Lory26 Inviato 20 Settembre 2021 Condividi Inviato 20 Settembre 2021 Salve chiedo per un amico che vuole sostituire un G240. Sta valutando quindi Claas axion 850 , MF 7726 e Valtra T255. Voleva sapere il vostro parere. I lavori che andrà a fare sono aratura, preparazione del terreno per le semine ecc ecc. Il terreno è tutto pianeggiante. Grazie a chi risponderà Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2021 7726 a meno che nn trova qualcosa pronta consegna non è più ordinabile, se vuole MF deve prendere 8s. Sono comunque tutti e 3 trattori che fanno tranquillamente il lavoro del G240, basta gommarli larghi e con 15 q.li di zavorra sul sollevatore anteriore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lory26 Inviato 20 Settembre 2021 Condividi Inviato 20 Settembre 2021 23 minuti fa, DjRudy ha scritto: 7726 a meno che nn trova qualcosa pronta consegna non è più ordinabile, se vuole MF deve prendere 8s. Sono comunque tutti e 3 trattori che fanno tranquillamente il lavoro del G240, basta gommarli larghi e con 15 q.li di zavorra sul sollevatore anteriore. Ok... Ma tra i tre ammesso che trovi il 7726 in pronta consegna qual'e quello che ne ha più di tutti? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2021 Direi forse l'Axion 850, ma comunque sono tutti li, bene valutare anche l'assistenza post vendita al momento dell'acquisto per fare la giusta scelta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 20 Settembre 2021 Condividi Inviato 20 Settembre 2021 Ok... Ma tra i tre ammesso che trovi il 7726 in pronta consegna qual'e quello che ne ha più di tutti?Axion ne ha di più, come peso e brillantezza motore. Gli altri comunque non sfigurano.Come dice dj, dipende dall'assistenza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 4 Gennaio 2022 Condividi Inviato 4 Gennaio 2022 Le differenze tra un 7724S Dyna6 ed un 7726S Dyna6 sono esclusivamente sulla taratura del motore? Come riconosco se il trattore ha già la modifica al radiatore del clima? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 6 Gennaio 2022 Condividi Inviato 6 Gennaio 2022 Il 4/1/2022 Alle 18:30, MEN2012 ha scritto: Le differenze tra un 7724S Dyna6 ed un 7726S Dyna6 sono esclusivamente sulla taratura del motore? Come riconosco se il trattore ha già la modifica al radiatore del clima? Alla seconda domanda mi rispondo da solo perchè il radiatore sembra identico a quello che si vede nei depliant quindi non penso abbia la modifica, ma per la prima domanda mi sapete dare qualche info? Per la sostituzione del mio 8970, con l'aiuto dei vostri consigli, mi sono indirizzato su un 7726S Dyna6 ma essendo recente non si trova facilmente. Avrei trovato un 8727 DynaVT ed un 8730 DynaVT ma hanno sulle 5000 ore, non sono S, non mi piacciono esteticamente e sinceramente costano troppo. Detto ciò avrei trovato un 7724S Dyna6 usato ma pari al nuovo, rientro da 4.0 con nemmeno 1800 ore ed 8 mesi di garanzia residua della casa, il venditore mi dice appunto che tra 7724S e 7726S differisce solo la taratura del mototre e che in caso di necessità, una volta finita la garanzia della casa, possono aggiungergli 20 cv facendolo diventare un 7726S a tutti gli effetti, io sono sempre stato contrario ad incrementare le potenze sui trattori ma in questo caso se tutto il resto è identico la meccanica non ne dovrebbe risentire, mi posso fidare? L'unica cosa che non mi piace di questo mezzo è la gommatura, infatti monta delle 710/60R42 e 600/60R30, avrei preferito delle /70. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 6 Gennaio 2022 Condividi Inviato 6 Gennaio 2022 Alla seconda domanda mi rispondo da solo perchè il radiatore sembra identico a quello che si vede nei depliant quindi non penso abbia la modifica, ma per la prima domanda mi sapete dare qualche info? Per la sostituzione del mio 8970, con l'aiuto dei vostri consigli, mi sono indirizzato su un 7726S Dyna6 ma essendo recente non si trova facilmente. Avrei trovato un 8727 DynaVT ed un 8730 DynaVT ma hanno sulle 5000 ore, non sono S, non mi piacciono esteticamente e sinceramente costano troppo. Detto ciò avrei trovato un 7724S Dyna6 usato ma pari al nuovo, rientro da 4.0 con nemmeno 1800 ore ed 8 mesi di garanzia residua della casa, il venditore mi dice appunto che tra 7724S e 7726S differisce solo la taratura del mototre e che in caso di necessità, una volta finita la garanzia della casa, possono aggiungergli 20 cv facendolo diventare un 7726S a tutti gli effetti, io sono sempre stato contrario ad incrementare le potenze sui trattori ma in questo caso se tutto il resto è identico la meccanica non ne dovrebbe risentire, mi posso fidare? L'unica cosa che non mi piace di questo mezzo è la gommatura, infatti monta delle 710/60R42 e 600/60R30, avrei preferito delle /70.7722, 7724 e 7726 sono sono uguali? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2022 7722, 7724 e 7726 sono sono uguali? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk24 e 26 di sicuroInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 19 Gennaio 2022 Condividi Inviato 19 Gennaio 2022 Come si dice dalle mie parti, ieri è stata un giornata da segnare sul calendario, abbiamo fatto un grande passo scegliendo e firmando per il 7724S Dyna6, ex prove con 1400 ore, allestimento Exclusive, full led, sollevatore anteriore, zavorra da 15q con porta oggetti, gommato Trelleborg TM1060. Alla fine siamo a riusciti a risolvere anche il dilemma delle possibilità di montare le 710/70R42 e 600/70R30, questa opzione non appariva da nessuna parte nemmeno sulla lista di configurazione macchina sul portale ufficiale MF, ma quando è arrivato l'allegato tecnico è apparsa la sorpresa, erano presenti! 15 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 19 Gennaio 2022 Condividi Inviato 19 Gennaio 2022 Come si dice dalle mie parti, ieri è stata un giornata da segnare sul calendario, abbiamo fatto un grande passo scegliendo e firmando per il 7724S Dyna6, ex prove con 1400 ore, allestimento Exclusive, full led, sollevatore anteriore, zavorra da 15q con porta oggetti, gommato Trelleborg TM1060. Alla fine siamo a riusciti a risolvere anche il dilemma delle possibilità di montare le 710/70R42 e 600/70R30, questa opzione non appariva da nessuna parte nemmeno sulla lista di configurazione macchina sul portale ufficiale MF, ma quando è arrivato l'allegato tecnico è apparsa la sorpresa, erano presenti!Bellissima macchina, complimenti!!!Ci puoi dire anche il prezzo?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Primo Inviato 19 Gennaio 2022 Condividi Inviato 19 Gennaio 2022 16 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Bellissima macchina, complimenti!!! Ci puoi dire anche il prezzo? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk ad occhio direi 95 k ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 Grazie per i complimenti!! ? Direi che Primo ha centrato l'ordine di grandezza!! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 Grazie per i complimenti!! Direi che Primo ha centrato l'ordine di grandezza!!Se non sono indiscreto, non hai scelto una macchina nuova con relativo 4.0 xchè avevi già comprato altro riempiendo gli slot di contribuzione, o proprio per scelta tecnica? Comprare una macchina seminuova ad oggi lo vedo più un limite, ovviamente il discorso cambia se si ha già effettuato un acquisto 4.0 e si è arrivati al completamento della quota contributiva. Ciò non toglie la bontà del mf Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 Grazie per i complimenti!! Direi che Primo ha centrato l'ordine di grandezza!!Complimenti per l'acquisto, bella macchina. Aspettiamo le foto e la messa in campo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 17 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Se non sono indiscreto, non hai scelto una macchina nuova con relativo 4.0 xchè avevi già comprato altro riempiendo gli slot di contribuzione, o proprio per scelta tecnica? Comprare una macchina seminuova ad oggi lo vedo più un limite, ovviamente il discorso cambia se si ha già effettuato un acquisto 4.0 e si è arrivati al completamento della quota contributiva. Ciò non