andrea4500c Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 Aperte le danze cara cnh. Era questione di tempo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 Quel trekker sta vicino a me , ne sono a conoscenza, ha comprato cingoli originali nh ed hanno messo un rullo perché l'ultimo rullo è molto distante dalla ruota motrice e quindi tendeva a scarrellareInviato dal mio SM-G892A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Il 27/1/2021 Alle 19:03, giovanniv ha scritto: Sicuro che siano giusti per i cingolati? Perché i cingoli originali sono 450x72x74 dove il 450 è la larghezza 72 il passo della ruota dentata e 74 il numero di pattini. I tuoi sono 450x76x68 lasciando il dato 450, quello che mi fa strano è il passo che è diverso, ma che io sappia le ruote dentate sono tutte uguali quindi doveva essere 72 il secondo numero secondo me. Inviato dal mio SM-G892A utilizzando Tapatalk Considerando che le catene in acciaio sono di passo 140, in teoria il passo di quelle in gomma dovrebbe essere 70 ma evidentemente o deriva un approssimazione(non esiste queata misura) o "calzano" con diametro leggermente più grande ed è giustificato la lunghezza leggermente più grande. Cosa ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 (modificato) 48 minuti fa, Albe605C ha scritto: Considerando che le catene in acciaio sono di passo 140, in teoria il passo di quelle in gomma dovrebbe essere 70 ma evidentemente o deriva un approssimazione(non esiste queata misura) o "calzano" con diametro leggermente più grande ed è giustificato la lunghezza leggermente più grande. Cosa ne pensate? La sede perni catenaria sulla ruota motrice, dovrebbe avere questa geometria quindi se il passo sulla primitiva è 140mm , espressa come corda fra due gole, allora la corda fra due gole vicine è più grande di 70mm, infatti NH fornisce 72mm. Questa mia affermazione è considerando lo stesso diametro di perno/boccola della catenaria Il nastro Aftermarket trovato dal collega, ha passo di 76mm, quindi immagino che abbiano il perno di diametro maggiore, così da descrivere una primitiva di diametro maggiore. Così tutto avrebbe un senso Modificato 4 Febbraio 2021 da Romagna-doc 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 Grazie per la risposta. Se mi fornisci l'immagine completa posso calcolarla con precisione. Ottima osservazione la tua complimenti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 (modificato) 1 ora fa, Albe605C ha scritto: Grazie per la risposta. Se mi fornisci l'immagine completa posso calcolarla con precisione. Ottima osservazione la tua complimenti. Purtroppo nel mio archivio non ho il disegno della ruota motrice del TK (intendo come diametro). Questo che vedi, è porzione del disegno della ruota motrice del prototipo TK-130 Hydro, che ha diametro maggiore. Catenaria e sedi perni hanno la stessa geometria, per questo ho postato solo il ritaglio Modificato 5 Febbraio 2021 da Romagna-doc 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 3 Marzo 2021 Condividi Inviato 3 Marzo 2021 (modificato) Buonasera. Nello scavatore kubota kx40 ho dei cingoli Bridgestone in gomma misura 400x72x72.5.. Stamattina nel bosco ne ho rotto uno. Nel senso che mi è venuto via un ferro interno al cingolo col perno. Il cingolo x fortuna non si è aperto e son riuscito a tornare su. Chiedo se conoscete chi ne vende anche di usati? Grazie Ps ma a che misura corrispondono in ferro? 400x72x72.5 misura in gomma in ferro quale è? Grazie Modificato 3 Marzo 2021 da davide87 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 3 Marzo 2021 Condividi Inviato 3 Marzo 2021 Io vado da 2M srl di povegliano veronese...li ho presi per un jcb 18 qli...spedisco anche ovviamente Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 5 Marzo 2021 Condividi Inviato 5 Marzo 2021 senti da Setti a Bazzano, ha un buon "giro" anche nei miniescavatori 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 6 Marzo 2021 Condividi Inviato 6 Marzo 2021 (modificato) 7 ore fa, gallogeorge ha scritto: senti da Setti a Bazzano, ha un buon "giro" anche nei miniescavatori Si lo so. Quando vado al consorzio passo a anche da lui lo già chiamato Grazie Modificato 6 Marzo 2021 da davide87 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 13 Marzo 2021 Condividi Inviato 13 Marzo 2021 Alla fine ho ceduto alla curiosità di montarli, non originali. Per ora il disegno si è rivelato molto buono a grip su erba alta in pendenza. Presto inizierò le semine primaverili e lo proverò per bene.Inviato dal mio SM-G892A utilizzando Tapatalk 4 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 13 Marzo 2021 Condividi Inviato 13 Marzo 2021 Ottimo Giovanni, ed esteticamente ne guadagna anche Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 14 Marzo 2021 Condividi Inviato 14 Marzo 2021 12 ore fa, giovanniv ha scritto: Alla fine ho ceduto alla