MARCO92
aiuto fari da lavoro
Sicuramente sono gli stessi, sui prezzi è un poco che non guardo ma ricordo che erano i due più economici
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ragazzi...sarei interessato anch'io a montarli, volevo chiedervi se sono questi ? view-source:https://www.amazon.it/MIRACLE-LAVORO-PROFONDITA-Lampada-Offroad/dp/B00HJ6T2J8#Ask
Sì, ordina pure i connettori isolati, con 5€ ne prendi 10. In un negozio mi hanno chiesto 5€ l uno.
Sono loro, stanno un po' ad arrivare. Non ho visto differenze rispetto a quelli che ho pagato 5€ l'uno (un furto).
Devi avere l'apposita pinza per crimpare i pin senza rovinare le alette che funzionano da guide.
Ti consiglio anche di farti tu una staffa più robusta per i fari, non costa nulla.
Speriamo durino
Edited by JD7810
Grazie ancora, stasera e domani ordino tutto e quando arrivano ho intenzione di montarli sul fiat 55/66
Spero di riuscire a montarli bene e come dici te...che durino
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Di nulla, mi sa che li piazzo anche sulle motopompe. Attualmente i fari hanno gli interruttori incorporati, come posso mettere un interruttore prima del faro?
Ma non ci vanno relè e fusibile per quellinterruttore?
Che io sappia relè no, fusibile se già avevi un faretto collegato, in teoria dovrebbe esserci.
Arrivati i faretti
Ora devo decidere dove mentali?
Pensavo sopra il tettuccio...ma sono un po indeciso.
Evita sul tetto...se hai i vetri sporchi effetto nebbia...l'ideale è dove hai le frecce sul montante...
È un po un casino li, c'è poco spazio x fissarli...
Ho appena finito di posizionarli sulle placche del fissaggio vetro senza pensare all'effetto nebbia. :o
La domanda delle cento pistole :) ... avete montato lampadine al led da inserire nei normali fari ? Che effetto viene fuori ?
La mia intenzione era montare le h3 nei fari esistenti per vedere meglio, risparmiare corrente e non dover sostituire i fari.. che dite?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Edited by Luchino
Lascia stare, fanno meno luce.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Sono uguali ai miei,ne ho montato solo uno finora,buono,luce molto chiara.
Io ne ho montato 2 avanti e due dietro, ma è veramente tanta la luce che fanno....credo basti anche uno come hai fatto te!O0
Ma in questo modo quando apri il vetro i faretti guardano in su?
Si esatto! Solitamente resta chiuso, se dovesse capitare si aprirlo bisognerà inclinarli verso il basso.
[ATTACH]31481[/ATTACH]
Li ho messi anch'io quelli a led, sul mascherino frontale perché sulla cabina ho quelli originali che sono ancora perfetti
16 led 48watt fatto impianto elettrico solo per loro con tanto di relè e fusibile
Edited by MET80100
Io rele' non ne ho messo, sembra funzionino bene ugualmente...
ciao elsi, ho appena comprato una coppia di faretti a led da montare sull' 80 - 66 da 48 wat ciascuno, vorrei installarli sul vecchio impiantino dei vecchi fari con lampadina ad incandescenza, il mio problema è che però i vecchi fari hanno solo un filo, mentre quelli a led ne hanno due ( positivo e negativo ), come devo fare ????????, portare un cavo ( negativo ) sino alla batteria ? o basta cercare la massa nel montante cabina ?, insomma, io ho già relè e pulsante installati, ma fuori dalla cabina ( per i fari ) esce solo un filo ( penso che sia positivo ovviamente ). ciao
Ciao lambo, come già hanno risposto molto probabilmente la massa nei vecchi faretti la faceva direttamente nella carrozzeria e quindi dovresti seguire il consiglio di mettere un occhiello al filo nero dei faretti ai LED e fissarlo a qualche dado della cabina e il rosso al filo che viene fuori
grazie elsi, gentilissimo, spero che durino, gli ho presi da amazon da planetshop.
