devil man Inviato 24 Gennaio 2018 Condividi Inviato 24 Gennaio 2018 Il cambio gamma col.pulsante si puo fare in movimento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iL vErOnEsE Inviato 24 Gennaio 2018 Condividi Inviato 24 Gennaio 2018 (modificato) mi pare che a bassa velocità su tutti gli ultimi modelli si possa fare, purchè nn si pretenda di farlo sotto carico la gamma da lavoro e da salita è ampiamente coperta e l'altra si utilizza solo nei trasferimenti veloci quindi non mi preoccuperei molto del cambio di gamma Modificato 25 Gennaio 2018 da iL vErOnEsE Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 24 Gennaio 2018 Condividi Inviato 24 Gennaio 2018 Il cambio gamma col.pulsante si puo fare in movimento? Meglio farlo da fermo anche con gli ultimi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Si..se lavori a cavallo del cambio gamma nn e' bello...poi se ha 4 gamme nn capita facilmente... mi pare che si puo bloccare la gamma per evitare il continuo cambio in lavorazioni a cavallo della velocita tra una gamma e l'altra anche con il solo aggiornamento del software per i modelli con 3/4 anni di vita (cnh) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 mi pare che si puo bloccare la gamma per evitare il continuo cambio in lavorazioni a cavallo della velocita tra una gamma e l'altra anche con il solo aggiornamento del software per i modelli con 3/4 anni di vita (cnh) nel 2 gamme del t6 e del.t7 passo corto, nel 4 gamme del t7 lwb e hd no Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Salve a tutti, leggendo qua e la mi viene da fare una precisazione la vera differenza tra 300 e 500 a parte il peso ( 516, 65 qli e 313 poco meno di 60 qli ) è il cambio 300 mono gamma e 500 a 2 gamme e questa direi che è la cosa che può far decidere per l'una o l'altra macchina pur essendo due mezzi piuttosto sovrapponibili nell'utilizzazione poi ok il 500 ha accorgimenti che il 300 non ha per distinguerli a livello di mercato La manovrabilità è simile, vista la differenza di passo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Meglio il 313s4 del 516, prima cosa la manovrabilità, seconda cosa la differenza di prestazioni non si avverte, anzi direi che a prove purtroppo fatte con attrezzi diversi, sembra che il 313 abbia più spunto a riprendere la velocità impostata, questo potrebbe sessere il fatto di avere qualche quintale in meno, se poi mi dite che vi serve peso per arare o un sollevatore più potente un bel 718 e via... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iL vErOnEsE Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 (modificato) ovviamente la manovrabilità è a favore del 313, se consideriamo che il 516 è del tutto paragonabile come dimensioni e peso al vecchio 716 prima serie anche io su queste potenze sono a favore della serie 300, in virtù di maneggevolezza, rapporto peso potenza e cambio inoltre aggiungerei che tra le 2 serie c'è una differenza da considerare: il motore il primo con motore sisu l'altro deutz inoltre direi che a prescindere dal modello e dalla marca trovo sempre più interessante la versione più potente di ogni serie Modificato 25 Gennaio 2018 da iL vErOnEsE Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 27 Gennaio 2018 Condividi Inviato 27 Gennaio 2018 inoltre direi che a prescindere dal modello e dalla marca trovo sempre più interessante la versione più potente di ogni serie Concordo, in alternativa è meglio la versione più potente di ogni sotto serie; all'interno delle varie gamme può capitare che ci siano differenze strutturali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca4x4 Inviato 30 Gennaio 2018 Condividi Inviato 30 Gennaio 2018 Giusta l'osservazione delle gamme del cambio. Non ci avevo riflettuto. Nel frattempo si avvicina il compimento del primo anno di età... 300-500 a parità di allestimento credo siano circa 8q. Manovrabilità la fa il passo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 18 Febbraio 2018 Condividi Inviato 18 Febbraio 2018 Luca4x4 ho un altra domanda sulle 710, quando la sospensione della cabina si muove il parafango resta abbastanza lontano da non sbattere sulla ruota? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca6470 Inviato 19 Febbraio 2018 Condividi Inviato 19 Febbraio 2018 (modificato) Fendt 312 arrivato nell'azienda in cui lavoro circa tre mesi fa [ATTACH]33375[/ATTACH] Modificato 19 Febbraio 2018 da Luca6470 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max 5080r Inviato 20 Febbraio 2018 Condividi Inviato 20 Febbraio 2018 Fendt 312 arrivato nell'azienda in cui lavoro circa tre mesi fa [ATTACH]33375[/ATTACH] Ottimo trattore! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca4x4 Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Luca4x4 ho un altra domanda sulle 710, quando la sospensione della cabina si muove il parafango resta abbastanza lontano da non sbattere sulla ruota? Ci vanno molto vicino. Ma non toccano. Anche oggi con fango di quello fastidioso di quando molla il ghiaccio.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 16 Marzo 2018 Condividi Inviato 16 Marzo 2018 Bello come hanno allestito questo 312, portato 1 distributore sull’anteriore e l’avvolgi tubo per l’aria dietro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iL vErOnEsE Inviato 16 Marzo 2018 Condividi Inviato 16 Marzo 2018 Bello come hanno allestito questo 312, portato 1 distributore sull’anteriore e l’avvolgi tubo per l’aria dietro bella gommatura che misure sono? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 16 Marzo 2018 Condividi Inviato 16 Marzo 2018 Direi 270/95r48 e 270/95r32 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iL vErOnEsE Inviato 16 Marzo 2018 Condividi Inviato 16 Marzo 2018 Direi 270/95r48 e 270/95r32 dici perchè lo sai o perchè ipotizzi? io avrei azzardato anche 300... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 16 Marzo 2018 Condividi Inviato 16 Marzo 2018 (modificato) se prendi le ruote strette direttamente da fendt ti danno quelle, sul subito avevo pensato a delle 320 ma a riguardarci mi sembrano + strettine ritiro tutto, ho fatto uno screenshot al video, importato in photoshop, giocato un po con luminosita' e contrasto e sulle anteriore mi sembra di leggere un 340.. Modificato 16 Marzo 2018 da mbx Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 17 Marzo 2018 Condividi Inviato 17 Marzo 2018 Penso sia corretta la misura, di sicuro sono più larghe delle 270. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 3 Novembre 2018 Condividi Inviato 3 Novembre 2018 Che goduria... Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 4 Novembre 2018 Condividi Inviato 4 Novembre 2018 Si nero decisamente bello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 4 Novembre 2018 Condividi Inviato 4 Novembre 2018 Al di là del colore e del trattore...Non si vede dove passa...guarda le testate..è li la goduria... Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 4 Novembre 2018 Condividi Inviato 4 Novembre 2018 Sarò bastian contrario ma tramoggia posteriore sia su combinata sia su seminatrice semplice come in questo caso non mi ha mai garbato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 4 Novembre 2018 Condividi Inviato 4 Novembre 2018 (modificato) Al di là del colore e del trattore...Non si vede dove passa...guarda le testate..è li la goduria... Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk E va bè ma avrà gomme larghe più di un metro....forse anche 1,5 m...gli piace vincere facile! Modificato 4 Novembre 2018 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
