salve a tutti vorrei acqustare un erpice a dischi da attaccare alla landini 13500 cingolata cosa mi consigliate? il suo lavoro sara erpicatura su terreno non lavorato dopo favino o incolto e ripasso dopo aratura trivomere nel ringrano i miei terreni sono collinari. ho provato un raciti 32 dischi da 34 ql dischi da 66 carrellato che dovrebbe essere uguale al nardi fci 4 mt attaccato alla mia FA 150 in pianura andavo di 5 marcia circa 6 km ora ma in collina con la 4 marcia va troppo lenta meno di 5 km ora comunque faceva un ottimo lavoro grazie
Se devi fare ripassi e sodo ci vogliono 2 erpici a dischi, con uno non puoi fare tutto. Per il sodo ci vuole un erpice a dischi da 100 kg/disco, mentre per il ripasso massimo 70 kg/disco.
Quindi se hai già in casa un erpice a dischi pesante, non ti resta che prendere un 32 dischi con dischi da 61 da massimo 25 q.li che utilizzerai solo per i ripassi su arato.
Queste sono foto che dopo lunga agonia sono riuscito a caricare con l'aiuto gentile di mio figlio.Per essere sincero manco lui è riuscito a capire le spiegazioni per il caricamento, a suo avviso mancano passaggi( scusate ma se ce vo ce vo).Il difetto del l'erpice menzionato molti link addietro è sul terreno dove era il girasole, quasi duro.E' evidente la diversità fra parte destra e sinistra, causa questa che tra una e l'altra c'è differenza di peso dovuto all'incastellatura più i pezzi vari che compongono il sollevamento dei tre dischi.
ancora una foto
Modificato da puntoluce
unione messaggi consecutivi
Problema tipico degli erpici a dischi a V, in questo caso accentuato dal peso della chiusura presente dove già di solito l'erpice a dischi a V entra maggiormente.
sono in trattativa per un erpice a dischi da accoppiare ad un JD 6430 .Mi è stato proposto un Mag edx 750m29 12 che pesa circa 13 q. Secondo voi è una buona scelta?I lavori che andrò ad eseguire sono sia il passaggio su sodo, stoppie, per seminare loietto e anche passaggio su arato per affinare il letto da semina. Ditemi cosa ne pensate, se avete dei prezzi scrivetemi pure
Io andrei più su un 24 dischi a V trainato, dato che devi andare su sodo è meglio trainato dato che il portato con 13 q.li e 29 dischi rischi che se la terra è secca non entri nemmeno 10 cm.
Sicuramente ti hanno chiesto più di 6000 € + iva, con 1000-1500 € in più prendi un 24 dischi trainato a V Corma o Spedo e vai molto meglio.
nella mia zona i trainati sono praticamente inesistenti , sul sodo hai completamente ragione, ma sull'arato come si comporta il trainato pesante? a me serve una via di mezzo,per quanto riguarda il prezzo ci hai azzeccato in pieno complimenti
Un trainato da 15-17 q.li 24 dischi va benissimo sia per il sodo che per il ripasso ecco alcuni esempi:
EFCH24L/61
CORMA Macchine Agricole di Sandroni Olindo - ERPICE FRANGIZZOLLE A DISCHI OFFSET CARRELLATI
EDV 930 24 12
EDV 930
ECK 61/24
http://www.mipeviviani.it/ERPICI/OTI.pdf
24 FCIMG/61
http://www.grupponardi.it/depliants/EDLI-FCIM-FCI.pdf
FVB1 823 24-61
A. Spedo e Figli
Sono tutte ottime marche di Erpici a dischi, e tutti modelli paragonabili, fai un giro di preventivi e vedi chi te lo mette meno.
Questo è il mio consiglio per poca differenza prendi il trainato e non te ne pentirai, se in tua zona non ce ne sono significa poco, qualche volta è bene anche innovare.
Se può esserti d'aiuto io prima avevo un Viviani 24 dischi trainato e mi pare pesasse sui 15 qli, e andava benissimo sia su arato sia su sodo.
EFCH24L/61
EDV 930 24 12
EDV 930
ECK 61/24
24 FCIMG/61
FVB1 823 24-61
A. Spedo e Figli
questi modelli che hanno tre metri di lavoro possono circolare su strada?
i 24 dischi non arrivano a 3 metri in genere stanno,se non sbaglio,tra i 2,60 e 2,80 cm.
La differenza è poco meno dei 3mt.Più o meno i dischi sono a 23cmt l'uno dall'altro dovremmo essere sui 270 in più a dx e sx ci sono i supporti dei cuscinetti reggi assale.
Ci vuole un permesso rilasciato dalla provincia.Per mia esperienza sul sodo come faccio io l'optimum sarebbe che la terra prendesse una guazzata per ammorbidirla.Poi io faccio dopo girasole per metterci il grano, ho visto che in linea di massima si semina abbastanza bene.
