DjRudy Inviato 1 Febbraio 2011 Autore Condividi Inviato 1 Febbraio 2011 (modificato) YouTube - Lamborghini Racing 190, Massey Ferguson 3645 - pranzo Tractorum al NordEst 30 gennaio 2011 Bel video by filippo, il coltivatore si vede dal minuto 3:15 in poi. Coltivatore Grubber E.R.M.O. modello PORTATO FE 300. Dotato dei seguenti accessori: Dischi laterali di contenimento (n.2) Dischi livellatori posteriori (n. 3 coppie) Dischiera anteriore per taglio di residuo e del terreno Doppio rullo ondulato Ø470 Macchina molto interessante, grubber disposto su 3 ranghi con 9 ancore invece delle tradizionali 7 montate su due file (nei tradizionali grubber da 3 metri). I Dischi anteriori hanno la funzione di tagliare il residuo colturale ma soprattutto sono utili in caso di elevata presenza di infestanti per ridurre il rischio di intasamento tra le ancore. La doppia dischiera posteriore raffina e spiana il terreno. Ha solo un paio di difetti, 1 è il peso che diventa elevato accentuato ulteriormente dalla lunghezza della macchina, 2 è che avendo 2 ancore in più rispetto a un grubber da 3 metri (dove 180 cv bastano e avanzano), in questo caso ne occorrono almeno 220 per poter tenere la velocità giusta per questo tipo di attrezzatura (10-12 km/h). Modificato 1 Febbraio 2011 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 1 Febbraio 2011 Condividi Inviato 1 Febbraio 2011 Mi ricorda qualcosa che sto sperimentando in questi giorni... ed il peso e la lunghezza sono anche i difetti del mio... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tirel Inviato 1 Febbraio 2011 Condividi Inviato 1 Febbraio 2011 (modificato) Personalmente questo grubber era fatto veramente bene , certo ci vogliono almeno 250 cv per farlo lavorare a dovere , cumunque non riuscirà mai a fare un letto di semina decente da poter seminare ,questo nelle nostre terre, nel mio caso questa macchina non ha senso , io passo con drag alpego 7 ancore vado alla stessa velocita ma ben 35 40 cm di profondita non 20,poi una pasata di erpice rotante e si ha un buon letto di semina Modificato 1 Febbraio 2011 da tirel Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Febbraio 2011 Autore Condividi Inviato 1 Febbraio 2011 Minuto 3:10 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
naturenergy Inviato 1 Febbraio 2011 Condividi Inviato 1 Febbraio 2011 Secondo il mio parere questo grubber fa un lavoro eccellente. Forse lavorava pure troppo profondo. Credo che 25 cm li faceva tutti (sabglio?).Per essere una macchina da minima lavorazione forse era pure troppo profondo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Febbraio 2011 Autore Condividi Inviato 1 Febbraio 2011 Si forse era un poco troppo fondo, un grubber non è fatto per andare troppo in profondità, 15 cm sono già abbastanza, se uno vuole fare profondità deve prendere altri attrezzi, oppure usare un grubber ma levando le alette alle ancore che creano tantissimo sforzo di trazione quando vanno in profondità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 2 Febbraio 2011 Condividi Inviato 2 Febbraio 2011 Vorrei ricordare che la ditta Dante macchine fa questo tipo di attrezzo già da qualche anno con in più la dischiera anteriore regolabile in altezza(mi sembra che quella di ermo non sia regolabile) Prezzo indicativo di questo coltivatore ermo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tirel Inviato 2 Febbraio 2011 Condividi Inviato 2 Febbraio 2011 la profondita si aggirava sui 25 cm , infatti avevo pensato anche io che se si tolgono le alette laterali si fa meno fatica,quindi voi dite che basta fare 15 cm,forse io sono ancora orentato sulle lavorazioni tradizionali e cosi poco profondo mi sembra strano. la dischiera davanti era alzabile e regolabile traminte martinetto idraulico,il costo dell'attrezzo si aggira sui 13 000 € con dischiera anteriore e 11 000€ senza tutto piu iva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Febbraio 2011 Autore Condividi Inviato 3 Febbraio 2011 la profondita si aggirava sui 25 cm , infatti avevo pensato anche io che se si tolgono le alette laterali si fa meno fatica,quindi voi dite che basta fare 15 cm,forse io sono ancora orentato sulle lavorazioni tradizionali e cosi poco profondo mi sembra strano. Il discorso di fare o meno profondità è una scelta aziendale e personale, un grubber dotato di alette ha senso usarlo massimo a 15 cm, ad esempio nel mio caso ci faccio la colza ottimi risultati dal 2005 sul grubber a 15 cm, mentre i girasoli preferisco farli ancora con il crakker a 40 cm sia quelli fatti in tecnica tradizionale sia quelli con cover crop dove poi ci semino su sodo a primavera. Prezzo giusto visto l'allestimento, forse tirando un po' altri 1000 € si levano. Chiaramente se uno prende un grubber da 3 metri più semplice a 2 file e con rullo gabbia spende altri 2-3 mila € in meno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 26 Febbraio 2011 Condividi Inviato 26 Febbraio 2011 Coltivatore Viviani idropneumatico trainato: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Febbraio 2011 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2011 (modificato) Non male il grubber viviani! Uno dei pochi idropneumatici, unica pecca la luce da terra non troppo elevata e inoltre per ora fa solo 2 versioni trainate da 5 e 6 metri. Depliant: