FENDT 300 S4 e S5
A parte il fatto che se la pressa invece che 900 giri ne fa 750 pressa lo stesso, ma cmq se non freni, o con i freni, o con il freno motore, vai in fuorigiri. Quindi comunque sia, il freno motore, fino a certe pendenze può sostituire i freni, oltre certe pendenze coadiuva i freni, come quando si fanno i trasporti
Io non ho mai usato un trattore senza freno motore, ma mi viene freddo al solo pensiero, soprattutto con la pressa. Sarò abituato con macchine vecchie ma con la pressa se metti una marcia corta non c'è bisogno di frenare praticamente mai anche nelle discese più ripide, ma senza freno motore..mi sembra una follia. Non ho mai capito come si possa lavorare senza in montagna..
Io li uso poco e dove c'è davvero brutto attacco i freni della pressa e poi usi presse abbastanza leggere e marce basse...c'è poco da fare
Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
  • 4 mesi dopo...
Ragazzi chiedo una curiosità,nn conoscendo nessuno col 300 mi chiedevo,essendo secondo me un ottimo tutto fare con la forca,quando si fanno le inversioni c’è da usare quel mini inversore tipico di fendt? o c’è qualcosa sulla leva che comanda anche il caricatore oltre alla leva di comando principale?perché secondo me è un po’ scomodo dover spostare sempre il braccio oppure cercare quel tastino inutile a sinistra
Sui nuovi 300, quelli con il FendtOne, ci sono 3 possibilità:
Il pulsante sulla leva a sinistra del volante, muovendo a sinistra la cloche principale ed infine il nuovo comando dei distributori che ha il tasto per l'inversione (è un optional quest'ultimo)
Sul modello pre-fendtOne ci sono i primi due modi
Grazie,scomodo però sui modelli vecchi
Fai tutto dal joistick, se vuoi usi l'inversore a volare. A meno che non si parli di serie 300 favorit
Usa una settimana un fendt poi prova a rileggere il tuo commento....
Non giudicare se non l'hai mai usato ..
Si ho capito,il mio era solo un pensiero,nn ho detto è un taccone anzi ho detto che mi sembra perfetto per certi lavori,solo nn mi sembrava comoda quella levettina,tranquilli che è sicuramente il top
Se hai la possibilità di provarne uno in zona fallo, anche un altra serie oltre la 300 intanto sono tutti uguali come funzionamento. Con caricatore avanzamento a pedale e tms, l’inversore può sembrare scomodo ma non lo è
  • 4 mesi dopo...
Ciao. Dove potrei trovare qualche buona anima che usa correttamente la guida fendt in semina? Stiamo valutando di sostituire un 6330 jd con un 312 ma la gestione guida rispetto a jd sembra molto complicata. Sarebbe la prima guida per noi. Grazie.
@Alessandro82 ti può rispondere
Semplicissimo. entri nel menu satellitare imposti larghezza attrezzo ,sovrapposizione e se  ti serve il decentraggio dell'attrezzo,schiacci crea campo e ti compaiono i tipi di linee. Al 99.9% o usi  linea ab (fa una retta dritta fra 2 punti)o la linea profilo o contorno che funziona in questo modo:presupponiamo che tu abbia un campo che parte in curva poi abbia una parte dritta e poi di nuovo curva.ti metti giusto sul confine fai partire la registrazione e percorri la curva,quando arrivi all'inizio della parte dritta lo metti in pausa e vai avanti fino a dove finisce la parte dritta e schiacci fine pausa(in questo modo lui ti tira una linea retta fra l'inizio pausa e fine pausa)continui a mano la 2 curva,arrivi in fondo e schiacci stop.fatto .in questo modo hai il profilo perfetto delle 2 curve in più hai la parte dritta perfettamente dritta.io uso sempre solo queste 2 linee assieme alla funzione riallinea e riallinea in automatico e mi permettono di fare tutto.sembra complicata ma è un gioco da ragazzi .mi dimenticavo che puoi salvare ogni attrezzo e ogni campo e nominarlo in modo da richiamarlo e hai già le misure salvate dell'attrezzo e le linee x i vari campi.
p.s. se casomai lo prendi 15 min di videochiamata e hai imparato
Modificato da Alessandro82
