Elo Inviato 25 Gennaio 2013 Inviato 25 Gennaio 2013 Lo scorso anno ho usato su qualche ettaro l'equivalente della Ma-ag. L'azione prevalente è l'interramento e mescolamento dei residui ma non spiana ed è troppo leggero per lavorare con terreno secco. Anzi, direi che lavora meglio con terreno piuttosto umido ma bisogna stare attenti a non esagerare con le passate perchè rischia di fare effetto "intasatore" e poi non riesci più ad aciugare i campi. Non serve nulla per contenere lateralmente, anzi, un problema è l'abbondanza di residui che non riesce a smaltire e che bloccano il rotolamento delle lame. Cita
agriandrea Inviato 25 Gennaio 2013 Inviato 25 Gennaio 2013 ecco il mio attrezzo ideale per la falsa semina contro il riso crodo:https://www.youtube.com/watch?v=HrMZsNPilv4 8000 euro, larghezza di lavoro 3m con aggiunta di rullo packer per spianare e bande di contenimento laterale a molla..che ne dite? nota dolente...96 lame che costano di ricambio 8 euro/cd..speriamo abbiano una buona durata! Lo avevo preso in considerazione pure io prima di prendere il grubber ma l'ho scartato proprio per il costo elevato delle lame e dell'eccessiva usura dei supporti. Ho avuto in prestito da un amico l'omologo della ma ag e le carreggiate della trebbia le chiude solo parzialmente, se la trebbia dietro ha i gommoni niente da fare. In più se vai su terra bagnata con tanta paglia appena dopo aver tagliato i rotori si intasano... Come tutte le tipologie di macchine utilizzabili per la minima anche questo risulta "zoppo". Ma cos'ha il rotante che non va ai burocrati della pac :cheazz:... Inverte gli strati del terreno...Invece il grubber no??? Mah!!! Cita
Fabio Colacicco Inviato 26 Gennaio 2013 Inviato 26 Gennaio 2013 fà consumare molto gasolio e tempo in pù per fare una lavoro molte volte (non tutte) uguale a quello di attrezzi non mossi dalla pdf Cita
smarta Inviato 26 Gennaio 2013 Inviato 26 Gennaio 2013 fà consumare molto gasolio e tempo in pù per fare una lavoro molte volte (non tutte) uguale a quello di attrezzi non mossi dalla pdf vera la prima parte...ma nella maggior parte dei terreni il lavoro che fa il rotante in termini di pareggiamento e affinamento non riesce a farlo nessun attrezzo folle... Cita
SAN64 Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 Carrier in prova da San! Ottimo! Verrà usato dove? Vediamo come volge il tempo....su terreno con presenza di stocchi di girasole lasciati come trebbiato Cita
Renz Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 (modificato) Interessante san,sarebbe bello vedere anche la differenza con un frangizzolle tradizionale,io ho un 28 dischi quindi abbastanza pesante e vorrei sapere se ne vale la pena... vorrei usarlo per fare minima dopo girasole,coriandolo...dopo colture da rinnovo prima di fare grano...tu solo dopo girasole? Modificato 27 Gennaio 2013 da Renz Cita
SAN64 Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 per il momento si....ho lasciato del terreno per provarlo e poi lo utilizzere anche dopo grano per fare colza...bisogna vedere con il tipo di terreno che abbiamo, cosa si riesce a fare e quando poterlo fare Cita
johndeerista Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 Smarta io ho il ma-ag stellare da 3 m attacco risaia con rullo a gabbia posteriore...... Va bene se il terreno è molle con un po' di acqua per pulire il rullo ; se no si intasa completamente e si blocca con effetto ruspetta.... il lavoro esce bene se combini questo con l'erpice a dischi; infatti noi per la misura 214 rotazione l'abbiamo fatto dopo riso per seminare a spalio la colza....questa primavera in alcune particelle passeremo solo lo stellare e poi semineremo con pneumatica...... ciao Johndeerista Cita
purin Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 vera la prima parte...ma nella maggior parte dei terreni il lavoro che fa il rotante in termini di pareggiamento e affinamento non riesce a farlo nessun attrezzo folle... concordo con smarta..e delle volte, il lavoro che fa l'erpice rotante rotante in una passata viene meglio e costa meno che tre passate con un attrezzo a organi folli.. il tutto sta nell'usarlo dove serve, quando serve e come va usato.. ciao Cita
smarta Inviato 27 Gennaio 2013 Inviato 27 Gennaio 2013 Smarta io ho il ma-ag stellare da 3 m attacco risaia con rullo a gabbia posteriore...... Va bene se il terreno è molle con un po' di acqua per pulire il rullo ; se no si intasa completamente e si blocca con effetto ruspetta.... il lavoro esce bene se combini questo con l'erpice a dischi; infatti noi per la misura 214 rotazione l'abbiamo fatto dopo riso per seminare a spalio la colza....questa primavera in alcune particelle passeremo solo lo stellare e poi semineremo con pneumatica...... ciao Johndeerista che pneumatica hai? non saltellano gli elementi sulla terra grossolana? Cita
NH2 Inviato 30 Gennaio 2013 Inviato 30 Gennaio 2013 [video=youtube_share;VcsAt4kuo-0]http://youtu.be/VcsAt4kuo-0 Cita
