Ospite albe 86
Allora nessun problema. La prova potrebbe allora servire alla casa per capire le criticità della macchina e svilupparla a dovere se la vogliono spingere per l'utilizzo su sodo.
Infatti alla prova è venuto anche uno dei titolari della ditta e penso che abbia tratto le sue conclusioni....specialmente sul diametro e lo spessore dei dischi:leggi:
ragazzi quanto può costare un morgano come questo ?
viviani carrellato, dischi da 61, 22 dischi, apertura e carrello idraulico, timone con spostamento idraulico. anno 2005
http://img821.imageshack.us/img821/2278/965239355806.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/7215/z965237355806.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/4391/z965238355806.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/7867/965240355806.jpg
Nuovo un erpice a dischi del genere costa sui 5500-6000 € + iva, quindi direi che il suo valore è di circa 3000-3500 € + iva.
Modificato da DjRudy
eccolo, vi presento il mio nuovo morgano, è usato, ma davvero pochissimo, preso ad un fallimento di un'azienda, trattasi di un viviani 22 dischi carrellato idraulico, apertura idraulica e spostamento del tiro idraulico. dischi da 61, peso 12 qli, anno 2007.
Il mozzo centrale dei dischi ancora è verniciato, immagina quanto possa aver lavorato.. O0
l'ho messo in campo oggi con il landini globus ma lo tira a stento se lo apro tutto.. son contento però che fa un bel lavoro..
la potenza richiesta sarebbe sui 90-110 cv..
che ve ne pare ?
http://img198.imageshack.us/img198/3181/100520111854.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/2103/100520111855.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/7058/100520111856.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/4066/100520111857.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/8100/100520111858.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/3757/100520111859.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/4636/100520111860.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/5610/100520111861.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/6365/100520111862.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/2931/100520111863.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/7379/100520111864.jpg
  • 2 mesi dopo...
Devo, smontare i dischi ad un vecchio rompizolle 16 dischi, da un lato ha un dado 36 dall'altro un dado testa quadra che è anche un po' smussato dalla terra, sui dischi dentati per non farli girare ci ho messo una barra di ferro in mezzo visto che nel testa quadra(si fa per dire) non fa a mettere nessuna chiave, ma nei dischi lisci come faccio a bloccarli per mollare il dado?
Gianlu
se il disco è da buttare ci saldi una sbarra di ferro in modo che ti appoggia...... e invece di girare la chiave con un leva, prendi un martello grande e batti a colpi in modo che stronando si svita meglio
Allora i dischi anteriori che sono dentati sono disintegrati quindi da cambiare sicuramente e faccio come mi consigli tu, ma per i dischi di dietro, che sono lisci, mi sembrano molto più buoni, quindi non volevo sostituirli, solo il problema è che ballano sull'asse, perché c'è un distanziale usurato, quindi volevo smontarli per inserire un altro distanziale, allora come faccio a tenerli fermi? Ma poi si crea qualche problema se i dischi davanti sono nuovi e quelli di dietro sono un po' consumati?
Gianlu
Gianlu
mettigli tante tavole di legno sotto ai dischi e lo abbassi.
svita dopo il dado e non dovresti avere problemi
Ok proviamo a mettere le tavole, ieri col rompizolle staccato dal trattore, ho provato per i dischi dentati a mettere un palanchino (sperando che si chiami così in italiano) incastrato tra i denti dei dischi e il supporto dei dischi poi con una chiave a croce ho provato a mollare, ma si sollevava terra il rompizolle, invece di mollarsi il dado, invece per dischi lisci ruotavano nella terra, converrà portarlo da un fabbro a scaldarlo col cannello per ammorbidire un po' il tutto?
Gianlu
Ci provo, forse col attrezzi più pesanti il problema non sorge ma gli attrezzi leggeri si muovono alla prima forza che gli applichi.
Gianlu
Dai un caldo con le le bombole da un fabbro che almeno non ti arrabbi....io c'ho passato una nottata nel capannone sensa riuscirci.....in fabbrica le stringono con delle chiavi ad aria enormi e poi con gli anni il dado si blocca e ti fà tribolare
bastano tavole come quelle, un litro di svitol, una chiava ben fatta , una mazza sulla chiave o un tubo lungo 3 metri per far leva , in caso legni incastrali anche sopra......
senno come dice San ..........................cannello!!!!!!!!!!! e gas!
non è facile trovarla...a meno che non vai dal costruttore....nemmeno quella con cui ci svitano le valvole delle bombole del metano ce la fà
non ce la fai....anche perche che esagono hai ?....non è nemmeno facile trovare una chiave a bussola...io sul viviani ho mi sembra la 130mm
io l ho fatta da solo saldando dei ferri ed un manico lungo.
pesa 40 kg , basta che gli poggi il piede svita di quanto pesa!