http://www.mipeviviani.it/COMBINATE/CID3-COMBI.pdf COLTIVATORE IDROPNEUMATICO COMBINATO SEMIPORTATO Modificato 27 Febbraio 2011 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 27 Febbraio 2011 Condividi Inviato 27 Febbraio 2011 Direi di si,anche se è spartito su 3 file la luce da terra è un po troppo limitata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2011 (modificato) Quest'anno a Caresanablot vanno di moda i Grubber con doppia dischiera ondulata, ecco qualche esempio: Questo invece è un mini arieggiatore da risaia by Fontana, ma interessante è il rullo misto ondulato + dritto, applicabile anche ai grubber. Modificato 7 Marzo 2011 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PSA75 Inviato 7 Marzo 2011 Condividi Inviato 7 Marzo 2011 Quest'anno a Caresanablot vanno di moda i Grubber con doppia dischiera ondulata, ecco qualche esempio: Questo invece è un mini arieggiatore da risaia by Fontana, ma interessante è il rullo misto ondulato + dritto, applicabile anche ai grubber. la doppia dischiera ondulata stà andando di moda anche dietro i ripuntatori... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 14 Marzo 2011 Mixter da 4 metri usato e un mixter da 3 metri nuovo presenti dal conce JD: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Aprile 2011 Autore Condividi Inviato 10 Aprile 2011 Grubber Lemken Trainato Gigant 10, da 10 metri attaccato al Deutz Fahr Agro XXL. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tk90 Inviato 20 Maggio 2011 Condividi Inviato 20 Maggio 2011 (modificato) Sono sempre di più interessato a questo tipo di coltivatore. Qualora volessi utilizzarlo anche su un cingolato, 90-100 cv, quest'ultimo ce la farebbe ad alzare e tirare un grubber magari da 2,5 m? Qualcuno lo utilizza in accoppiata con cingolato? Lo vedrei bene sugli interfilari quando le infestanti diventano un pò altine, e dove con un normale coltivatore l'ingolfamento sarebbe assicurato. Modificato 20 Maggio 2011 da tk90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Maggio 2011 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2011 Un grubber normale è impossibile da attaccare a un cingolato perchè avendo una luce da terra di quasi 1 metro ha gli attacchi del sollevatore troppo alti per poter essere alzato da un cingolo, potresti ripiegare su qualcosa di simile e adatto al tuo scopo: AGRIM BIO-TURBOSOL AGRIM - Macchine per l'agricoltura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tk90 Inviato 21 Maggio 2011 Condividi Inviato 21 Maggio 2011 Infatti ora vedendo le foto dei vari grubber(compreso il tuo rossetto) si vede bene che gli attacchi sono troppo alti...peccato perchè l'elevata luce da terra e i dischi farebbero un ottimo lavoro anche sugli interfilari. L'attrezzo che mi hai fatto vedere sbaglio o assomiglia ad un piccolo ripuntatore con rullo ditero? dal sito non si vede molto bene... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 21 Maggio 2011 Autore Condividi Inviato 21 Maggio 2011 Non è un piccolo ripuntatore in quanto ha le ancore stile grubber cioè a zampa d'oca: e più che i dischi sono le ancore con quella conformazione a fare il lavoro, soprattutto l'effetto diserbante sulle infestanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tk90 Inviato 21 Maggio 2011 Condividi Inviato 21 Maggio 2011 Grazie Andrea, mica sai che altezza ha da terra e più o meno i prezzi? Sul sito non c'è nessuna brochure o qualcosa di simile che descriva l'attrezzo... Conosci qualcuno del forum che possiede l'attrezzo in questione?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Maggio 2011 Autore Condividi Inviato 22 Maggio 2011 Caratteristiche tecniche come luce da terra ecc non le conosco, fai prima a mandare direttamente una mail o chiamare agrim così ti fai fare anche un preventivo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 2 Giugno 2011 Condividi Inviato 2 Giugno 2011 Grazie Andrea, mica sai che altezza ha da terra e più o meno i prezzi? Sul sito non c'è nessuna brochure o qualcosa di simile che descriva l'attrezzo... Conosci qualcuno del forum che possiede l'attrezzo in questione?? ciao tk 90 io possiedo un turbosol dell'agrim ma e me e senza quei ammortizzatori lo scelto così per via della lunghezza e si fa tirar meglio senza...........luce libera 55cm...prezzo come il mio(sempre a larghezza variabile) siamo sui 2500€ per quello come la foto siamo intorno ai 4000€ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tk90 Inviato 3 Giugno 2011 Condividi Inviato 3 Giugno 2011 ciao tk 90 io possiedo un turbosol dell'agrim ma e me e senza quei ammortizzatori lo scelto così per via della lunghezza e si fa tirar meglio senza...........luce libera 55cm...prezzo come il mio(sempre a larghezza variabile) siamo sui 2500€ per quello come la foto siamo intorno ai 4000€ Ciao...la settimana scorsa mi sono sentito a telefono con il venditore Agrim, mi ha speigato un pò la macchina, riservarndosi di mandarmi delle foto. Tu carvigna, con che macchina lo adoperi? La mia intenzione è adoperarlo su frutteti con il cingolato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 5 Giugno 2011 Condividi Inviato 5 Giugno 2011 lo tiro con un trekker 60 e suda parecchio....prova a guardar il sito ciangaglini di scerni(ch)lo fanno anche loro e lavorano bene...ciao.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
