Tecnica per aratura campo a punta
powerfarm90
Salve a tutti,
Vi faccio una domanda stupida, premetto che io non sono un agricoltore professionista ma lo faccio solo per "hobby" avendo poco terreno, vi chiedo quale è la tecnica giusta per arare un campo a punta.
Grazie
cosa intendi per ARATURA A PUNTA???
dipende da dove inizi e che aratro ai, se fai a girare dopo qualche passata esci prima che finisce il campo e rientri alla stessa altezza e continui cosi a scalare fin quando non sei dritto
se fai tutto da un lato con un voltarecchia non ai problemi
Ho un aratro monovomere voltaorecchio
Io faccio così: inzio ad arare normalmente poi quando il campo è quasi ultimato e manca ancora pochi metri in larghezza traccio con l'aratro che sfiora appena la superficie del terreno una riga parallela alla parte finale del campo poi proseguo l'aratura e ogni volta che le ruote toccano la riga tracciata sollevo l'aratro e dopo aver fatto manovra ricomincio a scalare per completare il triangolo rimanente ,questo sistema consente di essere precisi per non creare slivellamenti, spero di esserti stato di aiuto.
Io uso una tecnica simile a quella di Cremonese, in pratica sul lato "storto" traccio un solco profondo solo qualche centimetro prima di iniziare il lavoro a circa quattro metri dal bordo, poi inizio ad arare normalmente alzando l'aratro quando arrivo al solchetto.
Alla fine resta una striscia dritta da arare.
Altra tecnica, da utilizzare su appezzamenti non regolari è quella di "aggiungere" dei solchi più corti alle passate per seguire la forma del campo, ma ci vuole un po' più esperienza e non viene molto bene con aratri più grandi di un bivomere, rischi di lasciare terra non ben lavorata o complicare poi gli eventuali ripassi.
Guarda anche: http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=2725
  • 4 mesi dopo...
ecco quà uno che ara in collina di traverso come si usa fare da me (mettendo le ruote in solco per equilibrare il gommato però)....ovviamente si fa nei colli con ampio spazio orizzontale ....altrimenti meglio andare da su a giù!..e pensare che qualcuno quì sul forum disse che ero pazzo a dire cose del genere!.ora godetevi il video
Modificato da [email protected]
Se la pendenza è importante si ara entrosolco e si butta la terra a monte..
Se la pendenza è eccessiva si va dall'alto verso il basso e stop..
Lavorare per piani permette di avere uno sforzo uniforme per il trattore senza avere ritorni a vuoto (= perdita di tempo, calpestamento, consumi, mal di schiena), beato chi si può permettere di arare fuorisolco, ma se la pendenza è vera si sta nel solco:
- non ci si ribalta
- miglior confort lavorando meno storti
- se il terreno è scivoloso il solco ti tiene su evitando di farti scivolare a valle
su campi a punta per me la miglior cosa e andarle a prendere tutte in retro specialmente se l appezzamento e piccolo,molte volte ci metti piu tempo a girarti che andare indietro e cosi facendo ari bene tutto senza fare uno schifo alto e basso.
....BHè in tale situazione non si ha molta scelta!....ovviamente concordo ...basta che vedi il mio video postato in video segnalazioni ....
