Newngel Inviato 18 Gennaio 2016 Condividi Inviato 18 Gennaio 2016 ..grazie a tutti. Si, un interruttore vedrò di metterlo.. anche se la vedo dura portarlo in cabina mantenendo l'impianto del faro di lavoro esistente... dici quindi che l'attrezzo viene illuminato bene... io ne stavo guardando una da 27w.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Gennaio 2016 Condividi Inviato 18 Gennaio 2016 Una coppia di 27 a led illuminano almeno un 40-50% in più dei tradizionali, sia come ampiezza del fascio di luce, che come intensità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 18 Gennaio 2016 Condividi Inviato 18 Gennaio 2016 Questo l'ho pagato 11 euro... Destra led . Sinistra lampada 55 w Per filo lo si tira togli fanali fai passare vicino ad altri fili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 18 Gennaio 2016 Condividi Inviato 18 Gennaio 2016 beh io lo metterei sul posteriore... solo su un parafango per illuminare l'attrezzo durante i lavori al buio come le irrigaizone con idrovora.. mi serv che illmuni ben a 5/6mt di distanza.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 18 Gennaio 2016 Condividi Inviato 18 Gennaio 2016 Credo che attualmente siano il massimo. ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 19 Gennaio 2016 Condividi Inviato 19 Gennaio 2016 grazie ancora... tu li hai presi tondi o quadrati? a parità di lumens che differenza c'è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 19 Gennaio 2016 Condividi Inviato 19 Gennaio 2016 I miei sono quadrati. La differenza credo che sia solo estetica. Tondi o quadrati sono brutti uguali. Sarebbero più belli ovali o rettangolari. Ma così costano di più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 19 Gennaio 2016 Condividi Inviato 19 Gennaio 2016 Considerate sempre che un led consuma circa 3w, poi fa molto la parabola attorno al led, ma per avere qualità c'è Hella, ma a quel punto quelli da 11 euro vanno benissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 24 Gennaio 2016 Condividi Inviato 24 Gennaio 2016 eccomi di nuovo.. da dove posso prendere la fase in modo tale che le lampada siano alimentata solo quando la chiave è inserita e in posizione di marcia.. grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 25 Gennaio 2016 Condividi Inviato 25 Gennaio 2016 tonytorri dove li hai presi quei fari per curiosità? Rivenditore del posto o web? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 25 Gennaio 2016 Condividi Inviato 25 Gennaio 2016 sul web se ne trovano a bizzeffe sui vari siti di aste... prezzo dai 10 ai 30 €... ma da quel che ho visto sono sempre gli stessi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 11 Febbraio 2016 Condividi Inviato 11 Febbraio 2016 Domandone da ignorante: io non devo aggiungere fari lavoro, ma sostituire i 6 posteriori del 7810 con fari a led. Basta tagliare i cavi e collegarli a quelli dei fari nuovi con dei faston? Consigli sui fari? Quelli del link poco sopra? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 12 Febbraio 2016 Condividi Inviato 12 Febbraio 2016 Se vanno alla tensione dei vecchi (presumo 12V) si! Ma sono tutti per quelle tensioni, anzi hanno un range di solito molto più ampio. Guarda sulle descrizioni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 12 Febbraio 2016 Condividi Inviato 12 Febbraio 2016 Si sono 12/24v tutti praticamente. Volevo gli hella ma poi ho visto che costano 10 volte tanto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 12 Febbraio 2016 Condividi Inviato 12 Febbraio 2016 Si sono 12/24v tutti praticamente. Volevo gli hella ma poi ho visto che costano 10 volte tanto Sono fari per il settore minerario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 12 Febbraio 2016 Condividi Inviato 12 Febbraio 2016 Sono fari per il settore minerario. Gli hella dici? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 12 Febbraio 2016 Condividi Inviato 12 Febbraio 2016 questi sono due fari led che ho montato posteriori, invece anteriori li ho montati ovali. luce eccezionale, accensione a pulsante nel cruscotto sotto chiave. [ATTACH]29432[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 12 Febbraio 2016 Condividi Inviato 12 Febbraio 2016 luchino quanto li hai pagati? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 13 Febbraio 2016 Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 non ricordo di preciso ma erano i più potenti 1 anno fa di quelle dimensioni.. infatti fanno moltissima luce, unico gap che si sente un leggero sibilo continuo elettrico una volta accesi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 13 Febbraio 2016 Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 Sono i cinesi di ebay? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 13 Febbraio 2016 Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 Van bene i cinesi. Prendi quelli. Io preso su amazon.it a 10 euro uno e fan fin troppa luce. Ok sono quelli quadrati con più led ma fanno una luce assurda. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 13 Febbraio 2016 Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 Quoto tony, prendi quelli da 10 euro a 8-9 led da 27w quadrati. Ne ho appena montati anche sull escavatore e la luce è tanta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 (modificato) Se li prendete su Amazon come saprete il servizio clienti è il top del top, per qualsiasi cosa e problema sarete assistiti alla grande, magari chi è dubbioso sul prodotto li prendesse li almeno valuta in tranquillità. Modificato 15 Febbraio 2016 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 li mettete sempre sotto relè? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 15 Febbraio 2016 Condividi Inviato 15 Febbraio 2016 questi sono due fari led che ho montato posteriori, invece anteriori li ho montati ovali. luce eccezionale, accensione a pulsante nel cruscotto sotto chiave. [ATTACH]29432[/ATTACH] un'info... li hai applicati alla rollbar saldando la piastrina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
