Secondo me,dovete guardare quanto pesa,e fare due conti.Quanto lo metti giu lo tiri,finche sei in pianura.Ma se stai in collina con un peso di oltre 20 Q.li,non puo andare bene un 100 cavalli.
Quanto pesa il tuo Luca 4x4?!
1170kg per la precisione dice il catalogo Maschio. Parlo con rullo Packer. Col rullo gommato 1395, sempre dati da catalogo e non da pesa.
[ATTACH=CONFIG]13537[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13538[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13539[/ATTACH]
qualche foto del nuovo arrivato!!
all'insegna della minima lavorazione!!
un saluto a tutti
Modificato da ndrsar
Fantastico ndrsar!!!!Grazie per averci messo le foto.
Ora,sarebbe interessante capire il peso,prima che lo usi,e come lavora con terreno bagnato.Secondo me è il miglior carrier,che ce sul mercato.
Hai terreni con sassi?!
Che voglia di provare il carrier dopo girasole e coriandolo...ma penso che mi accontentero' del erpice a dischi...
in che modo viene usato da chi c'e' l'ha?
dovrebbe essere usato come lavoro principale e non per affinamento,almeno credo...
Il carrier normalmente viene utilizzato per:
rottura stoppie di cereali
passaggio su stocchi di girasole/colza
ma difficilmente chi lo usa lo passa come lavorazione principale ma come alternativa all'erpice a dischi, dopo spesso vedo passarci un ripuntatore o qualcosa di simile.
Un carrier come quello di ndrsar (a cui faccio i complimenti perchè ha preso davvero il top) lo si può usare come attrezzo principale per:
semina colza
semina grano dopo girasole o colza
eventuali ripassi se il terreno è in tempera
ecco il mio carrier drill all'opera: semina soia dopo frumento
[ATTACH=CONFIG]13564[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13566[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13565[/ATTACH]
Modificato da iL vErOnEsE
è un 5 metri, il peso non lo so precisamente ma credo sia sui 58-60q.li ha la frenatura ad aria ed è ha il carrello pesante.. principalmente lo userò per la rottura delle stoppie in preparazione di trifogli fave e altre foraggiere.. quindi metterei da parte il classico frangizolle..
per ciò che riguarda la preparazione del letto di semina (cereali) finchè è asciutto non ci sono problemi ma se è bagnato si riempie il rullo posteriore e non cammini più.. questo è l'esperienza di alcuni miei vicini che lo hanno acquistato l'anno scorso..
toso lo proverò anche sui sassi, con molta attenzione ovviamente, perchè anche se indipendenti i dischi si rompono..
la mia vera preoccupazione è se ce la fa il trattore, tutto qua!!
quanti dischi è? per capire il peso per disco
cmq con quel bestione che hai davanti non ci sono problemi a tirarlo
secondo me il limite di queste macchine è il terreno molto duro, in quel caso c'é il rischio di spostaresolo la pafglia, ma è solo un mio pensiero, non verificato
io ho fatto le precese con il 10 dischi, peso 9 q.li, in alcuni pun5i ho avuto non poche difficoltà a far sembrare nera la terra dura delle testate
malgrado l'inclinazionedei dischi e ddl corpo dell'aratro regolata in modo da cercrae il miglior compromesso.
Modificato da Fabio Colacicco
io ho fatto le precese con il 10 dischi.........
Diciamo che non è l'attrezzo ideale per le precese.......fine OT
Cmq il carrier non è niente male, mi sto leggendo un pò la discussione e devo dire che è proprio un gran bell'attrezzo per la minima lavorazione. Quello di ndrsar è spaziale!!!!
L'unico dubbio che ho è:in campi con i sassi,i dischi dovrebbero resistere molto di piu di quelli del frangizolle,perche sono folli è indipendenti;pero è tutto da provare....
Di sicuro su youtube non se ne vedono di carrier lavorare sui sassi:perfido:
Allora, i dischi nei sassi non hanno fatto mai miracoli (vedasi frangizzolle)!! Per ovviare a questo si studiano le migliori angolazioni e carichi da dargli per permettergli di penetrare nel terreno. Anche i dischi non lisci fanno la loro parte al buon conseguimento del lavoro.
oh hai deciso per acquistarlo....ottimo dietro al d poi.....O0
