Ho capito, secondo me era un difetto di assemblaggio, la mia non ha mai fatto così neanche da nuova, però aveva qualche altro problemino
Per curiosità di che cifre si parla per acquisto di una cressoni?
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
oddio...da voi forse le rese sono di piu è una 6 metri puo andar bene...ma da noi su una 6 scuotipaglia minimo devi avere una 6.60.....ma il mio paragone era tra una barra originale claas (nel mio caso9 e una pighevole Cressoni....il lavoro, la durata, la risposta a terra sono completamente diverse
scusa per risposta a terra che intendi? livellamento?
la usi ancora la cressoni?
intendo il richiamo sia trasversae che longitudinale....il comando sulla orginale è con 2 semplicissimi baffi che rispondono benissimo....sulla cressoni un tastatore da 50cm che pesa 20kg e che se non stai attento se fai macia indietro che sei basso richi di conficcarlo sotto terra, e essendo fissato con con due perni e boccole fatte con il tubo dell'acqua, dopo poco si ovalizza la boccola e prende gioco e spezza la linguetta di fissaggio spinotto
Esatto, poi se tutto va bene il sistema del livellamento è anche assemblato male.
Interessante la nuova flex Dominoni, i denti però sembrano in plastica
Denti in plastica. Aspo non male, è il resto che lascia perplesso. Va migliorata molto
Bisogna vederla sul campo, però abbiamo già avuto esperienze con i denti in plastica jd e non voglio più saperne
già il fatto che abbia le dita rettrattili in fase unita e non elicoidale, che ai lati del fondo ci passa una mano (dove esce del materiale) e idem sull'attacco della maschera, bancata bassa... eviterei anche di provarla sul campo
Che problemi recano i denti in plastica?
Quelli che avevo su Johndeere su grano e soia coricate tiravano su la metà dei denti in acciaio laverda...
