Premetto che è uguale spiaccicato come dimensioni al r2.86 ma è circa 10qli in piú di peso per cui tutti i lavori svolti dal r2 li DEVE fare anche lui visto i 30cv in piú.
1. Verificato in pesa rispetto alle omologazioni, con quel ponte all'anteriore puó sollevare 3,5ql senza controbilanciare il posteriore,superati quelli il ponte si chiude a pacco ;
2. Dove il ponte si aggancia al muso sono state lasciate due belle aperture che essendo davanti al radiatore aspirano tutta la sporcizia baipassando le griglie ;
3. Le griglie nella parte bassa del cofano sono inutili in quanto si intasano subito ;
4. La retina di protezione davanti al radiatore se la sfili a motore acceso l'aspirazione fa ritirare la sporcizia dalla retina al radiatore intanto che la sfili, se lo fai a motore spento la sporcizia cade sul fondo e pulisci una retina quasi pulita e quando poi rimetti in moto si riiempie subito per un terzo ;
5. Scarico basso e luce da terra ridicola lo rendono poco adatto alla fienagione ;
La sdf lo pubblicizzava con tanto di video come ottimo per la fienagione ma nei video secondo me la trincia e la falcia erano spente e di plastica altrimenti se ne accorgevano dell'impossibilità di sollevamento e del problema polveri aspirate.
A parte quei problemi, che comunque non sono piccoli, il motore si comporta bene in termini di potenza, ci sono un po' di cose riguardo il cambio che nel mio specifico caso mi sono scomode omalcune disposizioni di comandi che si potrebbero efficientare.
Lo ho usato un po' per tutti i lavori di fienagione (con relativi problemi), lo ho usato a seminare in combinata 2,5m , avevo fatto un test con il Ghost pesante 2,5m con paker e ad arare ma ripeto solo come test, mi mancano stirponi vari, botte liquame e carro 10 rotoballe
Ha più di qualche noia insomma
Non avevo mai notato, non contenti di mettere il serbatoio in mezzo al ca… ci han anche messo il parafango integrato 🤦‍♂️
Modificato da mbx
Il 4/4/2024 at 00:22, thedavidesame ha scritto:
Il dorado CVT ha ancora il serbatoio esterno hanno modificato solo lui
Si, hanno solo modificato il serbatoio al dorado, il dorado cvt e tutti i frutteti cabinati escluso il classic, hanno ancora quel serbatoio laterale.
Modificato da thedavidesame
  • 2 mesi dopo...
Anche a voi é successo che dal display in cabina non si vedano più i giri della pto 540 e relativa spia? La pto540 gira però non si vede, mentre la 540e e la 1000 vengono visualizzate correttamente
Modificato da Agripower
No, mi succede quando lavoro senza dt attaccata che dopo almeno un oretta inizia a lampeggiare un po' a casaccio la sua spia fino a che rimane fissa e qualche volta ho notato che premendo il pulsante per disinserirla era stata innestata veramente non solo giochi di luce
8 ore fa, SAN64 ha scritto:
non sottovalutarlo..se si incazza te la strappa!
Lo spero.. visto che sono tutto pianeggiante. Faccio senza zavorra a mio parere, o sbaglio?
Il 16/6/2024 at 10:00, Pruca ha scritto:
Per ora è vuota..😅 appena ho la possibilità la proverò a riempire..9000 litri, 120qli a pieno carico. Secondo voi ce la fa?IMG-20240616-WA0001.jpg
essendo in pianura non vedo problemi.
a meno che non si entri in terreno impraticabile
  • 2 mesi dopo...
Fatto già un po' di viaggi sembra tirarla abbastanza bene.
21 ore fa, Pruca ha scritto:
poi non lamentatevi se ci sono problemini , trincia ant. +/- 80cv + zappa post. +/- 80cv
