carvigna Inviato 12 Giugno 2019 Condividi Inviato 12 Giugno 2019 Certo quando compri fendt qua al sud e guardi tutti gli altri dall'alto e da dentro(Da noi so mosche bianche...)la tua cabina con l'aria condizionata e tutta un altra cosa ... specialmente quando fa caldo cosa normale più che altro qui da noi al suddè...... poi peccato che si rompe un tubo del aria condizionata.... difetto è colpa loro sentire la fendt....peccato che nel frattempo tolgono la concessionaria al venditore di cui avevo già menzionato la poca affidabilità ma cosa tutta normale al sud figuriamoci.... ma poi passa l'ispettore e dice tranquillo faccio intervenire da un altra regione.......con il Sahara come normalità dopo na settimana si "permettono " Di chiamare per vedere a che punto sono per intervenire..... la risposta è brusca....peccato si so normalizzati anche loro.... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 12 Giugno 2019 Condividi Inviato 12 Giugno 2019 Certo quando compri fendt qua al sud e guardi tutti gli altri dall'alto e da dentro(Da noi so mosche bianche...)la tua cabina con l'aria condizionata e tutta un altra cosa ... specialmente quando fa caldo cosa normale più che altro qui da noi al suddè...... poi peccato che si rompe un tubo del aria condizionata.... difetto è colpa loro sentire la fendt....peccato che nel frattempo tolgono la concessionaria al venditore di cui avevo già menzionato la poca affidabilità ma cosa tutta normale al sud figuriamoci.... ma poi passa l'ispettore e dice tranquillo faccio intervenire da un altra regione.......con il Sahara come normalità dopo na settimana si "permettono " Di chiamare per vedere a che punto sono per intervenire..... la risposta è brusca....peccato si so normalizzati anche loro.... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 13 Giugno 2019 Condividi Inviato 13 Giugno 2019 (modificato) Il 11/6/2019 Alle 20:24, Michelx ha scritto: Grazie. Ne approfitto per un'altra domanda (in realtà ne ho diverse, un po' alla volta...). Mi sapreste spiegare a cosa serve il pulsante denominato "collettore dell'olio" (pulsante A nella immagine allegata) nello scarno e maltradotto manuale di uso e manutenzione dei trattori della serie 200? Con esempi pratici di utilizzo correlati alle più comuni macchine idrauliche utilizzate in viticoltura (potatrici, cimatrici, etc.). Grazie in anticipo! È il supplemento, per sfruttare al max l'impianto idraulico. Se non ti basta l'olio che arriva ai distributori, attacchi il supplemento. Mai usato, quindi non so spiegarti bene il funzionamento. Difficilmente ne avrai bisogno, sicuramente non ti serve per le comuni macchine da vigneto, fossero pure scavallanti a doppia fila. Modificato 13 Giugno 2019 da alefriuli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 13 Giugno 2019 Condividi Inviato 13 Giugno 2019 È il supplemento, per sfruttare al max l'impianto idraulico. Se non ti basta l'olio che arriva ai distributori, attacchi il supplemento. Mai usato, quindi non so spiegarti bene il funzionamento. Difficilmente ne avrai bisogno, sicuramente non ti serve per le comuni macchine da vigneto, fossero pure scavallanti a doppia fila. Ma tu ale non utilizzi in nessun attrezzo l'impianto indipendente? Cioè, usi x qualsiasi cosa esclusivamente l'impianto del fendt?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 13 Giugno 2019 Condividi Inviato 13 Giugno 2019 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Ma tu ale non utilizzi in nessun attrezzo l'impianto indipendente? Cioè, usi x qualsiasi cosa esclusivamente l'impianto del fendt? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Si. Il serbatoio si usa solo per la vendemmiatrice e per la stralciatrice (la ERO, per capirsi), che io sappia. Attrezzature che non ho. Per la normale attrezzatura basta l'impianto del trattore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 13 Giugno 2019 Condividi Inviato 13 Giugno 2019 Si. Il serbatoio si usa solo per la vendemmiatrice e per la stralciatrice (la ERO, per capirsi), che io sappia. Attrezzature che non ho. Per la normale attrezzatura basta l'impianto del trattore.No xché nell'altra discussione riguardante gli attrezzi x le lavorazioni interfilari tutti mi hanno consigliato il contrario, soprattutto con attrezzi doppi. Forse il fendtino fa miracoli...Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 13 Giugno 2019 Condividi Inviato 13 Giugno 2019 3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: No xché nell'altra discussione riguardante gli attrezzi x le lavorazioni interfilari tutti mi hanno consigliato il contrario, soprattutto con attrezzi doppi. Forse il fendtino fa miracoli... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Su quegli attrezzi non mi pronuncio, non si usano nella mia zona. Comunque l'impianto del Fendt e del nuovo Same non è nemmeno paragonabile alla media, quindi magari possono far funzionare anche quegli attrezzi. Non mi stupirei affatto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 13 Giugno 2019 Condividi Inviato 13 Giugno 2019 11 minuti fa, alefriuli ha scritto: Su quegli attrezzi non mi pronuncio, non si usano nella mia zona. Comunque l'impianto del Fendt e del nuovo Same non è nemmeno paragonabile alla media, quindi magari possono far funzionare anche quegli attrezzi. Non mi stupirei affatto. Verità... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 15 Giugno 2019 Condividi Inviato 15 Giugno 2019 Tanto per tenervi aggiornati.... il tubo dell'aria condizionata (difetto di fabbrica ed è largamente in garanzia...)ad oggi ancora non è stato riparato... l'amico dopo aver parlato con ispettore ...responsabile e tanti bei nomignoli...E avuto risposta che non sto qui a dire....credo che li farà parlare con il legale.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 21 Giugno 2019 Condividi Inviato 21 Giugno 2019 Il 13/6/2019 Alle 17:47, Gianni il Folle ha scritto: No xché nell'altra discussione riguardante gli attrezzi x le lavorazioni interfilari tutti mi hanno consigliato il contrario, soprattutto con attrezzi doppi. Forse il fendtino fa miracoli... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Ieri mi chiama un collega. Si sta sfogliando, entrambi, con una Olmi a doppia testata. Lui ha un Nh nuovo (700 ore), 110cv. Io la tiro col 210f. Lui ha dovuto mettere uno scambiatore di calore davanti al trattore e ancora l'olio scalda e preferisce usarlo nelle ore più fresche. Io non ho il benché minimo problema, senza attaccare il supplemento. Anzi, ho parzializzato il flusso perché arrivava troppo olio e i movimenti erano troppo bruschi. Questo a titolo di esempio della differenza tra le macchine. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro tu Inviato 21 Giugno 2019 Condividi Inviato 21 Giugno 2019 Condivido pienamente , con questo caldo zero problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 21 Giugno 2019 Condividi Inviato 21 Giugno 2019 (modificato) 49 minuti fa, Alessandro tu ha scritto: Condivido pienamente , con questo caldo zero problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Aggiungo che, per questa differenza di prestazioni, non serve il Varietto. In precedenza, la stessa macchina la tiravo col 209V , ultima serie meccanica. Nessun problema nemmeno con quello. Macchina, sull'usato, che si trova sui 35mila. Macchina che, dopo quasi 20 anni, ancora non ha paura delle altre "normali". Anzi... il Nh, se non sbaglio, è venuto via per 50 abbondanti. Aggiungo un'ultima osservazione: quando esco dalla fila, anche col precedente 209V, alzo il sollevatore senza necessità di staccare l'olio idraulico. Cosa per nulla scontata su altre macchine. Non è solo i litri di olio, è com'è fatto l'impianto idraulico. Modificato 21 Giugno 2019 da alefriuli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 21 Giugno 2019 Condividi Inviato 21 Giugno 2019 Aggiungo che, per questa differenza di prestazioni, non serve il Varietto. In precedenza, la stessa macchina la tiravo col 209V , ultima serie meccanica. Nessun problema nemmeno con quello. Macchina, sull'usato, che si trova sui 35mila. Macchina che, dopo quasi 20 anni, ancora non ha paura delle altre "normali". Anzi... il Nh, se non sbaglio, è venuto via per 50 abbondanti. Aggiungo un'ultima osservazione: quando esco dalla fila, anche col precedente 209V, alzo il sollevatore senza necessità di staccare l'olio idraulico. Cosa per nulla scontata su altre macchine. Non è solo i litri di olio, è com'è fatto l'impianto idraulico.Col nuovo same sarebbe la stessa cosa? Siamo sicuri?