Cingoli in gomma aftermarket
  • Replies 93
Alla fine ho ceduto alla curiosità di montarli, non originali. Per ora il disegno si è rivelato molto buono a grip su erba alta in pendenza. Presto inizierò le semine primaverili e lo proverò per bene
Montati e testati
La sede perni catenaria sulla ruota motrice, dovrebbe avere questa geometria quindi se il passo sulla primitiva è 140mm , espressa come corda fra due gole, allora la corda fra due gole vicin
Posted Images
Quel trekker sta vicino a me , ne sono a conoscenza, ha comprato cingoli originali nh ed hanno messo un rullo perché l'ultimo rullo è molto distante dalla ruota motrice e quindi tendeva a scarrellare
Inviato dal mio SM-G892A utilizzando Tapatalk
Il 27/1/2021 Alle 19:03, giovanniv ha scritto:
Sicuro che siano giusti per i cingolati? Perché i cingoli originali sono 450x72x74 dove il 450 è la larghezza 72 il passo della ruota dentata e 74 il numero di pattini.
I tuoi sono 450x76x68 lasciando il dato 450, quello che mi fa strano è il passo che è diverso, ma che io sappia le ruote dentate sono tutte uguali quindi doveva essere 72 il secondo numero secondo me.
Considerando che le catene in acciaio sono di passo 140, in teoria il passo di quelle in gomma dovrebbe essere 70 ma evidentemente o deriva un approssimazione(non esiste queata misura) o "calzano" con diametro leggermente più grande ed è giustificato la lunghezza leggermente più grande. Cosa ne pensate?
quindi se il passo sulla primitiva è 140mm , espressa come corda fra due gole, allora la corda fra due gole vicine è più grande di 70mm, infatti NH fornisce 72mm.
Questa mia affermazione è considerando lo stesso diametro di perno/boccola della catenaria
Il nastro Aftermarket trovato dal collega, ha passo di 76mm, quindi immagino che abbiano il perno di diametro maggiore, così da descrivere una primitiva di diametro maggiore. Così tutto avrebbe un senso
Edited by Romagna-doc
1 ora fa, Albe605C ha scritto:
Grazie per la risposta. Se mi fornisci l'immagine completa posso calcolarla con precisione. Ottima osservazione la tua complimenti.
Purtroppo nel mio archivio non ho il disegno della ruota motrice del TK (intendo come diametro).
Questo che vedi, è porzione del disegno della ruota motrice del prototipo TK-130 Hydro, che ha diametro maggiore.
Catenaria e sedi perni hanno la stessa geometria, per questo ho postato solo il ritaglio
  • 4 weeks later...
Buonasera. Nello scavatore kubota kx40 ho dei cingoli Bridgestone in gomma misura 400x72x72.5.. Stamattina nel bosco ne ho rotto uno. Nel senso che mi è venuto via un ferro interno al cingolo col perno. Il cingolo x fortuna non si è aperto e son riuscito a tornare su. Chiedo se conoscete chi ne vende anche di usati? Grazie
Ps ma a che misura corrispondono in ferro?
400x72x72.5  misura in gomma in ferro quale è? Grazie
Edited by davide87
Io vado da 2M srl di povegliano veronese...li ho presi per un jcb 18 qli...spedisco anche ovviamente
7 ore fa, gallogeorge ha scritto:
senti da Setti a Bazzano,
ha un buon "giro" anche nei miniescavatori
Si lo so. Quando vado al consorzio passo a anche da lui lo già chiamato
Grazie
Edited by davide87
Alla fine ho ceduto alla curiosità di montarli, non originali. Per ora il disegno si è rivelato molto buono a grip su erba alta in pendenza. Presto inizierò le semine primaverili e lo proverò per bene.1075405d3c21e229c874b8d963ffcd9f.jpg1e6c5ed622a8609b1101c0df6dbab067.jpg
  • Like 4
se puoi, potresti dire li hai comprati e a quanto?
in autunno li vorrei montare anche io su un vecchio mf274c
I cingoli per ora sono disponibili per trattori che hanno 37 pattini per cingolo, presto saranno disponibili anche per trattori come i sdf six con 40 pattini. Il prezzo per i 37 pattini è circa 3000 piu iva per i due cingoli. Li commercializza la menghini tyre di grosseto, per ogni informazione rivolgetevi a lui
Una buona soluzione per ridare nuova vita ai piccoli cingolati, altrimenti destinati a sparire per via della maggior comodita dei gommati e delle performance sempre maggiore delle gomme a bassa pressione.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Buonasera, sto montando anche io i cingoli di gomma, e ho riscontrato che la copertura laterale dei rulli va in interferenza per 5 mm con i cingoli, la macchina che sto modificando è un fiat 665 montagna, voi come vi siete comportati, l'avete modificata, o rimossa...
  • 2 months later...
