ABC sulla verniciatura
mirotocci
stiamo parlando di legno purin, facendo quel lavoro lì è inevitabile consumare anche il legno in più punti e una volta verniciato sembrerà tutto girelli... già sperimentato anni orsono, quasi stesso discorso con l'idropulitrice, nei punti dove insisti di più si rovina il legno e crea dei graffi profondi, proverò con lo sverniciatore da te consigliato
io parlavo appunto di legno, con un po' di manualità non vi vede praticamente niente..
poi passi con una levigatrice ed è come nuovo..
lo so perchè quest'estate ci ho fatto dei portoni così..
ciao
SVERNICIATORE DECOSPRINT LT 0.75 FORTE | Fti Forniture Tecniche industriali | Ferramenta StoreMaxxum se riesci a trovare questo e meglio.Lo trattiamo nella rivendita dove lavoro e chi lo ha usato, specialmente sul legno, ne è rimasto contento.Io personalmente non l'ho ancora sperimentato.
ok, grazie ti faccio sapere
  • 3 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
scusate la mia ignoranza, sto per dare una rinfrescata al pianale portabaloni, oggi ho preso vernice rosso iveco il mio dubbio dato che l'ho presa da uno che costruisce rimorchi, si può una vernice nitro diluire con diluente sintetico dato che ne ho a volontà e non avrei voglia di spendere altri soldi per quello al nitro???
qualcuno sa darmi il RAL dell' azzurro landini serie 9500 ?????
X tutti : se andate nei colorifici dove hanno colori x carrozzeria hanno i cataloghi con tutte le tonalita dei vari marchi in base alle annate di produzione altrimenti andate con un particolare di carrozzeria dove non è sbiadito e ve lo fanno uguale
Vorrei chiedere un consiglio ai più esperti.
Ho una ringhiere zincata e verniciata. Ora dopo 12 anni in alcuni punti la vernice inizia a sfogliarsi mentre in altri il colore appare sbiadito e quindi vorrei riverniciarla. Di sicuro sarà un lavoro che farò questa primavera con l’arrivo della bella stagione ma nel frattempo volevo capire bene come fare e che prodotti utilizzare.
Come mi consigliate di procedere? Devo grattare tutta la vecchia vernice o basta che gratti solo nei punti dove si sta scrostando?
Che vernice mi consigliate di utilizzare?
Verniciatura a spruzzo o con pennello?
Grazie anticipatamente a tutti.
grazie mille baccio 56!!
Sotto non devo mettere nessun aggrappante? se è così con una mano sola rivernicio tutto.
E dove il colore è ancora bello allora vernicio sopra direttamente?
Per il discorso pennello o spruzzo ero orientato sullo spruzzo solo per una questione di tempo... quanta ne consumerei di più?
se mi costa il 20% in più ma impiego un quarto del tempo un pensierino ce lo faccio....
Dove la vernice è buona e non sfoglia devi prendere una spugnetta di scotch brite e gliela passi altrimenti rischi che col tempo si stacchi, lo scotch serve ad opacizzarla e rendere il supporto poroso così il prodotto aggrappa meglio.
Se ho capito benein pratica vado a "grattare" leggermente anche li in modo che la nuova vernice attacchi meglio...
Grazie ancora per tutti i consigli!!! :ave::ave:
ciao raga... un consiglio... in primavera volevo rinfrescare il mio nuovo same.... queste sono le condizioni... come procedere???? io volevo fare il carro in maniera discreta... pensavo pennello/compressore e carrozzerie fatte bene.... cioe datemi qualche dritta.... per verniciare son un estremo novello.....:AAAAH:
Ciao ragazzi!!!
Sono alle prese con il restauro di un Landini R 4500 Super e sono alla disperata ricerca dei vari colori del trattore.
Per prima cosa non so quale sia il colore corretto del carro, in quanto alcune parti come il sollevo sono verniciate di azzurro mentre altre parti come il motore e il cambio sono in grigio quindi mi sorge il dubbio sia stato riverniciato anni fa in qualche modo....
C'è qualcuno che ha restaurato di recente un Landini 4500 o comunque uno della stessa serie che mi sa dire i vari RAL o colorazioni macchine agricole del carro, dei cerchi e delle cofanature??
Grazie mille!!
ciao a tutti!
qualcuno sa darmi indicazioni sul codice della vernicie per il telaio di un trattore lamborghini r4 del 2005?
mi hanno detto che dovrebbe essere un color antracite ma non sono riuscito a trovare il codice della tinta da nessuna parte.
qualcuno sa darmi delle indicazioni?
grazie
e
Buona pasqua a tutti!!!!!!
Ciao ragazzi,
vi chiedo un consiglio. Il rimorchio agricolo purtroppo in tutti questi anni ha oramai perso la verniciatura sul pianale e la ruggine sta avanzando. Devo dunque verniciarlo.
Ho chiesto ad un ragazzo che fa il carrozziere se mi aiuta visto che non sono molto pratico....questo ragazzo mi ha consigliato di togliere tutta la ruggine e dare una semplice grattata alla vernice se questa è ancora sana...quindi di non portare a nudo tutto il pianale. Inoltre darebbe solo due mani di vernice poliuretanica, dunque senza primer e fondo. A detta sua la vernice che da è anche anticorrosiva. sono un pò perplesso...non essendo il mio lavoro non ci metto bocca...ma un fondo io glielo darei... che dite?
grazie mille!
  • 7 mesi dopo...
Sto rimettendo a posto una vecchia sgranarola per il mais..volevo domandarvi a proposito della ruota dentata che sgrana come poter intervenire per dargli una sistemata.
Non so come procedere, tra i denti non riesco ad entrare con carta abrasiva, ho provato con un po' di acido cloridrico ma si riossida a vista d'occhio, pensavo ad una sabbiatura ma penso che la ruggine torni in fretta..verniciarlo non penso sia possibile visto che poi andra' in contatto con il mais..
Allego una foto:
[ATTACH=CONFIG]25014[/ATTACH]
Qualcuno puo' consigliarmi?
Una bella verniciature, e vedrai che prima che vada via tutta un pò di tempo passa.. comunque secondo me una volta smontata anche con la smerigliatrice con la spazzola di ferro rotante riesci a pulirla co la dovuta pazienza
