Il BEDNAR come lo reputate?
Allego link: https://www.bednar.com/it/fenix-fn-fn_l/
Ci sono un paio di concessionari dalle mie parti che lo trattano.
Visto lavorare su stoppie con un 724.
Sinceramente non mi è piaciuto per nulla. Profilo terreno non completamente lavorato, minor rivoluzione di terra rispetto alla concorrenza, sistema dischi pareggiatori da rivedere
Inviato dal mio RMX2202 utilizzando Tapatalk
  • Replies 842
Salve  a tutti.. Dopo essermi iscritto al Forum e aver letto queste pagine dedicate ai Grubber ho pensato di fare una piccola recensione sul mio acquisto..sperando di poter essere d'aiuto per qua
Mainardi ME 207-30. 7 ancore sagomate su 3 m di lavoro con esplosori, fila di dischi livellatori e rullo ad anelli con inserti taglienti regolabili bel affinare il letto di semina.   Arrivato da un
Posted Images
19 ore fa, B155B ha scritto:
Ah buono a sapersi grazie
Ciao il fenix da 3 metri della bendar lo ha preso un amico di Roma io sinceramente l ho visto lavorare ad una prova a settembre quello da quattro metri su terra argillosa dura come il cemento e faceva un lavoro decente ma non era il momento giusto per utilizzarlo secondo mè non sono fatti male ma almeno potrebbero rinforzare i supporti dove sono fissati i dischi pareggiatori perchè durano poco. Questo amico è rimasto contento del acquisto e dice che con la terra in tempera fa un gran  lavoro lui lo porta con 824 anche in collina e si fa tirare.
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Il 2/2/2022 Alle 21:20, Cri78 ha scritto:
Il vigolo CLR lo conosce/ha usato qualcuno ?
Mi piace moltissimo la soluzione della chiusura del rullo in avanti per i trasporti su strada. Hai tantissimo peso in meno a sbalzo dietro
Il primo che ho visto con questo sistema e stato quello di alpego credo già 6 anni fa
  • 6 months later...
Kuhn cultimer o kverneland clc pro?
Entrambi con 3 file di ancore e rullo spiralato a V
Clc ha anche la dischiera e non dei semplici dischi pareggiatori dopo le ancore. Ritenete la dischiera utile?
Edited by b4ftagli
Se puoi prendi il lemken karat 9.
Tra i due forse il cultimer si adatta meglio se vuoi fare più profondità nel secondo passaggio o direttamente nel primo se hai tanti cavalli.
Clc.
La differenza fra i due oltre alla dischiera, che se hai i cavalli serve, è nella struttura dell'ancora, il clc se non sbaglio ha un profilato quadro vuoto, che la rende più elastica e forse vibrando di più smuove meglio la terra.
Come mai karat?
Karat è l'unico che hai 11 ancora anziché 10 su 3m. Sovrappone molto con le alette laterali e smuove tutto il profilo del terreno. Sistema per cambiare utensili che sganci tutto il portautensili, se ne hai due serie, trasformarlo da lavoro superficiale a profondità ci metti poche minuti.
Ruote di supporto anteriori, non credo che gli altri le abbiano.
Preso tre anni fa per sfizio, veramente un ottimo attrezzo. Lo riprenderei subi8senza nemmeno guardare la concorrenza
44 minuti fa, Gablib83 ha scritto:
Bello,non sapevo ne facesse , che differenze hai visto con gli altri marchi?
Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk
Guarda, sinceramente non ho valutato altre cose perché col rivenditore avevo in ballo altre faccende e ho acquistato questo da lui. Io volevo un attrezzo del genere e sulla robustezza sono tranquillo perché hanno venduto un sacco di aratri qui in zona, anche dei 4, 5 semiportati, che tirano con dei 400 cavalli e non si lamenta nessuno
Sei di Piacenza, giusto?
Magari passo a vederlo quando lo userai.
Cma non lesina con il ferro
Facci sapere come ti trovi e come lavora
