Same Dorado T4i, Lamborghini Spire, Deutz-Fahr 5D
Federix
io ho una cisterna da 9500litri e ci metto acqua per irrorare ed il rimorchio pesa circa 40ql + la cisterna che ne fà circa 15.....la porta bene
Esatto San. Che poi lui ha specificato che prenderebbe in considerazione un usato, quindi in quel caso bisogna anche capire che macchina trova. Xchè non credo si possa paragonare un dorado 70 prima serie ad aria con un dorado 100.4 di qualche anno (a livello di trasporti intendo, lungi da me criticare il mitico 70).
Il desiderio c'è solo che adesso ho rognette con l'agenzia delle entrate per colpa del commercialista e i denari purtroppo devono andare là , comunque anche se trovassi un explorer 100 andrebbe bene dopotutto avendo vacche da latte farebbe solo fienagione e trasporti l'importante è trovarlo sano a prezzi umani e ben accessoriato. Anche se i dorado ultimi parlo di mezzi pre- urea avevano la marcia economica
Modificato da 409 vario
io col mio 85cv (seconda serie), 3 marce sotto carico, tiro in pianura un rallato che quando è carico arriva a pesare più di 130 quintali lordi.
Se ti vuoi inviare bene le marce le devi tirare, non puoi molto risparmiarlo e sui cavalcavia devi scalare un paio di marce. Non che questo sia un problema, e comunque molto dipende dalle pendenze in gioco anche.
Non ho la minima esperienza, però a me farebbe pensare il peso dell'occhione che preme dietro. Lo può sopportare tranquillamente la struttura della macchina?
La robustezza del carro è comparabile su tutte le serie fatte finora?
Trainare 140 quintali con un trattore che ne pesa 35 per me è follia pura!
E pensare che con la MR ne può trainare addirittura 200.. Così avremo trattori da 40 quintali che fanno i 50 km/h (o più) con carichi da paura.
A che servono i camion? Sei obbligato a fare revisioni, disco orario, divieto di girare il weekend.. E fanno quasi la stessa velocità dei trattori moderni.
In campo agricolo credo che stiamo andando un po' troppo oltre..
Il dorado è dalla prima serie che monta le 3 marce sotto carico, poi è uscita anche la versione con hi low.
Infatti in Germania chi fa movimento terra hanno tutti i trattori....
Mio vicino con 500 e passa capi in mungitura oltre a biogas da 400 kW è da anni che tira la vaia da 340 hl netti con un fendt 818 vario e fa anche i cavalcavia quando il 936 è impegnato ma solo lui è matto a girare così sproporzionato tra masse e CV.
3 ore fa, 409 vario ha scritto:
È comunque un ipotesi magari avessi il mezzo sotto il portico, ho visto gente girare con 140 q.li trainati da un trattore a 2 ruote motrici .
Cmq se il trattore 2RM ha i freni anteriori può essere anche omologato con frenatura per i rimorchi c'è ne sono pochissimi ma so che si può fare....😬
un conoscente aveva un nh L 75 freni aria omologato 140 q
E' una pura follia se sei un folle....se capisci quello che fai non succede nulla......è un pò come un camion che con il potenziale traina 52 ton......anche con quello se sei incoscente ti ammazzi o ammazzi innocenti...quindi la patente non serve ad un cazzo perche se tu non sai quello che fai ti ammazzi anche con al bicicletta
  • Like 9
Io come avrete letto nei messaggi sopra sono un neo possessore di un Deutz 5090.4
Ho fatto un 50ina di ore di cui le ultime 10 con il rotante
il resto con un rimorchio che seppur monoasse quando è carico sta sui 60 q.li di lordo
Percorro strade di montagna che se le vedesse qualcuno di coi non le chiamerebbe neanche strade
A parte l' uso con il rotante che per un 90 cv non crea particolari problemi almeno se ci si accontenta di viaggiare intorno ai 4 km/h (anche perchè più velocemente si fa un lavoro di merda) devo dire che ad oggi quello che mi sta stupendo di più è l'aderenza al tiro.
Quindi se lo compri per un rimorchio anche se doppio asse penso tu possa andare tranquillo
È una macchina che mi è sempre piaciuta, anni fa ero andato a vedere un Lamborghini R2.90 per affiancare il fiat provandolo sul piazzale era quasi fulloptional con powershift e stop and go, poi ho trovato a 7000€ un fendt 306 ls prima serie (30 km/h) semplice trazione e allora il portafoglio ha vinto. Da allora mi è rimasto il pallino o l'amaro in bocca visto che la macchina aveva già i 40 eco
Ho un dorato 70 frutteto raffreddato a acqua che sale temperatura fino al massimo a vista d'occhio, ma non è reale
Ho cambiato il bulbo con uno compatibile ma fa lo stesso,  vie è mai capitato?
In che senso non è reale? Hai un misuratore laser per verificare l'effettiva temperatura? Xké se hai già cambiato il nuovo mi sembra strano che anche il nuovo sia difettoso
Vien subito da pensare allo strumento sballato a questo punto
