Rodeo95 Inviato 11 Febbraio 2009 Condividi Inviato 11 Febbraio 2009 Prossimamente dovrò smontare un gruppo sollevatore di un OTO 25 (che era un accessorio a richiesta). Non conoscendo bene come è fatto il medesimo, avrei bisogno di consigli e indicazioni per un corretto smontaggio e per accertarmi di smontare tutti i pezzi necessari a un eventuale completo rimontaggio su un'altro trattore dello stesso tipo. Sarebbe molto utile, uno spaccato o un'illustrazione del gruppo sollevatore. Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SuperTigre Inviato 12 Febbraio 2009 Condividi Inviato 12 Febbraio 2009 è un sollevatore di marca "erpoz-tipo oto" o un sollevatore di costruzione della stessa oto melara? (comunque è quello classico con la pompa azionata dalla presa di forza?) ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rodeo95 Inviato 12 Febbraio 2009 Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 2009 è un sollevatore di marca \"erpoz-tipo oto\" o un sollevatore di costruzione della stessa oto melara? (comunque è quello classico con la pompa azionata dalla presa di forza?) ciao sinceramente non lo so, sono andato a vedere un rottame (non completo) e voglio smontare alcuni pezzi che potrebbero tornarmi utili appena troverò un oto funzionante da comprare. Ho visto che questo aveva il sollevatore e, visto che si tratta di un accessorio (e molti oto che si trovano in giro da comprare non ce l'hanno) ho deciso di smontare e prendere anche quello. Purtroppo non ho avuto modo di guardare bene come fosse fatto e se fosse un accessorio originale oto o aftermarket per quel modello. In ogni caso si accettano consigli e istruzioni per entrambi, poi scoprirò la quale siaO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SuperTigre Inviato 12 Febbraio 2009 Condividi Inviato 12 Febbraio 2009 ah capito, ad ogni modo smontare il sollevamento do un oto è semplicissimo. ci son 2 bulloni da un lato e 3 da un altro se non erro, svitati quelli il sollevamnto viene via tutto d'un blocco separandosi dalla macchina. devi stare attento che il perno centrale che si innesta sulla pdf non si sfili perchè in quel caso cade nel fondo del blocco sollevatore l'ingranaggio che da il moto dall'albero alla pompa e ti tocca quindi smontare il coperchio dov'e c'è il 3 punto per recuperarlo... ...piccolo o.t., percaso l'oto in questione ha il sedile marchiato oto? se è sano e se a te non serve saresti disposto a vedermelo visto che a me manca? saluti e grazie Giacomo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rodeo95 Inviato 12 Febbraio 2009 Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 2009 ah capito, ad ogni modo smontare il sollevamento do un oto è semplicissimo. ci son 2 bulloni da un lato e 3 da un altro se non erro, svitati quelli il sollevamnto viene via tutto d'un blocco separandosi dalla macchina. devi stare attento che il perno centrale che si innesta sulla pdf non si sfili perchè in quel caso cade nel fondo del blocco sollevatore l'ingranaggio che da il moto dall'albero alla pompa e ti tocca quindi smontare il coperchio dov'e c'è il 3 punto per recuperarlo... ...piccolo o.t., percaso l'oto in questione ha il sedile marchiato oto? se è sano e se a te non serve saresti disposto a vedermelo visto che a me manca? saluti e grazie Giacomo grazie per la spiegazione per il sedile ora non ricordo in che stato fosse e se fosse originale. ho visto il trattore di sfuggita, però se vedo che è decente lo smonterò di certo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rodeo95 Inviato 23 Febbraio 2009 Autore Condividi Inviato 23 Febbraio 2009 Approfitto dell'argomento per fare ancora qualche domanda relativa all'OTO 25: 1 - il sollevatore erpoz, prende il moto dalla presa di forza, oppure in quale altro modo si fa girare la pompa? 2 - la frizione dell'OTO, si trova sotto il carter sul lato destro? è a secco o a bagno d'olio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SuperTigre Inviato 23 Febbraio 2009 Condividi Inviato 23 Febbraio 2009 Approfitto dell'argomento per fare ancora qualche domanda relativa all'OTO 25: 1 - il sollevatore erpoz, prende il moto dalla presa di forza, oppure in quale altro modo si fa girare la pompa? 2 - la frizione dell'OTO, si trova sotto il carter sul lato destro? è a secco o a bagno d'olio. il sllevatore prende il moto dalla presa i forza sulla quale si inserisce un labero che oltrepassa tutta la carcassa del sollvamento e sbuca su retro del trattore con un albero scanalato idenico a quello sottostante... la frizione dell'oro è a bagno d'olio (comunicante con il basamento del motore nel c25) se la vuoi togliere ricordati di portarti via l'estrattore per il volano perchè è come dire...a cono rovesciato, il volano a avvolge quindi è interna e per toglierla devi estrarre il volano dal settore conico ciao! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rodeo95 Inviato 26 Febbraio 2009 Autore Condividi Inviato 26 Febbraio 2009 Non ho ancora le idee chiare sui sollevatori dell'oto. Ho visto questo che, come dice giustamente supertigre, prende il moto dalla presa di forza (però non ha il rinvio esterno della pdf) ed è come quello riportato sui deplianto degli oto (come struttura intendi, infatti è agganciato dietro il carro). Non sono riportati marchi sul sollevatore, ma solo un numero di brevetto. ho visto quest'altro tipo, che è staffato sopra il coperchio del cambio (non dietro il carro) e non impegna la presa di forza (non riesco a capire come prenda il moto). probabilmente non è neppure competo, perchè c'è un attacco per un tubo dell'olio non impegnato. mi viene da pensare che esistesse una pompa esterna che ora non cìè più. La marca è erpoz. qualcuno conosce i sollevatori erpoz per oto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SuperTigre Inviato 26 Febbraio 2009 Condividi Inviato 26 Febbraio 2009 il primo sembrerebbe un sollevatore OTO (non Erpoz Tipo Oto) il secondo secondo me è proprio Erpoz ma è la prima volta in vita mia che lo vedo...non prende il moto dalla presa di forza e mi viene da pensare che ci sia una pompa che prenda moto dalla puleggietta del regolatore...forse puo essere un tipo stradale ma è solo un ipotesi, non l'ho mai visto dal vivo..avresi una foto lateralre del trattore dal lato volano? Sul mio "30" ho un sollevatore Erpoz Tipo Oto che prende moto come il primo dalla presa di forza ma dal retro sbuca l'albero scanalato... era il tipo più diffuso, probabilmente l'avrai già isto comunque ecco una foto del sollevatore ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
