casemx240magnum Inviato 28 Settembre 2014 Condividi Inviato 28 Settembre 2014 concordo con tutto nel mio personale caso avendo una combinata vibro piu seminatrice a stivaletto se non elimino quasi completamente gli stocchi non semino in effetti poi è in lista spesa come prossimo acquisto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beranzoni Inviato 28 Settembre 2014 Condividi Inviato 28 Settembre 2014 1) Se il carrier si passa a giro tondo come un erpice a dischi i solchi non rimangono. 2) A mio parere passare la stoppia del grano con l'erpice a dischi e poi ripparla è un lavoro inutile, anzi ti trovi la terra smossa quando vai a rippare e hai meno trazione, molto meglio stare in scia alla trebbia e rippare subito. 3) Dopo girasoli per fare grano anche li è inutile passare l'erpice a dischi, meglio una dischiera davanti al chisel fare un'unica passata e poi seminarci con combinata a dischi. 4) Il carrier è un bell'attrezzo a mio parere come ripasso, può tranquillamente sostituire anche l'erpice rotante su terreni buoni, quando si passa ad esempio adesso per preparare il terreno prima dell'inverno, oppure può essere perfetto come lavorazione principale in colture che hanno bisogno di poca profondità: favino, trifoglio ecc. anche il carrier nasce per lavorare le stoppie perché interra e sfibra molto bene,ottimo per girasoli, qui in Italia dato anche la tipologia di terra lo confondiamo conun frangizolle da ripasso,l'ideale dove terra lo consente e carrier e arieggiatore poi semina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 28 Settembre 2014 Condividi Inviato 28 Settembre 2014 Secondo voi, con terreno medio impasto, un carrier può sostituire il rotante in terra arata/rippata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 29 Settembre 2014 Condividi Inviato 29 Settembre 2014 Noi,quello del video lo stiamo provando su terra arata e rippata,che si è indurita perche lavorata bagnata,pero affina un po,solo che le zolle si incastrano nel rullo gabbiato e lo bloccano.sul rippato va meglio perche ci sono mefo zolle dure. comunque se la terra è matura,e non troppo grossa prepara per seminare....io ieri ho provato dietro ripuntatore con doppio rullo franter,passaggio fatto un mese fa,ed affinava molto,pero l'erba piu grande,non riusiva ad estirparla..lui vuole velocita ma se non hai il tarttore con il ponte son caz... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 29 Settembre 2014 Condividi Inviato 29 Settembre 2014 Il problema grosso sarà che si salta molto su terra arata... Al limite posso fare un passaggio con il ripper con il doppio ruolo a spuntoni che me la pareggia e poi passare con il carrier per la passata finale. Comunque sia considera che aro a fine estate (primi di settembre grossomodo) e intorno a questo periodo (dove ho mais da granella e soia quando la faccio) per poi prepararla per la semina in ottobre. In primavera cerco di toccarla il meno possibile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 29 Settembre 2014 Condividi Inviato 29 Settembre 2014 Il problema grosso sarà che si salta molto su terra arata... Al limite posso fare un passaggio con il ripper con il doppio ruolo a spuntoni che me la pareggia e poi passare con il carrier per la passata finale. Comunque sia considera che aro a fine estate (primi di settembre grossomodo) e intorno a questo periodo (dove ho mais da granella e soia quando la faccio) per poi prepararla per la semina in ottobre. In primavera cerco di toccarla il meno possibile. Ma con le terre che avete voi pensare di usare il carrier come passata finale mi sembra una scelta azzardata a meno che non vai veramente forte. Un bel giro di rotante e basta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 29 Settembre 2014 Condividi Inviato 29 Settembre 2014 Ma con le terre che avete voi pensare di usare il carrier come passata finale mi sembra una scelta azzardata a meno che non vai veramente forte. Un bel giro di rotante e basta? Il rotante lo uso su tutta la terra pian pianino agli 1 km/h con il 140-90 e il Falco 4.6 metri perché di più non va. Per pura e semplice curiosità chiedevo se qualcuno l'ha già provato/utilizzato su terra arata nel medio impasto. Magari il lavoro viene bene su terra arata presto e che abbia preso una bella dose di pioggia/freddo/neve (anche se quest'ultima è un po' scarsa), però su terra bagnata marcia come era questa primavera che con il rotante è diventata cemento armato, quanti passaggi devo fare? Mi sa che il rotante, per la mia zona, è insostituibile... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 29 Settembre 2014 Condividi Inviato 29 Settembre 2014 I dischi sono molto stretti e se riesci a fare velocita,la terra la affina eccome...è da provare..datemi retta!!il problema sono solo le infestanti che se sono presenti e hanno radici fonde le strappa sopra ma non le estirpa! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 29 Settembre 2014 Condividi Inviato 29 Settembre 2014 I dischi sono molto stretti e se riesci a fare velocita,la terra la affina eccome...è da provare..datemi retta!!il problema sono solo le infestanti che se sono presenti e hanno radici fonde le strappa sopra ma non le estirpa! Qui problemi di infestanti in autunno non ce ne sono, per fortuna. Vediamo se si riesce a provare, perché se dovesse sostituire il rotante c'è un risparmio notevole di gasolio. Però per non scendere dal trattore col vomito appena prima ci serve una rippata con il doppio ruolo a spuntoni che ho già. