Al momento no...ho delle foto ma certo servono a poco...comunque tutti e 6 i dischi hanno un pő di gioco in senzo di marcia avanti e dietro non di lato...potrebbe essere l asse porta dischi?i distanziali si vedono bene.
Secondo me dovresti postare un video, da una foto nn si capisce purtroppo
Devi provare con un ferro lungo a fare leva vicino ai cuscinetti, anche perché non mi pare abbiano le asole
Allora potrebbe essere l'asse che si è usurato o difettoso ed ha preso gioco, prova a tirarlo fuori e vedi cosa è successo.
34 minuti fa, fagnelli ha scritto:
Ristoppio è venuta così dopo la seconda passata e andava giù tutt...lavoro perfetto considerando che è stato letamato e c'era molta erba80843532fe7bfe780d1dd3cf55bd9bb9.jpg
Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
Ottimo lavoro!! Quanto pesa l'erpice? Come ti trovi con ristoppio? Il controllo delle infestanti com'è?
Di erpici a dischi ne ho visti molti, anche di Marche più blasonate quali khun, gregoire besson ecc ma per me il Viviani è il n1. Fa differenza sopratutto su sodo dove per interrare bene l attrezzo oltre al peso è determinante lo spessore dei dischi, più sei sottile più sei aggressivo
Allego esperimento fatto in zona in una grossa azienda delle mie parti, gregoire besson con attacco a 3 punti posteriore, abbiamo provato a montare chisel posteriormente. Domani lo proveremo con mt 943 in prova
Confermo, fa lavoro da cinema comumque ripeto peso è relativo, conta molto spessore dischi, faccio un esempio Carega ha Jean de breu da 6m e Viviani da 4 , quindi Jean de breu decisamente più pesante. Nonostante la differenza di peso su sodo il Viviani si in terra molto di più e su infestanti è micidiale, il 6 m invece avendo dischi più spessi gratta il terreno solo in superficie
Khun 44 dischi, solitamente abbinato ad un Cat, in foto veniva tirato in scioltezza da un 720.
Ma stava solo grattando su sodo per mettere giù ristoppia di orzo.
Gran macchina, con le 4 sezioni su tre cuscinetti ciascuno e il collegamento alla struttura con piastre che flettono per assorbire i colpi di sassi o canali presi in velocità.
Spessore dischi 8 mm, credo per questo che sia destinato soprattutto al ripasso che al sodo
saluti..
poichè a giorni arriverà una dischiera,e sono "nuovo" all uso ,volevo porre delle domande,nel caso specifico..
dice letamato........non era meglio aratura.....per interramento???
oppure si riesce a fare lo stesso??poi resta in superfice..
grazie
franco
salve a tutti..
vorrei i vostri pareri a riguardo gli interventi della dischiera ,post raccolto soia..
esempio:
terreno che va riposo periodo invernale.       ..,,,,   (dischiera per interramento stocchi, .....    poi chisel???)   rischio slittamento,causa terreno reso soffice dalla precedente discatura???
terreno che va ad orzo:
drenatore monoancora ...+dischiera...+eventuale erpice rotante???
siete d accordo???
vi ringrazio
franco
saluti..
grazie
franco
C’è chi usa il carrier dopo letame....
Se hai terra giusta è decisamente meglio del aratro che ti mette i nutrienti ad una profondità che la pianta nn riesce a raggiungere
salve a tutti..
esempio:
siete d accordo???
vi ringrazio
franco
Ti dico come faccio io di solito, se la terra va per le primaverili passo il dissodatore, ripasso se gela e rotante 1 mese prima della semina.
Se va a cereali disconi 1 o 2 volte in base a che terra hai poi una passata di vibro e semini
1 ora fa, offranco ha scritto:
saluti..
grazie
franco
È meglio se resta più in superficie il letame, altrimemti serve poco o niente, quindi Erpice a dischi va bene, se proprio devi arare non fare più di 25, 30proprio al max
Modificato da Ale76
2 ore fa, fagnelli ha scritto:
Io ho 2 appezzamenti di stoppie uno arato e uno passato con dischiera vedremo la differenza poi...entrambe letamati
Si ma ripeto secondo me sostanza organica é meglio lasciarla in superficie, poi se proprio vuoi arare dipende sempre a che profondità ari. Digestato che non sarà letame ma sempre sostanza organica é da noi risultati migliori l hai ottenuto post mais interrando con botte e carrier, poi se è il caso (dipende da terreno) combinato oppure se sei su sabbia direttamente rotante e semina grano, poi se vuoi arare ari anno dopo. Ari ad anni alterni, oppure ogni 2 anni, almeno da me ho visto che ha garantito I risultati migliori
Modificato da Ale76
3m una buona dischiera che non costi una follia, anche usata.
Se ne trovano on line anche a 5-6k€ nuove...
Sono dei catorci?
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
A quel prezzo nuove lascia perdere, il corma che avevo in prova da2,7 vienie 8mila ed è anche leggerino, il peso di ogni disco è fondamentale su questi attrezzi, secondo me se sei sotto gli 80kg è meglio evitare, almeno sulla mia terra è cosi
Inviato dal mio iPad
Peso incide ma incide di più spessore dischi come detto sopra e se parli di carrier ovviamente l inclinazione degli stessi, corma comunque fa ottimi erpici a dischi. Erpice a dischi che lavora bene ovunque sia su sodo sia a ripasso va cercato in Italia, magari hanno materiali più scadenti ma qualità lavoro è superiore agli esteri. Viviani, corma, spedo non ti sbagli
Modificato da Ale76
Corma al inizio nn sembrava male ma sulla nostra terra in lavorazione principale salta, e dopo un estate che girava in prova ha dato problemi ai supporti e bucava in continuazione la ruota di destra perché da aperto a volte toccava il disco(inutile dire chiudilo un po’ perché nn lavora).
Io come già detto L apprezzo come marca però per lavorare dovrei andare su un peso troppo elevato per il mio motore essendo in collina, per i problemi dati secondo me sono anche da cercare nel utilizzo fatto da chi lo ha usato oltre che a materiale
