Ciao a tutti.Il karat lo abbiamo acquistato quest'anno e per me è un grande attrezzo.premetto che non ne ho provati altri quindi non so se lavori meglio o peggio.Essendo su 3 file permette una buona miscelazione del residuo colturale.Un buon lavoro lo effettua anche il rullo ad anelli che la lemken consiglia sopra quest'attrezzo.I 30cm di profondità li potrebbe anche fare,montando la vomera stretta in soli 15 minuti grazie all'attacco rapido delle vomere(larghezza 4 mt.),però se il terreno è secco si rompe tutti i bulloni di sicurezza,mentre se è molto umido non fa un bel lavoro.Quindi concordo con DJrudy che sono attrezzi che danno il meglio in 15-20cm e se vogliamo andare più in profondità ci vuole un estirpatore(esempio)
ciao ragazzi, volevo farvi una domanda. Ho trovato un grubber della kongskilde ex prove, larghezza 2.5 metri, 5 ancore con protezione a molla e rullo a tandem cutter (il doppio rullo formato da dischi ondulati per intenderci). Da depliant la macchina così equipaggiata pesa 1370 Kg ed è anche bella lunga. Foto non ne ho ma se si scarica la brochure la si puo vedere.
http://www.kongskilde.com/Soil/DbBrands/Product.htm?productid=133
Il mio unico grosso dubbio (oltre al prezzo che non conosco ancora) è se la riesco a sollevare, in azienda ho un 5820 con 5 Qli di zavorra e un Same laser 100 con 320Kg di zavorre.
Per il discorso profondità di lavoro il contoterzista della mia zona ha un vogel noot da 3 m con 4 file di ancore a molla elicoidale senza alette e rullo ad anelli, lavora a 30 cm di profondità e fa davvero un bel lavoro, lo utilizza però con un nh 190 con super steer e 10 qli di zavorra.
Ospite albe 86
A mio avviso la cosa migliore da fare è provare l'attrezzo in campo, solo così potrai chiarirti le idee. Penso che l'attrezzo in sè vada benone, è l'accoppiamento al trattore che mi lascia un po' perplesso. Molto dipenderà da che profondità vuoi fare e da che tessitura del terreno hai, fermo restando che un attrezzo così, con doppio kutter, a mio avviso pesa oltre i 15 quintali, forse troppo per il povero 5820 e mi sa anche per il same (il peso da depliant di solito non è esatto, è sempre inferiore al reale).
Per la profondità di lavoro una macchina del genere può fare dai 10 ai 20 cm circa.
Modificato da albe 86
Se avevi un 6 cilindri da 120 cv era meglio, ma con il 5820 si può provare a tirarlo, il problema che magari a 15 cm lo tira anche ma non a velocità elevate, invece il grubber per lavorare bene ha bisogno di una velocità di almeno 8 km/h in su.
Come ha detto giustamente albe l'unica cosa da fare è provare.
La velocità di lavoro non mi preoccupa tanto, i 7-8 Km/h penso di raggiungerli anche con il 5820, ho terreni molto leggeri e penso di lavorare a 15 cm. Il dubbio grosso è il peso e come dite giustamente voi sarebbe da fare una prova ma il concessionario è a 40 km da casa mia. Mi ha detto che proverà a chiedere a qualche suo vicino un trattore simile ai miei per vedere se si alza il trattore o il grubber. Se qualcuno ha già fatto una pazzia del genere me lo faccia sapere, grazie!
Ospite albe 86
Beh dai, se il problema fosse solo quello di alzarlo ti trovi una mezza mattina libera, vai, attacchi l'attrezzo, provi a fare due "manovre" e vedi subito come va, e in 3 ore sei a casa. Logico che provarlo in campo sarebbe meglio, ma se te lo lasciasse un paio di giorni o anche un giorno solo sarebbe sufficiente per capire.
Potete dirmi orientativamente i prezzi (chi e se li conoscete) dei vari Grubber?
Ad esempio il Pegasus (Amazone) costa circa 20000 (+iva)
Mentre on-line ho trovato un'azienda tedeca la Bremer (Bremer Landmaschinen) (mai sentita) che propone un grubber da 2,6 m (SB 260) al prezzo di 3400 euro, accessori e trasporti si può arrivare a 6000 euro, ma comunque 1/3 dell'Amazone. Non conosco le marche Italiane (come prezzo e qualità) però noto che avete ottimi rapporti con Rossetto (aiutatelo a fare un sito decente:)) Mi rivolgo a chi ne sa più d me per consigli e commenti?
Grazie mille.
(Spero un giorno di sdebitarmi)
Ciao
Il vulcano di Rossetto da 2,5 metri, con rullo gabbia ci vogliono circa 6000 € + iva (trasporto compreso).
Ho il vulcano da 4 anni e non ho avuto nessuna rottura particolare, lavora bene e sono molto contento della macchina.
Quando vai su marche estere come Amazone, Lemken, Poettiger ecc sei sempre almeno un 30 % in più rispetto a macchine italiche.