curiosità di montarli, non originali. Per ora il disegno si è rivelato molto buono a grip su erba alta in pendenza. Presto inizierò le semine primaverili e lo proverò per bene. Inviato dal mio SM-G892A utilizzando Tapatalk se puoi, potresti dire li hai comprati e a quanto? in autunno li vorrei montare anche io su un vecchio mf274c Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 14 Marzo 2021 Condividi Inviato 14 Marzo 2021 I cingoli per ora sono disponibili per trattori che hanno 37 pattini per cingolo, presto saranno disponibili anche per trattori come i sdf six con 40 pattini. Il prezzo per i 37 pattini è circa 3000 piu iva per i due cingoli. Li commercializza la menghini tyre di grosseto, per ogni informazione rivolgetevi a luiInviato dal mio SM-G892A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 14 Marzo 2021 Condividi Inviato 14 Marzo 2021 Una buona soluzione per ridare nuova vita ai piccoli cingolati, altrimenti destinati a sparire per via della maggior comodita dei gommati e delle performance sempre maggiore delle gomme a bassa pressione.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALETL100 Inviato 18 Marzo 2021 Condividi Inviato 18 Marzo 2021 Buonasera, sto montando anche io i cingoli di gomma, e ho riscontrato che la copertura laterale dei rulli va in interferenza per 5 mm con i cingoli, la macchina che sto modificando è un fiat 665 montagna, voi come vi siete comportati, l'avete modificata, o rimossa... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 19 Marzo 2021 Condividi Inviato 19 Marzo 2021 È normale, accorciale di 25-30mm, anche nh sugli originali lo faInviato dal mio SM-G892A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALETL100 Inviato 19 Marzo 2021 Condividi Inviato 19 Marzo 2021 1 ora fa, giovanniv ha scritto: È normale, accorciale di 25-30mm, anche nh sugli originali lo fa Inviato dal mio SM-G892A utilizzando Tapatalk grazie per l'informazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sirol Inviato 24 Maggio 2021 Condividi Inviato 24 Maggio 2021 Cosa ne pensate dei sovrapattini in gomma? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabrie Inviato 25 Agosto 2021 Condividi Inviato 25 Agosto 2021 riprendo questa discussione perchè ho il seguente problema: ho acquistato un same rock 60 c con cingoli in gomma di cui uno già sostituito con "terraflex serie 300 ab 0430" (questo è quanto ho letto sulla spalla del cingolo), qualche giorno fa ho danneggiato anche l'altro ed ho necessità di sostituirlo. a chi mi posso rivolgere per l'acquisto? avete un'idea del costo? GRAZIE Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Settembre 2021 Condividi Inviato 4 Settembre 2021 Il 25/8/2021 Alle 20:34, Gabrie ha scritto: riprendo questa discussione perchè ho il seguente problema: ho acquistato un same rock 60 c con cingoli in gomma di cui uno già sostituito con "terraflex serie 300 ab 0430" (questo è quanto ho letto sulla spalla del cingolo), qualche giorno fa ho danneggiato anche l'altro ed ho necessità di sostituirlo. a chi mi posso rivolgere per l'acquisto? avete un'idea del costo? GRAZIE prova a sentire lui: http://www.menghinitires.com/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabrie Inviato 4 Settembre 2021 Condividi Inviato 4 Settembre 2021 Già fatto. Sono in attesa di risposta, ma mi ha anticipato che sarà molto difficile a causa della ridotta larghezza del cingolo (30 cm.)Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 17 Gennaio 2022 Condividi Inviato 17 Gennaio 2022 Già fatto. Sono in attesa di risposta, ma mi ha anticipato che sarà molto difficile a causa della ridotta larghezza del cingolo (30 cm.)Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkNovità? Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 21 Gennaio 2022 Condividi Inviato 21 Gennaio 2022 landini 6830c e fiat 605c la catenaria in ferro è la seguente https://agristore.it/ricambi-trattori-e-macchine-da-lavoro/cingoli/cingoli-in-ferro/catena-passo-140-mm-da-35-maglie-adattabile-al-riferimento-originale-cnh-580373-e-berco-ft1351-35/ 35 maglie passo 140 quale dei seguenti cingoli potrebbe essere adatto? https://final-track.com/it/cingoli-in-gomma/646-cingolo-in-gomma-accort-track-400x725kbx70.html https://final-track.com/it/cingoli-in-gomma/618-cingolo-in-gomma-accort-track-400x725wx70.html https://final-track.com/it/cingoli-in-gomma/612-cingolo-in-gomma-accort-track-400x725nx70.html https://www.toyama.it/it/shop/cingoli/marchi/mitsubishi/mitsubishi-mx45-400x72-5x70-w/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 qualcuno conosce cosa stanno ad indicare le sigle "N" , "K" e "W"? mi pare che si rifariscano a qualcosa del sottocarro ho sentito tantissimi venditori e tutti mi dicono che non è possibile montare i cingoli in gomma su macchine nate con i cingoli in ferro.......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