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beranzoni Inviato 1 Ottobre 2014 Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 Ma con le terre che avete voi pensare di usare il carrier come passata finale mi sembra una scelta azzardata a meno che non vai veramente forte. Un bel giro di rotante e basta? ottima ossservazione, ricordiamoci che non e un frangizolle! Anche il lemken non lo capisco con quei disconi,per me il carrier e' solo trainato pesante con dischi piccoli e rullo cambridge Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 1 Ottobre 2014 Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 [ATTACH=CONFIG]22227[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22228[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22229[/ATTACH]carrier jean de bru?basta chiedere......su tutti i costruttori francesi ho foto e cultura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 2 Ottobre 2014 Condividi Inviato 2 Ottobre 2014 Kuhn Optimer +, foto pubblicate da Agribertocchi su Facebook: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriNico Inviato 9 Ottobre 2014 Condividi Inviato 9 Ottobre 2014 (modificato) Ciao Tractorumisti!!! ecco la prova in campo del chisel disc Rossetto fatta da Cat Power e da me... di seguito pubblicherò le foto e i commenti di 6 prove differenti per il carrier...ecco le anteprime...John Deere 7810 su sarmenti di soia, JD7810 su stocchi di sorgo non trinciati, JD su terreno estirpato con dischiere, New Holland T6040 su terreno medio impasto arato da 2 mesi, NH T6040 su terreno pesante arato 2 settimane prima, NH T6040 su stocchi di sorgo triciati [ATTACH=CONFIG]22368[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22369[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22370[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22371[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22372[/ATTACH] Modificato 9 Ottobre 2014 da AgriNico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 10 Ottobre 2014 Condividi Inviato 10 Ottobre 2014 su terreno sodo ed asciutto il carrier fa una bella cosa....una passata e poi con la seconda si semina....uso una carrier drill Vaderstad... su terreno umido riesce lavorare ma la cosa già non piace...se all'umido segue il bagnato si avranno danni da ristagno di acqua.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Ottobre 2014 Autore Condividi Inviato 10 Ottobre 2014 (modificato) Catpower e Agrinico hanno avuto qualche giorno in prova il Chisel Disc 300 di Rossetto. 22 dischi da 610 mm 2200 kg Rullo ad anelli Catpower con il suo 7810 l'ha provato su stocchi di sorgo verdi non trinciati e su soia Agrinico con il suo T6040 invece è andato su terreno arato o ripuntato Entrambi molto entusiasti del lavoro, soprattutto catpower per l'interramento del residuo di sorgo, da tutti considerato uno dei peggiori da lavorare senza trinciarlo. Foto "rubate" da Agrinico che ringrazio per il reportage, poi dovrebbe aver fatto anche dei video che metterà lui. Modificato 10 Ottobre 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emy82 Inviato 10 Ottobre 2014 Condividi Inviato 10 Ottobre 2014 Il costo indicativo di questo chisel disc 300 pi o meno su quanto si aggira? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Ottobre 2014 Autore Condividi Inviato 10 Ottobre 2014 Come lo vedi 14-15 + iva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 10 Ottobre 2014 Condividi Inviato 10 Ottobre 2014 Il chiesel disc da noi provato viene di listino 16500€+IVA.. Molto valido il rullo ma in caso di acquisto opterei per la versione con i dischetti raschiatori per tener pulito il rullo al posto delle "scimitarre" del modello in prova... Utili pure i due dischi di contenimento laterali per ottenere terreno ben pareggiato tra un passaggio e l altro...da rinforzare secondo me i fermi che impediscono le oscillazioni del gambo della molla porta disco e pure i cavallotti che reggono le molle. Se la luce libera venisse incrementata di un paio di cm affronterebbe il sorgo non trinciato e le condizioni di lavoro limite senza problemi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriNico Inviato 14 Ottobre 2014 Condividi Inviato 14 Ottobre 2014 (modificato) Ecco le 5 condizioni di prova viste in particolare...in arrivo il video... su stocchi di sorgo non trinciati.... i 3 passaggi...prima della prima fila di dischi, in mezzo alle 2 file, dietro alla seconda fila, ed il risultato finale... [ATTACH=CONFIG]22426[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22427[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22428[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22429[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22430[/ATTACH] su sarmenti di soia...[ATTACH=CONFIG]22431[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22432[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22433[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22434[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22435[/ATTACH] Modificato 14 Ottobre 2014 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriNico Inviato 14 Ottobre 2014 Condividi Inviato 14 Ottobre 2014 Su terreno precedentemente lavorato con Ma/ag "the Future"[ATTACH=CONFIG]22436[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22437[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22439[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22440[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriNico Inviato 14 Ottobre 2014 Condividi Inviato 14 Ottobre 2014 (modificato) Su terreno pesante, arato 2 settimane prima[ATTACH=CONFIG]22441[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22442[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22443[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22444[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22445[/ATTACH] terreno medio impasto-leggero arato in luglio...su stocchi di sorgo precedentemente trinciati[ATTACH=CONFIG]22446[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22447[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22448[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22449[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22450[/ATTACH] Modificato 6 Novembre 2014 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 16 Ottobre 2014 Condividi Inviato 16 Ottobre 2014 Terra giapponese.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriNico Inviato 20 Ottobre 2014 Condividi Inviato 20 Ottobre 2014 Ecco il video del Carrier F.lli Rossetto:clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 21 Ottobre 2014 Condividi Inviato 21 Ottobre 2014 Agrinico sei il N.1.... Come faremo senza di te nelle ns prove in campo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federico Inviato 22 Ottobre 2014 Condividi Inviato 22 Ottobre 2014 Veramente degno di nota, il sistema con molla a riccio è interessante per quanto riguarda semplicità e luce da terra. L'elemento sbanda lateralmente se si trova in condizioni difficili? Sarà disponibile anche in versione pieghevole? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
