Scusate ma a quelle velocità ( se sono realmente 25 km/h ) non si corre il rischio di avere consumo elevato per tutte le parti che lavorano il terreno? Anche se superficialmente e non duro comunque a 25 km/h c'è una bella usura
Carrier va bene tra 12 e 15 km/h, sopra è solo usura in più per niente.
Esatto, poi oltre una certa velocità, il disco tende a galleggiare nel terreno, andando meno in profondità.
Il video dell’865 mi sembra accellerato
il Carrier non ha problemi a correre fino a 18kmh, oltre direi che anche per il trattore non è il massimo sforzare in marce pensate per il trasferimento su strada.
Grubber é peggio di Carrier in presemina (chiaramente)
vaderstad propone dei supporti disco che ti permettono di affondare di più i dischi dietro le ruote che fanno ormaie sul soffice (8 in tutto)
lemken su hekiodor ha un discorso simile ma si rompono
Gaspardo Veloce 400 con rullo tagliente
Peso: 3180 kg (pesato personalmente)
Dischi da 51
Rullo tagliente
Chiusura idraulica stradale a 300 cm.
Appena ho tempo faccio un bel video descrittivo della macchina che ha molti particolari interessanti.
Struttura robusta, e telaio ben rifinito.
Ringrazio Gaspardo per la prova, e in particolare l'ispettore di zona Rosati.
Dischi da 51
Rullo tagliente
è tutto alzato in foto? sono attrezzi che mi intrigano anche se non li ho mai visti lavorare, secondo me sarebbe carino fare na prova dello stesso attrezzo in versione trainata e portata, a trovarli..
Crimper roller anteriore messo principalmente per salvaguardare un po il trattore dagli stocchi grossi e ancora verdi della colza, comunque ho provato a fare un giro con rullo alzato e rimanevano ancora più stocchi in piedi, quindi il rullo qualcosa faceva, inoltre non era pieno di acqua, fosse stato pieno di acqua avrebbe lavorato di più.
Terreno non troppo secco, è venuto un bel lavoro di rottura delle stoppie, gli stocchi che rimangono in piedi non mi danno fastidio, tanto poi a fine settembre verrà passato il disco-chisel e a fine ottobre seminato grano con combinata Amazone a dischi.
Ottimo lavoro. Ora ci vorrebbero 10 mm di pioggia cosi poi ci semini soia.
Vi chiedo una cosa da profano di questi attrezzi, ho alcuni campi di grano che causa grandine avranno sicuramente del ricaccio, per velocizzare volevo chiedere al mio vicino il carier, un Dante da 3mt e 15 quintali, per fare una falsa semina e anche per provarlo.
Ora, ha senso come cosa?dopo passerei col mio dissodatore combinato, e soprattutto il mio luxxum lo porta quel tipo di attrezzo?
Inviato dal mio iPad
Il luxxum lo porta senza problemi, la rottura delle stoppie è il lavoro perfetto per il carrier, passalo pure poi tra un mese quando inizia a nascere altra erba passi il dissodatore combinato.
Dj scusa ma non riesco a trovare la discussione su gli aratri talpa o drenatori, dovrei usarlo quest anno per la prima volta causa ruotate e ho alcune cose da chiedere, se esiste la discussione riesci a linkarla per favore?
Grazie!
Ma per curiosità quanto può pesare un rullo paker di 3mt? Perché sul sito della Dante mettono solo il peso della macchina completa
Ottimo lavoro, ma poi lo lasci così o fai altre lavorazioni?
Comunque il Dante che sto provando secondo me è più di 16 quintali e ha alcuni difetti che proprio non mi piacciono
Lascia stare Maschio-Gaspardo, se hai cavalleria il migliore é pottiger o se proprio mancano cavalli è il kuhn non é troppo pesante ma durano entrambi. Se se vuoi risparmiare vai sui polacchi. Rottura stoppe o minima come dischi sono questi, bene anche in rifinitura su zolloni.
No no ma io non sono interessato a comprarlo, sto provando quello del mio vicino giusto per curiosità, poi è molto pesante come attrezzo e nelle mie zone sudi ad usarlo
Sì il vero disco da campo aperto è pesante meno che quelli usati in passato ma vanno tanto e vanno bene. In collina non vanno male chiaro dipende dalle pendenze ma anche coi gommati si tirano bene, se carrellati vengono dietro come carri, ad occhione sono molto validi. Attrezzi di un peso minimo 35q hardisck è forse 36 o 38q, kunh poco più leggeri. Su certe lavorazioni e chi fa molta falsa semina o pulizia dopo arato il disco da 38cm va alla grande. Dischi grossi ad oggi non hanno senso.
Illustraci i difetti
Il rullo che come hai detto nel video più è lontano meglio è in questo caso è davvero molto lontano, si ha davvero troppo peso e troppo a sbalzo, i dischi invece sono molto vicini e se c’è umido tendono a caricare terra, ma il vero difetto che fa girare le scatole sono i rompi traccia, io non so a cosa pensavano quando gli hanno messi ma indipendentemente da quanto si alzi o a come si regoli L attrezzo questi toccano sempre le ruote posteriori, L unica è tenere le parallele bloccate e L attrezzo a 6/8 cm da terra che in campo ok ma per strada rischi grosso