toglie la bontà del mf Diciamo che i motivi sono diversi, acquistandolo nuovo, la serie 7700 non è più ordinabile ed abbiamo fatto due preventivi di riferimento, serie 8S.265 siamo sui 170000 di listino e serie 8730S siamo sui 190000 di listino per entrambi da aggiungere kit telemetria per la 4.0 e consegna non prima di 6/8 mesi. Il suo primo lavoro sarebbe stata l'aratura quindi forse sarebbe arrivato tardi, non so. A tutti i modi secondo me i prezzi di partenza del nuovo sono elevati e noi non abbiamo dipendenti quindi il ritorno economico nel tempo sarebbe stato molto limitato e non si sfruttava il potenziale della 4.0. Questo, fatto conteggiare sia dall'associazione che da altro ente per confronto. Ok che il 7724S è inferiore a quelli preventivati ma data la possibilità di aggiungergli 20cv in caso di necessità, aggiornalo così al 7726S e visto che il mezzo è in garanzia fino a dicembre 2024 lo abbiamo ritenuto un buon compromesso! 1 minuto fa, Gallo88 ha scritto: Complimenti per l'acquisto, bella macchina. Aspettiamo le foto e la messa in campo Grazie Gallo! Sarà fatto! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 Grazie Gallo! Sarà fatto!Sì sì certamente capisco il tuo discorso, ed è condivisibile. Anche noi, mi pare di ricordare, abbiamo circa la vostra superficie aziendale e prossimamente cercheremo una macchina del genere, Ecco perché mi interessava capire la motivazione della vostra scelta, grazie milleInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 9 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Sì sì certamente capisco il tuo discorso, ed è condivisibile. Anche noi, mi pare di ricordare, abbiamo circa la vostra superficie aziendale e prossimamente cercheremo una macchina del genere, Ecco perché mi interessava capire la motivazione della vostra scelta, grazie mille Ma figurati, di niente! Anzi, se posso essere utile ben venga e mi fa piacere! ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 Noi in azienda abbiamo un 7624 vt del febbraio 2015. Ha avuto un bel po di problemi tra cambio e freni. Motore mai avuto problemi. A parte l’uerea. Ad oggi ha circa 11500 ore. Il dyna 6 credo sarà un’altra cosa. Gran tiro comunque. Bel l’acquisto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 Noi in azienda abbiamo un 7624 vt del febbraio 2015. Ha avuto un bel po di problemi tra cambio e freni. Motore mai avuto problemi. A parte l’uerea. Ad oggi ha circa 11500 ore. Il dyna 6 credo sarà un’altra cosa. Gran tiro comunque. Bel l’acquisto Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkGran tiro grazie al motore o alla distribuzione pesi?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 Gran tiro grazie al motore o alla distribuzione pesi?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando TapatalkUsato solamente una volta per prova in aratura, è confrontato con un favorit 824. Usato prevalentemente a trasposti e preparazione con erpice da 5/6 metri in base a quello libero. La distribuzione dei pesi è ottimale. Mai usata una zavorra neanche con il 6 metri. Il motore in presa di forza non molla. In aratura la gestione del vario è rivedibile. Non è la stessa del fendt Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giua74 Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 Ragazzi, voi che conoscete meglio queste macchine sapete che differenza c'è tra un 7719 e un 7720 non S dyna vt? io non ne trovo.... magari il modello di Vario montato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giua74 Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 Il 20/1/2022 Alle 07:52, MEN2012 ha scritto: Grazie per i complimenti!! ? Direi che Primo ha centrato l'ordine di grandezza!! solo? pensavo decisamente di più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 23 Marzo 2022 Condividi Inviato 23 Marzo 2022 Finalmente è arrivato!! Ed ecco il nonno ed il nipotino!! 10 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 23 Marzo 2022 Condividi Inviato 23 Marzo 2022 Bellissima macchina, auguri! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
