In ripasso come vedete un grubber? Facendo due passaggi, il primo più fondo è il secondo più leggero, correndo maggiormente, si riesce a preparare decentemente il letto di semina?
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Se hai terreni arati e che non hanno preso tanto sole o pioggia è dura tirarla affinata.Se invece sono terreni lavorati presto d’estate e che non hanno fatto una eccessiva zollosità con un passaggio tiri bene quelli medio impasto-sabbiosi.Con due passaggi forse anche quelli argillosi.
Io intendevo una cosa del genere: trebbiatura del mais, liquame e subito passaggio fondo ai primi di settembre (senza aratura). Poi passaggio leggero e veloce ai primi di ottobre per affinare e pareggiare ulteriormente.
Su terreno "sodo" casomai con ormaie,con parecchi residui,liquamato e per lavorare immagino profondo (oltre 20 cm) proprio non è assolutamente indicato
Modificato da MartinVasquez
Beh profondo intendo alla massima profondità che riesce a raggiungere...
Nei miei terreni medio impasto si
It
Si si puoi farlo benissimo, è quello che facciamo noi da qualche anno appunto, anche se ho terra diversa
Modificato da green deer
Anche perche molti grubber hanno le zappette staccabili, nel senso che stacchi le ali laterali e ti rimane solo l’ ancora dritta centrale, il che ti permette di andare piu a fondo nel primo passaggio.
Io faccio due passaggi a luglio dopo frumento, in cui la paglia è stata imballata. Il primo passaggio senza ali, il secondo con le ali attaccate alle ancore. E il terreno se è fresco, sarebbe già ideale per seminare con una seminattrice pneumatica, mentre io faccio un altro passaggio con erpice rotante perché devo seminare radicchio.
Modificato da Ambrosius88
Quello che vorrei fare anch'io. Secondo te con un grubber 2 file (sto valutando il Mainardi 2.5 m) si riesce?
Io ho proprio un Mainardi, gran macchina, unico difetto richieda molta potenza, io lo tiro con un NH M115 un po' pompato e non riesco a raggiungere i 10-11 km/orari, faccio appena i 6-7 km/ora, quando le marche del nord Europa danno come potenza per attrezzi da 2,5 m come il mio un assorbimento di 100-120 cv, per il mio mainardi ne servirebbero 150-160 cv per fare un ottimo lavoro
Ah, ottimo, non sapevo!
Sì, io infatti ho un 160 cv e, pur sgolosando il Cultimer o il Clc, non li prenderei per la larghezza, che poi mi impedirebbe di raggiungere una discreta velocità in lavorazione.
Di questo mi piace la possibilità di togliere le alette o di inserirle sull'ancora a 2 diverse quote, in base alla profondità a cui si andrà a lavorare.
Altra cosa che mi riferiva il costruttore, è che il loro Gruber ha un telaio molto robusto, e togliendo i dischi e il rullo posteriore si potrebbe usare come ripuntatore o coltivatore da profondità, comunque prova che non ho mai effettuato. Il mio ha il rullo posteriore ad anelli, che secondo me è la parte più importante della macchina, perché è proprio questo tipo di rullo che rende il terreno omogeneo ed adatto alla semina diretta.
L'anno scorso, dove ho passato subito il ripper a 25 cm a fine settembre, dopo 20 giorni ho passato il rotante ma per me con un passaggio veloce di un grubber veniva un lavoro perfetto (alla fine doveva solamente spianare un po' meglio), per quello valutavo un doppio passaggio a sostanza di 20-30 giorni (anche perché rotante e residui non vanno molto d'accordo).
Se vuoi spianare meglio di erpice rotante n9n c'è, Grubber passato veloce superficialmente scordiamoci che spiana come un erpice rotante, ovvio che Se dopo passi con combinata cambia tutto
Beh logico che spiani di meno non avendo la livella posteriore, però in ottica PSR per la minima lavorazione, l'erpice rotante non è ammesso, quindi se con un unico attrezzo riesco a far tutto (dalla lavorazione primaria alla preparazione finale per la semina) sarebbe un'ottima cosa.
Fabio, ma perché al posto del grubber non prendi una dischiera per fare minima lavorazione? Avresti anche il vantaggio di poterla usare per interrare i residui prima di passare il ripper e dopo per spianare e affinare il terreno.
Inviato dal mio ZTE BLADE A530 utilizzando Tapatalk
Dischiera per ripasso va bene se il trattore è gemellato, altrimenti non copre le ormaie delle ruote...poi il mio ripper non è ammesso nel PSR e i residui non sono un problema anche se mi restano un po' in superficie.
Per quello cercavo di vedere se un grubber possa essere un attrezzo polivalente senza comprare due attrezzi...che alla fine son sempre spese in più.
Io il clc pro lo ho provato dopo pisello fresco da industria su terra abbastanza leggera, è per fargli fare 20cm con 250cv andavo a 7-8km/h
Visitatore
