiare direi che problemi non ce ne sono. Poi ovvio, più alto è e meglio vai lungo la fila. Ma il problema, a mio avviso, non è tanto andare lungo il campo. I dolori cominciano quando arrivi in fondo nelle file di traverso...
Ho "risolto" aumentando i giri attorno quando semino. Finito di sarchiare, da fuori del campo vedi meno le stragi di piante innocenti fatte... soprattutto quando cresce ulteriormente ?
Riguardo le 3 marce sotto carico, noto che difficilmente premo la frizione per inserire altre marce. Questo per dire che quando le hai le usi. Non sono indispensabili, ma comode sicuramente in qualsiasi lavorazione.
Un ultimo parere spassionato quanto non richiesto. Se puoi, se ti è piaciuta come macchina, L65 tienilo. Se un same lo piangi, un fiat ti viene voglia di andare a riprendertelo... parlo per esperienza da nostalgico.
Dorado sempre avuto a destra l'inversore ora il nuovo dorado Natural ha il meccanico vicino il volante....
Come mai Rico?
La leva è dura da muovere e non riesci a muoverla poco alla volta per controllare gli attrezzi
difetto comune a tutti e più volte segnalato all'assistenza. si risolve col sollevatore elettronico che costa 6/700 euro