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 21 Giugno 2019 Condividi Inviato 21 Giugno 2019 15 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Col nuovo same sarebbe la stessa cosa? Siamo sicuri? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Non lo so. Per quel che costa, mi auguro di sì e ho pochi dubbi in merito. Non posso pensare il contrario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 21 Giugno 2019 Condividi Inviato 21 Giugno 2019 Non lo so. Per quel che costa, mi auguro di sì e ho pochi dubbi in merito. Non posso pensare il contrario.La tua cimatrice è ad u rovesciata o doppia normale? Qual'è più comoda? Non sono in argomento ma mi allaccio un attimo alla discussione...Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 21 Giugno 2019 Condividi Inviato 21 Giugno 2019 Il 21/6/2019 Alle 18:22, Gianni il Folle ha scritto: La tua cimatrice è ad u rovesciata o doppia normale? Qual'è più comoda? Non sono in argomento ma mi allaccio un attimo alla discussione... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk La cimatrice è doppia L frontale, normale diciamo. Pellenc..il minimo sindacale..Io però mi riferivo alla defogliatrice nel caso preso ad esempio. Il 15/6/2019 Alle 09:18, carvigna ha scritto: Tanto per tenervi aggiornati.... il tubo dell'aria condizionata (difetto di fabbrica ed è largamente in garanzia...)ad oggi ancora non è stato riparato... l'amico dopo aver parlato con ispettore ...responsabile e tanti bei nomignoli...E avuto risposta che non sto qui a dire....credo che li farà parlare con il legale.... Con quello che ha speso, il tuo collega fa bene ad incazzarsi a morte. Fendt non può permettersi di comportarsi così. Da noi è venduta da un concessionario molto serio, certamente all'altezza delle aspettative di chi investe quelle cifre e, giustamente, pretende il massimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 23 Giugno 2019 Condividi Inviato 23 Giugno 2019 Tranquillo so tre giorni che sono venuti con officna mobile da altra Regione e hanno risolto......ma io dall'inizio ho dato colpa a "fendt ..... se prendi un concessionario devi assicurarti che sia "buono"....altrimenti snaturi il tuo nome che dovrebbe essere garanzia...... ma mi rendo conto che qua a riguardo e un po' Sahara...... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 23 Giugno 2019 Condividi Inviato 23 Giugno 2019 3 ore fa, carvigna ha scritto: Tranquillo so tre giorni che sono venuti con officna mobile da altra Regione e hanno risolto......ma io dall'inizio ho dato colpa a "fendt ..... se prendi un concessionario devi assicurarti che sia "buono"....altrimenti snaturi il tuo nome che dovrebbe essere garanzia...... ma mi rendo conto che qua a riguardo e un po' Sahara...... D'accordissimo con te! Sei comunque tu, casa madre, che devi accollarti oneri e onori dei concessionari ai quali affidi la tua immagine. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 23 Giugno 2019 Condividi Inviato 23 Giugno 2019 Il 21/6/2019 Alle 10:49, alefriuli ha scritto: Ieri mi chiama un collega. Si sta sfogliando, entrambi, con una Olmi a doppia testata. Lui ha un Nh nuovo (700 ore), 110cv. Io la tiro col 210f. Lui ha dovuto mettere uno scambiatore di calore davanti al trattore e ancora l'olio scalda e preferisce usarlo nelle ore più fresche. Io non ho il benché minimo problema, senza attaccare il supplemento. Anzi, ho parzializzato il flusso perché arrivava troppo olio e i movimenti erano troppo bruschi. Questo a titolo di esempio della differenza tra le macchine. anch?io uso la olmi con il mio mf carraro e non ho mai avuto problemi di olio che sia temperatura o portata..se ha problemi con la defogliatrice che fa girare solo 2 piatti con la cimatrice che ha almeno 6 motorini idraulici della stessa dimensione cosa fa? avrà qualche problema quel nh dai..discorso alzata sollevatore