Modificato da Agropowero
EFCH24L/61
EDV 930 24 12
EDV 930
ECK 61/24
24 FCIMG/61
FVB1 823 24-61
A. Spedo e Figli
ma secondo te esistono erpici trainati per il mio 65 hp...
oppure son fuori luogo???
Volevo segnalare un problema che mi è succsso oggi....sono andato a ritirare il mio frangizzolle MIPE Viviani direttamente in ditta....si tratta di un OTI 36-66 R ...al momento del contratto con in concessionario non mi è stato segnalato o non sapeva nemmeno il concessionario di un dato molto importante....insomma ..sono andato a caricare sul mio articolato e prima ancora di caricarlo ho notato che, anche se chiuso, era molto largo e ho chiesto qaunto fosse largo...insomma la macchina risulta circa 2,80mt con le sezioni chiuse!!! e poi abbiamo provato ad inclinare le sezioni aprendole tutte come in posizione di lavoro e comunque sia non si riesce a scendere sotto i 2,65mt.....insomma la macchina è fuori sagoma e questo perche la ditta ha unificato i telai e le dischiere montando sulla parte fissa una dischiera a 10 dischi per poi variare il numero dei dischi sulle ali pieghevoli in modo di avere il 36 il 40 ed il 44 dischi con un solo telaio.....quindi sono stato costretto a non ritirare la macchina e gentilmente il sig Miatto proprietario della Mipe Viviani mi stà rifacendo il frangizzolle con la dischiera centrale a 8 dischi in modo da essere in sagoma come i modelli precedenti.....quindi volevo segnalare la cosa perche se qualcuno fosse interessato a quel tipo di macchina, al momento di ordianare la macchina và specificato se la sì vuole normale o eccezzionale
Salve a tutti, questo è il mio ultimo acquisto =) so solo che è un calderoni... chi di voi lo conosce?
con che lo traini
il timone idraulico è optional per l'erpice trainato,volevo sapere a cosa serve e come funziona?Poi secondo voi sono più validi i dischi da 61 oppure quelli da 66?
Riguardo ai dischi da 66 su un erpice a dischi da 22-24 dischi puoi leggere quanto ho scritto nel messaggio n°113: http://www.tractorum.it/forum/attrezzature-da-campo-aperto-f19/erpici-dischi-1538/index12.html
Il timone idraulico serve per correggere il congenito difetto degli erpici a dischi a V a tirare un po' di traverso il trattore, allora regolando l'inclinazione del timone si riduce questo difetto, personalmente non ho il timone regolabile idraulicamente in quanto più o meno regolato la prima volta l'ho lasciato sempre stare. Normalmente più si fa lavorare aperto l'erpice a dischi tanto più bisognerebbe correggere l'inclinazione del timone, ma in realtà anche senza timone idraulico fai una regolazione media del timone meccanico e sei apposto.
Ma allora i fori che sono sul timone del mio Nardi, servono per registrarlo quando è tutto aperto?Però per sistemarlo ogni volta è un po' problematico,si perde tempo.
Caro DJ mi hai convinto ho preso il mag EDV 930 26 12 .Come dici tu è bene innovare ogni tanto. Questo erpice secondo voi può essere una alternativa all'aratura? se si, in quali casi?
Complimenti per l'acquisto! Sono contento che hai seguito il mio consiglio, vedrai che non te ne pentirai.
Alcune domande:
Hai messo i dischi dentati anteriori?
Hai messo l'occhione di traino snodato?
Prezzo indicativo?
L'erpice a dischi può essere una buona alternativa all'aratura ad esempio per fare soia secondo raccolto dopo grano, oppure per fare grano dopo soia, oppure per trinciare e interrare parzialmente gli stocchi di mais senza utilizzo del trinciatutto, se hai seminatrice a dischi volendo dopo mais un paio di passaggio di erpice a dischi e puoi fare grano, quando ce l'hai in azienda lo usi spesso. Qui da me qualcuno lo utilizza anche per fare il mais dopo mais, in questo modo, levato il mais passa l'erpice a dischi per coprire le ruotate della trebbia e interrare gli stocchi (che così nell'inverno si marciscono maggiormente perchè a contatto con il terreno), a primavera passaggio di ripuntatore a 35-40 cm, erpice rotante e semina del mais, in questo modo viene eliminata l'aratura anche per il mais su mais ottenendo comunque buone produzioni.
Alcune domande:
Prezzo indicativo?
Il prezzo indicativo supera abbondandemente i 7000 euro, il mezzo è come la foto .E' indispensabile l'occhione snodato? Cosa ne pensate grano su grano solo erpice a dischi?