Sapresti dirmi qualche cosa in più del Vulcano, nel senso dove posso trovare un fil che descrive la macchina, peso, numero ancore, potenza richiesta, profondità, se si possono sosttuire le "zappette" e mettere quelle per andare in profondità ecc.....
Scusa il disturbo
Thanks!
Ecco un po' di foto del mio sia con rullo gabbia che con rullo paker
t46056_ancora2-1600x1200-.jpg t46057_ancora-1600x1200-.jpg t46058_img-0336-1024x768-.jpg
t46059_img-0337-1600x1200-.jpg t46060_p1010008-1600x1200-.jpg t46061_p1010009-1600x1200-.jpg
t46062_p1010021-1600x1200-.jpg t46063_p1010009-large-1600x1200-.jpg t46064_p1010068-1600x1200-.jpg
Il Vulcano da 2,5 metri, ha 5 ancore, 6 dischi, peso sui 13 q.li con rullo gabbia.
Per levare le alette laterali è semplice in 10 minuti con una pistola pneumatica levi i 2 buloni che reggono il vomere centrale, gli stessi buloni reggono la staffa per le alette laterali, levi la staffa reggi alette laterali e infine rimonti il vomere centrale.
Come Dj Rudy e Puntoluce già sanno ho acquistato anch'io un grubber si tratta del Cultimer della Kuhn modello 300 ossia 3 metri di lavoro a telaio fisso: 10 ancore con sistema no-stop a molla disposte su tre file con 840mm di luce libera sotto il telaio e 900mm di distanza tra le ancore sulla stessa fila ho fatto montare le alette rimovibili per la miscelazione e il rullo T-ring diametro 600mm... per la cosegna dovrò aspettare il mese prossimo poi posterò qualche foto Ciao
Il mio vicino ha in prova il Kuhn Mixter da 4 metri. Quest'anno lo ha provato ma in maniera "errata" nel senso che lo ha passato su un terreno che prima aveva erpicato con erpice a dischi viviani (per miscelare i residui del grano) e poi aveva ripuntato quindi a mo di vibro. Siccome lo ha preso in prova appena prima della semina lo ha utilizzato per affinare il terreno e secondo me ha fatto un bel lavoro. Un "difetto" a parer mio è il rullo paker che con terreno umido lo compattava e creava zollosità. Lui ha una seminatrice Aguirre bota con elementi di semina che fungono da vibro quindi non ha avuto problemi a riguardo.
Dal mio punto di vista potrebbe verificarsi che in condizioni ottimali un passaggio di grubber su terreno arato o ripuntato possa lasciare il terreno pronto per la semina, però in condizioni più sfavorevoli credo sia necessario il vibro o erpice rotante o carrier.
Aspetto che arrivi il periodo che lo prova su sodo. Poi magari faccio delle foto e le posto (Ho un video ma si vede lontano).
Sto valutando di sostituire (dal piano di acquisti) l'estirpatore a molle quadre della Ma/ag con un grubber da 2,5/2,6 metri ed utilizzarlo sia in funzione di coltivatore (con le alette montate) che come para-ripuntatore (senza alette ad una profondità di 25/30 cm).
Oggi mi son voluto togliere il pensiero e ho dedicato la mattinata per provare il Kongskilde da 2.5m. Che dire, il 5820 con 5 qli di zavorra è riuscito a sollevarlo da terra, poi in un campo arato vicino all'officina ho fatto qualche giro ma son riuscito a raggiungero solo gli 7-8Km/h a 15-20 cm, figuriamoci in un terreno non lavorato, per non parlare delle manovre, avrò avuto circa 1 qle sull'asse anteriore, facevo fatica a girarmi nel piazzale. Bellissima macchina e fantastico il lavoro che fà il doppio rullo a dischi ma non fà per me. Cercherò qualcosa di più piccolo e leggero, tipo il grubber della maschio da 2.2 metri e 840 Kg. Conoscete qualche altra ditta che fa macchine di queste dimensioni?
  • 2 mesi dopo...
ciao ragazzi
ho voluto riportare le foto di tale attrezzatura che nella mia zona sta, pian piano, prendendo piede.
Se ricordate in altre messaggi ho parlato di questi presunti "grubber" però, come vedete nelle foto, non hanno i dischi tra le ancore e il rullo, quindi, volevo chiedere ai più esperti in che categoria possono essere collocati o meglio il vero nome di tale attrezzatura.
grazie
Uploaded with ImageShack.us
Modificato da Fabio
Vista la mancanza oltre che dei dischi anche delle alette nelle ancore, più che un grubber mi sembra un semplice estirpatore con ancore rigide e rullo posteriore, comunque va bene comunque metterlo qui in quanto il lavoro che fa non è così poi distante da quello del grubber ad esclusione che il grubber grazie alle alette taglia tutta l'erba presente in campo (con un'ottima azione di diserbo meccanico), mentre in questo attrezzo tale azione è molto più limitata.
