Cingoli in gomma aftermarket
  • Replies 117
Alla fine ho ceduto alla curiosità di montarli, non originali. Per ora il disegno si è rivelato molto buono a grip su erba alta in pendenza. Presto inizierò le semine primaverili e lo proverò per bene
Montati e testati
La sede perni catenaria sulla ruota motrice, dovrebbe avere questa geometria quindi se il passo sulla primitiva è 140mm , espressa come corda fra due gole, allora la corda fra due gole vicin
Posted Images
400(larghezza) x 72,5(passo) x 70(numero maglie o denti)w (profilo)
è un pò una scommessa visto che nessuno voleva darmeli.........
Perché nessuno voleva darteli?
Impressioni?
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Perché non sono venduti/studiati/pensati per la macchina su cui li ho montati.
Ho verificato tutte le misure e corrispondono
Nonostante ciò nessuno voleva vendermeli……
19 ore fa, MF6445 ha scritto:
Belloemoji106.png,
Che misura sono?
Bel lavoro!!
hai dovuto modificare niente a livello di rulli/carter?
devo abbassare di circa 30-40 mm i carter inferiori che coprono i rulli di appoggio
per il resto, con il profilo "w" tutte le misure corrispondono
come primissime impressioni è silenziosissimo
più avanti vedremo come si comporteranno in campo aperto e sopratutto la durata.......
se dovessero funzionare a dovere sarei tentato di provarli anche sulla 120c
Da chi li hai presi?
Il 17/2/2022 Alle 15:19, daniele74 ha scritto:
Sbaglio oppure il carro è uguale al landini trekker 85? Se è così, andrebbero bene anche sul mio! Se puoi dirmelo, quanto costano? Anche in privato, se preferisci!
Il 17/2/2022 Alle 18:55, MF6445 ha scritto:
Belloemoji106.png,
Che misura sono?
complimenti soprattutto per lo sbattimento di capire profilo lunghezze ecc
il trekker 85 dovrebbe avere 36 o 37 maglie , le mie 35
cmq se vuoi andare tranquillo:
http://argaruoteindustriali.com/index.php/prodotti/8-cingoli-in-gomma/26-cingoli-in-gomma-per-macchine-agricole
circa 1400 + iva l'uno  consegna 3 mesi
se vuoi fare da solo spendendo poco più della metà:
https://www.tvh.com/it-it
https://final-track.com/it/
https://www.toyama.it/it/shop/cingoli/
https://cingoliexpress.it/ricerca-cingoli/
i nuovi mi pare offrano anche loro la possibilità dei cingoli in gomma ,hai provato a sentire?
Grazie! Verifico il numero delle maglie! Il mio non è nuovo, è il primo modello di trekker campo aperto, credo sia del 92 o 93
Bene, ottimo lavoro quello che hai fatto!
Che lavori ci andrai a fare con la cingolatura in gomma?
  • 2 months later...
Salve a tutti!!Allora come vanno questi cingoli in gomma?C'è finalmente qualcuno che può fare un reconto preciso ?li avete usati in lavori pesanti  tipo arature e ripuntature?usura?
