fiat605
Frizione fiat 955c
Salve, come da titolo ho un problema con la frizione centrale del fiat 955c o 95-55, in particolare la frizione non stacca bene e le marce "grattano" terribilmente quando vengono inserite, ho provato ad agire sul registro esterno ma non ottengo risultati significativi, c'è modo di registrarla internamente magari levando la piastra sotto? Grazie mille:n2mu:
Salve a tutti, riprendo questa discussione per alcuni dubbi. Ho il solito problema della frizione del 955 che non stacca bene, quindi le marce grattano significativamente quando entrano. Ora ho scaricato l'olio della frizione, e provandolo cosi (ovviamente non ci ho lavorato, ma solo provato un attimo) la frizione funziona in maniera perfetta. A questo punto devo rimettere l'olio per capire se era un problema di olio o se c'è altro. Sapete dirmi che tipo di olio va usato nella frizione? Avete qualche consiglio per risolvere il problema? Grazie!
