Vai sul V ma ti sconsiglio vivamente  Angeloni, un attrezzo che non vale nulla, se vuoi un morgane che lavori veramente bene vai su Viviani e non te ne pentirai, te lo dico per esperienza vissuta, non c'è paragone,  il Viviani a mio avviso è il migliore, lo confermo perchè ho avuto modo di fare confronti nelle stesse situazioni, risultato imparagonabile.
Modificato da mareziano
26 minuti fa, frank605 ha scritto:
Come mai no Angeloni? Nel senso come mai non lavora bene?
Ti ripeto, ho provato con i miei occhi il confronto, San ti ha confermato quello che ti ho detto,  anche lui come me ha avuto l'esperienza, quindi se vuoi morganare davvero io ti consiglio Viviani forever, magari spendi due soldi in più ma ti ritrovi un sig morgane e se un giorno lo vorrai vendere  sarà più commerciabile di tutti gli altri, vai tranquillo, se lo compri ci ringrazierai del consiglio. Lascia perdere Angeloni, inconfrontabile.
Logicamente tutto funziona e tutti gli attrezzi muovono la terra...un pò come le auto...tutte le vedi camminare per strada e a tutte girano le ruote.....poi uno puo anche dire che non importa , l'importante che mi porta a spasso
Ma quando sei in un campo e invece di lavorarla la terra la graffi e basta, c'è differenza, anche perchè il tempo e la nafta sono più o meno gli stessi cambia solo il risultato ed è quello che conta.
Al riguardo della macchina, con quella di qualità arrivi bello sano fresco e riposato, con un catorcio arrivi stanco  nervoso e  deluso.....  magari hai speso anche di più.
Usando il cingolato con un erpice a dischi del tipo di quello in foto, si riesce ad eliminare del tutto la deriva a destra per il trattore? Io non ci sono mai riuscito e mi sono rassegnato negli anni a dover usare di più la frizione di sinistra, e siccome anche le manovre di fine campo si fanno prevalentemente a sinistra va a finire che lavora tutto il tempo la frizione di sinistra.
Quindi c’è qualcuno che é riuscito a registrare il tiro e a renderlo neutro davvero?
Ha la stessa inclinazione i due segmenti?
Devi provare a giocare con il secondo tirante dell'erpice in modo da eliminare la coppia torcente
Devi armarti di pazienza,i conti delle forze in gioco del momento non nullo in questo caso non servono a nulla
Modificato da cri86
Errore
Questo é il sistema per regolare il tiro... ma ripeto, qualcuno é riuscito a rendere nulla la deriva? Cioè a fare in modo che il trattore a cingolo non abbia bisogno di continue correzioni a sinistra?
Ciao, purtroppo i modelli di frangizolli a V hanno questa situazione, invece quelli ad X no. Comunque io sono nella tua stessa situazione però col mio devo andare sempre a destra ?
Se devi correggere sempre a dx va bene che poi compensi tutte le svolte a sinistra! Magari io!!! Hai mai regolato l’inclinazione del tiro dove ho messo la freccia?
Io problemi di correggere non ne ho, cmq la regolazione a quello indicato dalla tua freccia, quella serve per regolare la profondità di lavoro della sezione posteriore, almeno sul mio funziona così
La figata è tutta li .
Devi fare in modo che la barra di traino del trattore lavori al centro quindi il timone va spostato verso sinistra nel tuo caso anche a costo di avere il morgano decentrato, oppure soluzione poco ortodossa imbrigliare sempre la barra di traino un buchino verso sinistra.
saluti a tutti voi...
siamo al solito dubbio nella scelta fra un trainato e portato...
ho letto tutte le discussioni  qui esposte nella scelta di tale attrezzo..
mi sarei convinto che la strada da percorrere sia sul trainato portato....
nella zona in cui abito , (  veneto    provincia padova )non è un attrezzo diffuso.
gli usi  in azienda i sarebbero ,quelli classici da interramento stoppie soia ,orzo,ed affinamento.ecc.
ho chiesto pareri e suggerimentia dei produttori  nord e centro italia di questo attrezzo.
qui nella mia regione  pianura ....vanno quelli a X, rari quelli a V
poi sentendo produttori del centro italia ,zona collina ,vanno quelli a  V.
ora debbo dipanare la matassa....
secondo voi ,il trainato/portato in pianura ,sarebbe una dischiera  veramente idonea ai lavori indicati??
con cordialità saluto re ringrazio per i vostri consigli
franco
franco
Se vuoi penetrazione ci vuole il trainato,se poi non vuoi canali o sbandamenti ci vuole a x.
Sei in pianura e il portato non ti crea problemi ok, sei più comodo in manovra ok ma nn va sotto, esperienza fatta e nn c’è verso di lavorare bene.
Se poi hai un mezzo grosso e puoi usare un 30 quintali portato allora il discorso cambia
Il compromesso sarebbe un semiportato
Si ma quando fai manovra o sterzi lasci delle buche enormi, se parliamo dello stesso attrezzo
Non so a cosa ti riferisci ma non parliamo della stessa cosa.
Io ho uno spedo semiportato con la ruota pivottante dietro.
È un bel compromesso se uno ha un trattore non troppo grosso ma non vuole il trainato
A ok, no io intendevo i portati/trainati, si quello è un ottimo compromesso però nn credo di averne mai visti in giro
