Federix Inviato 30 Settembre 2014 Condividi Inviato 30 Settembre 2014 Particolare della sospensione. foto Gtp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 1 Ottobre 2014 Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 Particolare della sospensione. foto Gtp Da quello che sono riuscito a sapere però.....sembra che il vecchio sistema dei Dana sia rimasto e questo è un'aggiunta e "miglioria".......ma è tutto da vedere in quanto nessuno ad ora in Italia l ha visto dal vivo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 1 Ottobre 2014 Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 Da quello che sono riuscito a sapere però.....sembra che il vecchio sistema dei Dana sia rimasto e questo è un'aggiunta e "miglioria".......ma è tutto da vedere in quanto nessuno ad ora in Italia l ha visto dal vivo Come fa a rimanere uguale al vecchio Quadlink se hanno cambiato tutto? Ora hanno un sistema più simile alla concorrenza prima avevano la tipica sospensione a campana Dana. [ATTACH=CONFIG]22226[/ATTACH] Ora invece l'assale dovrebbe essere sempre Dana ma la sospensione prodotta internamente da MF. Ad ogni chiedo l'intervento di mago98 per eventuali conferme o smentite. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 1 Ottobre 2014 Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 (modificato) Non sono riuscito a capire se si riferisse a qualche parte della zona interna del ponte che rimane come detto Dana parlando di sistema ausiliario.......ma hanno riferito che ancora stanno sviluppando una soluzione di sospensione definitiva (forse software)........mha!!!!!!!aspettiamo......ad eima ci saranno che tu sappia??? Modificato 1 Ottobre 2014 da passiontractor Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Ottobre 2014 Autore Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 Penso ci sia poco da vedere, le foto con i due pistoni davanti all'assale parlano da sole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 1 Ottobre 2014 Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 Penso ci sia poco da vedere, le foto con i due pistoni davanti all'assale parlano da sole. Questo è vero ed hai ragione.....però sembra piccolo......ed infatti lamentavo tale soluzione......comunque andando indietro ho visto una brochure che mi era sfuggita se l'hanno fatta e le foto sono di una presentazione ufficiale.......non rimane che salirci e notare la differenza......sperando in qualcosa di migliorativo....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Ottobre 2014 Autore Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 Migliora di sicuro, tutte le sospensioni con pistoni davanti all'assale lavorano molto bene: JD TLS, SDF Iron 220, Magnum/T8 ecc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 1 Ottobre 2014 Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 Migliora di sicuro, tutte le sospensioni con pistoni davanti all'assale lavorano molto bene: JD TLS, SDF Iron 220, Magnum/T8 ecc. La perplessità era dovuta anche perché a febbraio in francia non se ne era parlato, o quantomeno non facendo riferimento a questa evoluzione di sospensione.......d'altro canto la cosa positiva è che è stata sviluppata dagli americani (canadesi va), quindi dovrebbero poter dire la loro da subito..... Dj non vorrei che fosse una serie diciamo "particolare" per un determinato mercato, visto anche che le potenze sono senza boost in brochure...questo discorso rientrerebbe in concetti dell'agco in cui non voglio entrare però.... Vedremo cosa ci sarà ad eima e che diranno!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 1 Ottobre 2014 Condividi Inviato 1 Ottobre 2014 MF 7726: [ATTACH=CONFIG]22249[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22250[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22251[/ATTACH] Fonte: Gtp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 18 Dicembre 2014 Condividi Inviato 18 Dicembre 2014 salve. qualcuno ha novità sul cambio per il nuovo 7726? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 18 Dicembre 2014 Condividi Inviato 18 Dicembre 2014 salve. qualcuno ha novità sul cambio per il nuovo 7726? Cosa vorresti sapere? Sarà comunque presentata al sima in febbraio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 28 Dicembre 2014 Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 Ciao. Se monta lo stesso cambio ML 180 hd della 7624 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 28 Dicembre 2014 Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 Secondo me l'unica è che monti gomme da 195 come il 24.... E non da 205 come il 26 dyna6 È impensabile cambino il retrotreno per 1 sola declinazione di potenza .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 28 Dicembre 2014 Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 Come scusa? In che senso ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 28 Dicembre 2014 Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 (modificato) La gomma da 205 ha maggior raggio e sollecita maggiormente la trasmissione ... Perché a meno giri e trasmette una coppia maggiore.... Vedrai che il 7726 vt sarà gommato con gomme alte 195 come i fratelli minori... ;-) A meno che monti tutta la gamma ml200 del fendt serie 8.... Modificato 28 Dicembre 2014 da vara Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 28 Dicembre 2014 Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 Se non sbaglio la serie 800 monta il 220 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 28 Dicembre 2014 Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 Ora non ricordo di preciso sono con iPhone .. Andavo a memoria ? ma la sostanza non cambia ... Volevo dire che potrebbe montare cambio e retrotreno della serie 8 fendt ma salirebbero i costi... matteoporce ha scritto: Se non sbaglio la serie 800 monta il 220 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Controllato: serie 800 scr monta ml200 e nuovo 800 s4 monta ml 220 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 18 Gennaio 2015 Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 Nell'ultima pagina di questo documento c'è qualche informazione: http://maplelanefarmservice.ca/resources/specsheets/massey-ferguson/7700/Massey_Ferguson_7700_Series_Brochure.pdf Novità più eclatante, come già si accennava, sarà la disponibilità del 7726 anche con cambio DynaVT. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 19 Gennaio 2015 Condividi Inviato 19 Gennaio 2015 Nuovo 7726 Dyna VT. [ATTACH=CONFIG]24156[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24157[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 20 Gennaio 2015 Condividi Inviato 20 Gennaio 2015 (modificato) Ad occhio ha le gomme da 195... vedo che sono 710/70 ma non vedo se 38 o 42.... se fossero da 195 ... il cambio dovrebbe essere rimasto quello ... Modificato 20 Gennaio 2015 da vara Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cebo Inviato 20 Gennaio 2015 Condividi Inviato 20 Gennaio 2015 Pneumatici trelleborg TM 800: notare disegno"rampone" sul fianco,la serie TM 900 (misua 710/70 R42) ha un disegno differente. Quindi misura 710/70 R38, Ø 195 cm. Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 20 Gennaio 2015 Condividi Inviato 20 Gennaio 2015 Ad occhio ha le gomme da 195... vedo che sono 710/70 ma non vedo se 38 o 42.... se fossero da 195 ... il cambio dovrebbe essere rimasto quello ... Si sono 710/70 38 quindi sorge il dubbio che sia rimasto identico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 20 Gennaio 2015 Non capisco che senso abbia continuare ad aumentare la potenza dei 7700 Dyna VT continuando a usare la trasmissione dell'820 nato oltre 10 anni fa.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 20 Gennaio 2015 Condividi Inviato 20 Gennaio 2015 (modificato) Dj 76xx monta ml180 che è quello del fendt 724, l'818 820 montavano ml 160 Modificato 21 Gennaio 2015 da vara Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 21 Gennaio 2015 Condividi Inviato 21 Gennaio 2015 Esatto ml 180 HD Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