con distributore idraulico inserito verissimo, mi avevano proposto un distributore dedicato con delle priorità e giri diversi ma per la cifra a cui lo proponevano non ho voluto provare l'acquisto in aggiunta su macchina in pronta consegna ma sui nuovi dovrebbe essere già dentro il pacchetto anche se non ho avuto ancora possibilità di verificare l'effettiva funzionalità in lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 23 Giugno 2019 Condividi Inviato 23 Giugno 2019 14 minuti fa, mattia 3645 ha scritto: anch?io uso la olmi con il mio mf carraro e non ho mai avuto problemi di olio che sia temperatura o portata..se ha problemi con la defogliatrice che fa girare solo 2 piatti con la cimatrice che ha almeno 6 motorini idraulici della stessa dimensione cosa fa? avrà qualche problema quel nh dai..discorso alzata sollevatore con distributore idraulico inserito verissimo, mi avevano proposto un distributore dedicato con delle priorità e giri diversi ma per la cifra a cui lo proponevano non ho voluto provare l'acquisto in aggiunta su macchina in pronta consegna ma sui nuovi dovrebbe essere già dentro il pacchetto anche se non ho avuto ancora possibilità di verificare l'effettiva funzionalità in lavoro Magari avrà problemi..so, però, che la pellenc panorama la faceva andare. Com'è come non è, io vado tranquillo, lui no. Magari l'MF è un'ottima macchina, non la conosco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 24 Giugno 2019 Condividi Inviato 24 Giugno 2019 Il 21/6/2019 Alle 16:53, Gianni il Folle ha scritto: Col nuovo same sarebbe la stessa cosa? Siamo sicuri? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Assolutamente si, ha un impianto foto copia e forse anche un pò di olio in più Qua i vari tnf e cofani successivi avevano problemi anche con i KWH perchè scaldavano di brutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 25 Giugno 2019 Condividi Inviato 25 Giugno 2019 Il 23/6/2019 Alle 18:44, mattia 3645 ha scritto: anch?io uso la olmi con il mio mf carraro e non ho mai avuto problemi di olio che sia temperatura o portata..se ha problemi con la defogliatrice che fa girare solo 2 piatti con la cimatrice che ha almeno 6 motorini idraulici della stessa dimensione cosa fa? avrà qualche problema quel nh dai.. Nella norma, Nh ha un po' meno potenza idraulica rispetto ai concorrenti, per cui non mi stupisco che possa avere problemi in questo caso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 25 Giugno 2019 Condividi Inviato 25 Giugno 2019 Nella norma, Nh ha un po' meno potenza idraulica rispetto ai concorrenti, per cui non mi stupisco che possa avere problemi in questo caso.Che litri al minuto ha il nh? Io guardavo il mio dorado del 2014 e non ho trovato il valore, ma credo almeno 30 di averli. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
willer Inviato 30 Giugno 2019 Condividi Inviato 30 Giugno 2019 Il 29/5/2010 Alle 08:23, Norbert ha scritto: adesso il caro Claudio mi sembra sia passato ai j.d. esatto il nostro Claudio era un fedele di SDF, si narra 12, ma poi è passato a Fendt....anche se aveva chiesto come optional il colore argento del Lambo:clapclap: Io lo conosco perchè sono legato alle macchinine che ha attacato dietro e ventrali (di cui non parlo perchè non credo sia il luogo, il forum intendo, adatto), anch'io trentino:briai: e cmq adesso che ha preso quel Fendt sta aspettando suo fratello a breve! dice che sono comodi per quelle cosette che ha da fare! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 24 Luglio 2019 Condividi Inviato 24 Luglio 2019 Il 21/6/2019 Alle 12:31, Alessandro tu ha scritto: Condivido pienamente , con questo caldo zero problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk ti è arrivato il fendtino? ...stiamo pensando anche noi...qualche problema da risolvere...irrisolvibile...se c'è un inail o un prs ce la facciamo... solo che ho qualche dubbio sulla potenza 210 o 211, tenendo presente che abbiamo il friuli recovery drift come macchina a maggiore richiesta potenza? sugli optional...deve essere full o si può rinunciare a qualcosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
