coltivatori
a inizio primavera(primi di aprile) ho la necessità di lavorare una fascia di un metro e mezzo intorno alle piante a una profonditò di circa 20 cm senza usare frese. l'attrezzo che mi consente questo dovrebbe essere un coltivatore o un vibracoltivatore. siccome ho un trattore da 35 cv riesco a trovare qualcosa che si adatti al tipo di lavorazion che deo fare?
  • 5 anni dopo...
Buongiorno a tutti. Uso questo post per non aprirne altri. Ho la necessità di un coltivatore elastico da vigneto a 11 ancore per ripassi superficiali. Per lavorazioni in profondità invernali ho uno fisso a 7 ancore.
Tecnicamente, a parità di attrezzo cosa cambia tra ancore a pistoni e ancore ritorte? Grazie
Aggiungo due foto per chiarezza
images?q=tbn:ANd9GcRnG5SEFdX1xrUBmaCU39D
c0b7c8a615141d8b3ad48d481d4279e3_thumb.j
Cambia che quello completamente meccanico ha il ritorno della molla elastico (con rigidità fissa dettata dall'elasticità del carico della molla) mentre quello idraulico lo puoi regolare.
Dipende dal tipo di applicazione che hai, se hai un terreno molto sassoso o molto tenace (o tutte e due assieme)  allora direi che quello idraulico è indispensabile, se non hai le condizioni di prima vai pure con quello a molla classico che costa molto meno.
