Certo che può essere usato come frangizzolle ma dipende su che zolle vai, se vai su zolle fatte da un'aratura estiva in collina con terreno molto argilloso, e ci vai con il carrier ad agosto per cercare di romperle un po' non vai perchè le zolle si incastrano tra i dischi, discorso diverso se lo usi per raffinare dopo aratura ma un terreno che ha preso qualche pioggia ed è in tempera li funziona senza problemi.
Nuovi Carrier CMA e Rossetto
CMA peso 19 q.li con dischi da 46
Rossetto peso 23 q.li con dischi da 61 (volendo fa anche la versione con dischi da 46-51).
Modificato da DjRudy
Belli entrambi, due soluzioni diverse(molle per Rossetto e silent block per cma) un po piccoli i dischi per CMA...
I bracci che collegano i dischi del CMA mi sembrano un po' troppo verticali: così c'è il rischio che non segua troppo bene il profilo del terreno.
In altra discussione quel DjRudy affermava come la moda del carrier impazzi ormai anche tra i costruttori locali; lo stesso lamentava la qualità costruttiva degli stessi. Credo sarebbe cosa gradita ai più se questa affermazione venisse meglio sviscerata su queste premiate pagine.
Non vedo nessuna evoluzione dei carrier, ovvero gran parte dei "nuovi" costruttori di carrier non fa altro che prendere da una ditta che li produce i supporti a 4 s. block e montarli, ma così un carrier sono buono pure io a farmelo, l'unico carrier un po' innovativo è il Rubin 9, che infatti riesce ad andare sul sorgo alto 2 metri e fare tabula rasa, cosa che qualsiasi altro carrier tradizionale montato su s. block non riuscirebbe a fare.
Ecco altri carrier trovati in fiera.
combinato arieggiatore (con ancore basse) + carrier, adatto soprattutto per lavorazioni in risaia o comunque su terre molto sciolte e buone.
ma Spedo e Nardi nulla come carrier?
no, nardi come approccio ad una aricoltura più conservativa propone il coltivatore fast visibile all'inizio del video
Quindi con il grubber e un carrier come dio comanda uno è a posto e non prende neppure il vibro......interessante......
Quanta differenza c'è tra un fatto da noaltri e un lemken a parità di larghezza della macchina?? (diciamo 3 metri)
Carrier da 3 metri CMA, Rossetto, Dondi ecc con 9-10 + iva lo prendi, per un Lemken o Amazone o Poettinger metti in conto dai 15 + iva in su, prezzi più o meno simili anche per i grubber da 3 metri.
Esatto !!! Non sono un grande esperto di carrier.. Anzi!! Ma mi sono sembrati tutti più o meno pre assemblati a quel punto anche se privo di certificazione ce me lo faccio da solo e con pochi migliaia di euro ....
Lemken Amazone kuhn pottinger... Un altra categoria come per gli arieggiatori!!!!!!
Spettacolo di attrezzo!!:AAAAH:
Sono curioso di vederlo su stocchi di mais da 3 metri non trinciati.
mi sa che non va mica tanto bene..magari come primo passaggio per sporcarli di terra e farli decomporre più in fretta, ma non ne sono tanto sicuro..
ciao
Il resto è noia...
[video=youtube;fS9Wh-mpH_0]
LO VOGLIO!!!!!!
Un erpice a dischi sono sicuro che pur facendo un lavoro del tutto simile su terreno arato.. In questa situazione si sarebbe ingolfato... E forse anche molti carrier italiani. Allora a quel punto o si va su stranieri.. Lemken, kuhn, amazone, pottinger, vaderstad oppure meglio il tradizionale erpice a dischi!!
) parere personale ovviamente)
non è proprio mais di tre metri, ed a dire il vero non sembra neppure molti sliluppato, si piega facilmente..
poi non so che esigenze abbia lo coltura in successione, ma l'interramento non è eccezionale, anzi..
Una cosa non ho notato e la chiedo ai vari visitatori di eima.. E all esperto dj rudy... Visto che un nostro conoscente che produce ottime attrezzatura per lavorazione terreno.. Aratri .. Arieggiatori.. Etc Etc visto che utilizza A volte componenti lemken.. Nei suoi carrier non potrebbe utilizzare gli stessi componenti.. Oppure già li utilizza ? Non ci ho fatto gran caso.. Qualcuno mi ha distratto al suo stand e non osservato bene... :)