iL vErOnEsE Inviato 10 Febbraio 2013 Inviato 10 Febbraio 2013 (modificato) per chi fosse interessato (e per non fare dei doppioni) ho caricato delle foto del frumento seminato con la carrier drill nella pagina "minima lavorazione e semina su sodo" Modificato 10 Febbraio 2013 da iL vErOnEsE Cita
Toso Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 Prima prova del carrier Pottinger,3 metri di larghezza.Le condizioni sono molto pessime,terreno bagnatissimo con forte presenza di malerbe.Il terreno è stato lasciato come è uscita la trebbia,dal campo,ci sono infatti anche i cordoni della paglia. Il terreno è stato lasciato appositamente cosi,per provare il carrier in queste condizioni. Cita
PB 72 Inviato 19 Febbraio 2013 Inviato 19 Febbraio 2013 Bravo Toso documenta sempre tutto hai un futuro da regista. Cita
Toso Inviato 10 Marzo 2013 Inviato 10 Marzo 2013 Abbiamo provato il carrier(di cui sopra ho messo il video) su terreno rimasto tale dalla trebbiatura girasoli. Pero non veniva bene il lavoro,troppo bagnata la terra,eri costretto a fare poca profondita altrimenti il si intasava.Trovo poco utili(almeno in condizioni di bagnato)il pettine posto tra i dischi e il rullo posteriore,infatti lo abbiamo alzato tutto.E' un attrezzo che vuole velocita,e in collina se non hai un Cingolone,riesci a fare 12 km/h solo gon un bel 200 cv gommato largo e con ponte ammortizzato. Personalmente,l'esito della prova del carrier è di (rimandato)ovvero la prova non ha dato esiti tali da poterlo giudicare,era troppo bagnata. Cita
iL vErOnEsE Inviato 10 Marzo 2013 Inviato 10 Marzo 2013 a guardar bene bisognerebbe riempirsi il portico di attrezzi... non c'è un attrezzo che vada bene su tutto e per tutte le stagioni per tutte le terre e per tutte le colture... Cita
beranzoni Inviato 10 Marzo 2013 Inviato 10 Marzo 2013 a guardar bene bisognerebbe riempirsi il portico di attrezzi... non c'è un attrezzo che vada bene su tutto e per tutte le stagioni per tutte le terre e per tutte le colture...hai proprio ragione! Cita
andrea4500c Inviato 14 Marzo 2013 Inviato 14 Marzo 2013 foto jean de bru sima 2013[ATTACH=CONFIG]11671[/ATTACH] Cita
Cat power Inviato 18 Marzo 2013 Inviato 18 Marzo 2013 La settimana scorsa è venuto a trovarci l' ispettore Kverneland e ci ha illustrato il suo "Carrier"... Bello per diametro del disco (560mm se non ricordo male), visto che dalla Romania mi giunge voce che i carrier con dischi piccoli tendono ad intasarsi con più facilità rispetto ai dischi grandi (anche Vaderstadt 2anni fa ha aumentato il diametro dei dischi del suo Carrier ndr).. Il pettine con denti a molla tra i dischi ed il rullo serve nell' utilizzo italiano? O è inutile? Il bello del carrier Kverneland secondo me è la possibilità di variare l' inclinazione dei dischi... Voi cosa ne pensate? Come si comporta il carrier su terreno precedentemente dissodato con attrezzi tipo Cracker o Terminator??? Avete esperienze in merito? Profondità reale di lavoro su sodo? E su lavorato? A casa mia non penso riesca a fare un bel lavoro su stocchi di mais trinciati dalla trebbia belli secchi e voluminosi ...terreno argilloso con crepe larghe 2dita... Cita
iL vErOnEsE Inviato 18 Marzo 2013 Inviato 18 Marzo 2013 per quanto riguarda gli stocchi: quest'anno non ci sono state grandi quantità da poterti dare un dato in tal senso... però se il terreno è argilloso particolarmente umido e non trinciato benissimo... qualche problemino di intasamento potrebbe darlo terreno duro: l'unica è caricarlo di peso e zavorrarlo ma non ottieni grosse profondità e in caso di carreggiate particolarmente grosse in certi terreni, potresti dover ripetere il lavoro a meno che non lprendi l'appezzamento "di sbieco" dopo il dissodatore: se hai un dissodatore con una dischiera posteriore funziona bene ma non sono convintissimo dell'utilità dopo un lavoro del genere profondità: appena proverò ti saprò dire (anche su terreni duri tipo i tuoi) non ti aspettare grandi profondità perchè a sto punto devi cambiare attrezzo (lavorazione superficiale, togli infestanti e rinascite, affinamento dopo aratura, parziale interramento e miscelamento dei resisui colturali) pettine: serve a pareggiare il terreno in terreni dove è sufficiente Cita
Renz Inviato 18 Marzo 2013 Inviato 18 Marzo 2013 Secondo me se si compra il carreir per usarlo come un frangizzolle.....tanto meglio il frangizzolle! Cita
Cat power Inviato 19 Marzo 2013 Inviato 19 Marzo 2013 Grazie Veronese... Mi hai tolto i dubbi... compreso quello di poter usare il Carrier in primavera per preparare i letti di semina ( il 650 pesa "solo" 65quintali) Cita
beranzoni Inviato 19 Marzo 2013 Inviato 19 Marzo 2013 Grazie Veronese... Mi hai tolto i dubbi... compreso quello di poter usare il Carrier in primavera per preparare i letti di semina ( il 650 pesa "solo" 65quintali) 650 corrisponde alla larghezza dell' attrezzo in fase di lavorazione Cita
