6 ore fa, Calle 89 ha scritto:
Ruota di sinistra mi correggo
Cmq.. Quando ho comperato ma/ag sembrava che avevo toppato alla grande.... Poi sono arrivati vicino a me un cormagri e uno spedo e devo dire che sono contento di quello che ho fatto...appena il tempo lo permette faremo una prova con lo spedo che è appena arrivato che ha le stesse caratteristiche del mio...
Ho visto uno spedo e l’ho trovato molto curato nei dettagli.
Buongiorno, io possiedo spedo portato/trainato da 9 q.li. L'utilizzo nell'uliveto e nei seminativi, devo dire con la seconda passata sembra fatto quasi con l'erpice rotante. ?
Ragazzi mi trovo a dover fare una scelta,da una parte il famoso corma trainato di cui vi avevo già parlato e che avevo avuto in prova, dal altra parte ci sarebbe L idea di prendere una seconda dischiera (come quella che ho già e uso combinata oppure sul sollevatore anteriore)e usarle insieme,una davanti e l altra dietro,il motivo è che notò che con la mia dischiera sulla mia terra arrivo ad una buona profondità e nelle manovre sono più veloce, con il trainato ho notato che va sotto meno e sono scomodo in capezzagna, voi cosa consigliate?
io sono sempre favorevole per il trainato anche se è più scomodo..se hai un'attrezzatura sul sollevatore anteriore diventa scomodo fare manovra anche in questo caso
La userei comunque in combinata perché solo col trainato va giù poco, a me è sempre piaciuto come attrezzo ma nn sono convinto del lavoro su sodo, sono davvero combattuto su cosa fare
Prendi un 24 dischi da almeno 20q da usare sulle stoppie in estate ed in ripasso in autunno.
Che dischiera hai ora? Metti qualche foto.
Io opterei per trainato, quando non è sufficiente usi la tua dischiera avanti, in alcuni casi può essere utile solo il trainato
Ci sono le foto nella sezione sugli attrezzi anteriori, si quando L ho avuto in prova ho fatto così però per tanto così forse sono meglio 2 separate
Inviato dal mio iPad
Il punto che L affare lo farei col corma perché verrebbe via ad un prezzo davvero basso
Noi abbiamo un Corma da 29q da 10 anni ed è fatto davvero bene! Mai un problema strutturale, mai un problema idraulico, mai un problema ai pistoni. Lo consiglio caldamente
La marca è sicuramente buona,29 quintali sono troppi per me, nn sono in pianura
Se hai molte rive non prendere molto pesante...piuttosto con pochi dischi se vuoi andate su stoppie...io vedo che il mio viviani da 15 qli uso tk4 100m e ci vuole tutto...sennò uso il jd a ruote 6120m e li vai un po meglio
Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
Quello che mi hanno proposto è un 24 dischi da 16 quintali, un po’ piccolo per il mio trattore e senza la dischiera anteriore salta e va giù poco
Occhio che gli erpici a dischi son bestie strane, basta inclinare l'angolo di tiro del timone per cambiare il comportamento
Io nn me ne intendo tanto perché L avrò usato per 30 ettari più o meno, però ho provato in tutti i modi, da stupido per cercare di farlo lavorare di più andavo anche a 13/15km/h poi dj ha detto di stare sui 6 e di nn aprirlo tutto e un po’ è migliorato, poi ho provato a tenere il pistone del timone flottante ed è cambiato ancora qualcosa ma nn basta, la dischiera davanti devo tenerla per forza
Se il prezzo è buono prendilo, secondo me avrebbe bisogno di più peso quindi puoi provare a zavorrarlo. Con poca spesa te la cavi, sul vecchio nardi avevo fatto una cesta in ferro imbullonata sul telaio e poi mettevo il pacco zavorre col caricatore.
Io ho anche la dischiera anteriore ma si riesce male ad usarla in combinata..perche il trattore non ha più trazione..
In combinata con trainato o con rotante nn ho mai avuto problemi, ad usarne 2 nn saprei
saluti a tutti.
come scrissi in precedenza ,comperai una dischiera corma ..22 dischi 1200kg
già fatto un paio di ettari,dopo  soia per i terramento   stocchi.
qualche scomodità nei spostamenti fra appezzamenti.
ben solida e comoda con pistone idraulico....si fa veloci...
ora ,fatto un passaggio per preparare terreno ,ad orzo.
ma una parte è molto umida ,causa ombreggiamento.
non saprei se feci bene a continuare nella discatura........tale pezzo.
è l inizio ,e quindi ci sono delle modalità da imparare.
non so come fate voi quando vi trovate con tali condizioni,,,,
grazie per i consigli
franco
saluti a tutti.
franco
Portata o trainata?comunque cosa vuoi mai farci, quando è così sarebbe meglio evitare di entrare ma se è solo un pezzo e visto la stagione se devi farlo lo fai e fine, capita anche a me, a tutti credo
